    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Jan 2012
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    Question Περίεργη βλάβη σε Inventor Passion Pro
    Από τον δεύτερο χειμώνα ξεκίνησε να κάνει ένα περίεργο ήχο η εσωτερική μονάδα, σαν να βρίσκει αντίσταση ο αέρας του fan. Αυτό διαρκεί από ένα έως τρία δευτερόλεπτα και στο λεπτό το παρουσιάζει από 1,2 φορές έως και πάνω από 10. Πριν λίγες ημέρες αποφάσισα να το ψάξω, και διαπίστωσα πως το fan δεν είχε καμία σχέση με το πρόβλημα. Ο ήχος έρχεται από το ψυκτικό/θερμαντικό στοιχείο. Επίσης, όσο ακούγεται ο ήχος αυτός, η θερμοκρασία εξόδου του αέρα πέφτει σημαντικά, πράγμα που δείχνει πως για άγνωστο λόγο γυρίζει σε κατάσταση ψύξης. Αν και δεν έχω γνώση από ψυκτικά μηχανήματα, υποθέτω πως παράλληλα με την βαλβίδα εκτόνωσης θα πρέπει να υπάρχει και μια βαλβίδα διαφυγής, ελεγχόμενη από τάση οπότε κατά την θέρμανση αφήνει να περνάει από εκεί το ψυκτικό υγρό και όχι από τον ψεκαστήρα. Σαν πρώτη ενέργεια ήταν να επικοινωνήσω με το κατάστημα που το πήρα, αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ, μου είπαν πως θα κοστίσει 35 ευρώ για να στείλουν τεχνικό και να κάνει μόνο την διάγνωση!
    Η ερώτηση προς τους ειδικούς είναι, αν υπάρχει τρόπος να κάνω έλεγχο στην βαλβίδα αυτή, για να διαπιστώσω αν είναι μηχανικό το πρόβλημα ή ηλεκτρικό.
    Πιθανόν σε κατάσταση απόψυξης (γιατί στην θέρμανση και όποτε χρειάζεται πραγματοποιεί περιοδικές αποψύξεις / αλλά εδώ έχουμε πιο συχνές αποψύξεις του κανονικού ίσως από έλλειψη υγρών επειδή ο στραβομούτσουνος αρχικός εγκαταστάτης δεν έσφιξε καλά τις σωληνώσεις και ακολούθησαν τα λεγόμενα παραπάνω επακόλουθα ).
    Να κάνει διάγνωση και να τον πληρώσεις αν δεν δικαιολογείται / αν έχασε υγρά από υπαιτιότητα του εγκαταστάτη κανονικά πρέπει να σε πληρώσουν και από πάνω , εγγύηση δεν έχει?
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Jan 2012
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    Αυτό με την απόψυξη δεν παίζει γιατί όποτε πάει σε κατάσταση defrost, από την μία βγάζει ειδική ένδειξη στο display και σταματάει το fan, και από την άλλη η λειτουργία αυτή κρατάει κάπου 1 με 1,5 λεπτό και όχι μόνο μερικά δευτερόλεπτα.
    Επίσης δεν ξέρω αν έχει σχέση, αλλά από όσα κλιματιστικά πέρασαν από τα χέρια μου, είναι το μοναδικό που κάνει τόσο συχνές διακοπές για απόψυξη, ακόμα και με ήπιο καιρό. Από την αρχή που το πείρα είχα αναφερθεί στο θέμα αυτό σε ένα forum, αλλά μου είχαν απαντήσει ότι είναι συνηθισμένο στα νέα μοντέλα.
    Το να έχει χάσει μεγάλο μέρος από το ψυκτικό υγρό και αυτό δεν παίζει γιατί θα είχε σοβαρά προβλήματα το καλοκαίρι με την ψύξη. Αλλού είναι η βλάβη του...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alefgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δώσε να διαβάσουμε περί των απόψεων τους (που ίσως και να έχουν δίκιο χωρίς να πρόκειται για βλάβη) ή με λίγα λόγια και περιληπτικά τι υπαινίσσονται αυτοί που το θεωρούν και φυσιολογικό . (άσχετα την δική σου αναφορά ότι πιο μπροστά δεν το έκανε αυτό όπως αναφέρεις ).
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Jan 2012
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    Το θεωρούσαν σαν φυσιολογικό αυτοί που είχαν την συγκεκριμένη μάρκα, γιατί μάλλον το έκανε και σ'αυτούς.
    Τελικά πριν απευθυνθώ στον αντιπρόσωπο, μάλλον θα επικοινωνήσω με αυτόν που μου το εγκατέστησε για να αποφανθεί αν μπορεί να το αναλάβει.
    Πόσο καιρό έχεις το κλιματιστικό και πόσες φορές το συντήρησες; Τα φίλτρα , το στοιχείο και ο ανεμιστήρας είναι καθαρά;
    Το αν έχει χάσει φρεον δεν μπορείς να το καταλάβεις πάντα από την απόδοση. Πρέπει να γίνει μια σειρά από ενέργειες από ψυκτικό. Επίσης , παίζει σημαντικό ρόλο τι ψυκτικό μέσο χρησιμοποιεί. Στην ψύξη και με λιγότερο φρεον (νομίζεις) ότι έχει απόδοση , στην θέρμανση είναι πιο ορατή η χαμηλή απόδοση.
