    Βίκυ
    Oct 2018
    Προεπιλογή Inventor καταψύκτης πρόβλημα θερμοστάτη
    Αγαπητοί φίλοι, γεια σας.
    Έχω ένα καταψύκτη Inventor INVMCF99A που παρουσίαζε τα εξής προβλήματα:
    1. Στο off δεν έκλεινε το φωτάκι του power.
    2. Μέχρι την ένδειξη 4 του χειροκίνητου διακόπτη δεν άναβε, και έπρεπε να το γυρίσω στο τέλος, στο 6, για να ξεκινήσει να λειτουργεί η ψύξη. Η θερμοκρασία, όμως, δεν κατέβαινε κάτω από τους -18. Επίσης, από το 4 έως το 6, δεν ένιωθα καμία αντίσταση στο κουμπί, σαν να γυρνούσε ελεύθερα.
    3. Αν χαμήλωνα την ένδειξη, ενώ λειτουργούσε, και την ξανανέβαζα, πότε έπαιρνε μπροστά η ψύξη , πότε όχι (δεν άναβε καθόλου το φωτάκι της ψύξης).
    Παρήγγειλα από την αντιπροσωπεία καινούργιο θερμοστάτη και τον άλλαξα διαβάζοντας από το forum (να είστε όλοι καλά, με βοηθήσατε και με το ψυγείο που είχε πρόβλημα σε πυκνωτές στην πλακέτα) και ψάχνοντας στο internet.
    Τώρα, με τον καινούργιο θερμοστάτη:
    1. Ακούγεται ένα "κλακ" όταν τον γυρίζω στο off αλλά πάλι δε σβήνει το λαμπάκι του power, που σημαίνει ότι δεν κόβει το ρεύμα.
    2. Ενώ όταν ανεβάζω την ένδειξη με το κουμπάκι, ακούγεται ένα "κλακ", ανάβει το λαμπάκι ψύξης, λειτουργεί και κατεβάζει θερμοκρασία καλά, όταν κατεβάζω την ένδειξη, πρέπει να το πάω μέχρι και στο 1 για να σβήσει. Δηλαδή, θερμοκρασία μετρημένη με θερμόμετρο -20, σχεδόν στο 5 (το 6 είναι το ανώτερο), πρέπει να το πάω στο 1 για να σβήσει το λαμπάκι.
    Στη μία από τις διάφορες δοκιμές που έκανα, όταν το πήγα στο off, μετά δεν άναβε το λαμπάκι ψύξης ούτε στο 6. Τότε, το έβγαλα από την μπρίζα για περίπου μισή ώρα και μετά, ξεκίνησε να λειτουργεί σε όλες τις ενδείξεις αλλά με τα 2 παραπάνω προβλήματα.
    Ο θερμοστάτης είναι αναλογικός 3 εξόδων και γείωση.
    Δεν ξέρω τι να υποθέσω πλέον. Φαίνεται τόσο απλό το κύκλωμά του αλλά οι γνώσεις μου φτάνουν μέχρι ένα σημείο.
    Υπάρχει περίπτωση να μου στείλανε θερμοστάτη που είναι και αυτός χαλασμένος;
    Και αν ναι, πώς θα το τσεκάρω και