    Δοκίμασες να κατεβάσεις (low) ή να ανεβάσεις (high) την ταχύτητα του ανεμιστήρα να δεις πως συμπεριφερεται ;
    tapavakos.gr
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Jan 2012
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    Το έβαλα στα τέλει του 16. Συντήρηση δεν έχει γίνει καμία από τότε. Το μόνο που κάνω είναι να καθαρίζω τα φίλτρα. Σαν ψυκτικό έχει το R410A.
    Όσο για την ταχύτητα του fan δεν παίζει ρόλο στο πρόβλημα.
    Επίσης παρατήρησα σήμερα πως όταν ξεκινάει να δουλεύει, στα πρώτα 10 με 15 λεπτά δεν το παρουσιάζει το πρόβλημα.
    Πρέπει να ελεγθει: στοιχείο εσωτερικής και εξωτερικής αν είναι καθαρά, ανεμιστήρας εσωτερικής αν είναι καθαρος και εξωτερικής αν δουλεύει. Επίσης , πρέπει να μπουν μανομετρα και να ελεγθει η πίεση σε low και high ταχύτητα ανεμιστήρα. Αν ως εδώ είμαστε καλά πάμε στο σύστημα αποψυξης. Προφανώς κάποιο αισθητήριο διαβάζει λάθος και κάνει συχνές αποψυξεις ή η πλακετα βλέπει κάτι λάθος.
    Αν μπορείς ανέβασε βίντεο.
    Υ.Γ. όταν ρωτάμε κάτι θέλουμε και την αντίστοιχη δοκιμή από μεριάς σου. Αντιλαμβάνεσαι οτι θέλουμε να βοηθήσουμε εξ αποστάσεως , πράγμα δύσκολο αν δεν ακολουθείς τις οδηγίες και δεν απαντάς επί του θέματος. Αναφέρομαι στο ότι "η ταχύτητα του fan δεν παίζει ρόλο στο προβλημα". Και όμως αυτό που σου είπα να κάνεις με βοηθά να κατανοήσω τη βλάβη σου.
    tapavakos.gr
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Τεχνικός ψυκτικός για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (04-04-19), vasilimertzani (05-04-19)
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Jan 2012
    Α. ΑΧΑΡΝΑΙ
    Μίλησα εχθές με τον τεχνικό που το τοποθέτησε και το πρώτο πράγμα που μου είπε αν είναι καθαρό το φίλτρο του αέρα. Του απάντησα πως το είχα ελέγξει, αλλά η αλήθεια ήταν πως η τελευταία φορά που του είχα κάνει καθαρισμό ήταν στην αρχή της χειμερινής σαιζόν. Ευτυχώς πριν έρθει αποφάσισα να το ξανακοιτάξω και το βρήκα να είναι τίγκα στη σκόνη. Με το που το έβγαλα για να το πάω για πλύσιμο, αυτομάτως σταμάτησε και το πρόβλημα!
    Αυτό με έβαλε σε σκέψεις. Στα παλιά κλιματιστικά δεν είχα ποτέ τέτοιου είδους προβλήματα. Σε ένα Korona μάλιστα που έχει κλείσει πάνω από 20 χρόνια, έχει τύχει να κάνω καθαρισμό φίλτου σε διάστημα πάνω από δύο χρόνια. Οπότε το ερώτημα είναι, αφού λογικά υπάρχει θερμίστορ στο στοιχείο και η μονάδα ξέρει ανά πάσα στιγμή την θερμοκρασία του, τι ποιο απλό να έδινε εντολή να κόψει η εξωτερική μονάδα μέχρι να πέσει η θερμοκρασία του στοιχείου. Έπρεπε τελικά η πτώση της θερμοκρασίας του να γίνεται με αυτό τον δαπανηρό τρόπο;
    Τελικά πολύ μίμου-άπτου είναι τα σύγχρονα κλιματιστικά...
  11. #10
    Το κλιματιστικο πρέπει να συντηρείται από ψυκτικό 1 φορά το χρόνο αν δουλεύει ψύξη - θέρμανση και 1 φορά στα 2 χρόνια αν δουλεύει μόνο ψύξη. Εννοείται ότι στον ενδιάμεσο χρόνο καθαρίζεις τα φίλτρα. Δεν φταίνε τα κλιματιστικά αν τα φίλτρα σου είχαν σκόνη , άσχετα αν κάποια δουλεύουν με 1 πόντο σκόνη.
    tapavakos.gr
  1. [Άλλη] Inventor καταψύκτης πρόβλημα θερμοστάτη
    από vickymnt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-18, 21:29
  2. [Κλιματιστικό] Ac inventor κωδικός U8
    από BASILISP στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-18, 23:18
  3. [Κλιματιστικό] Inventor κλιματιστικό και θόρυβος
    από skfn στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-18, 19:40
  4. [Τηλεόραση LG] Περίεργη συμπεριφορά τηλεόρασης LG
    από gstar στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-15, 13:55
  5. [Siemens] Περίεργη συμπεριφορά πλυντηρίου ρούχων
    από marev στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-15, 00:41
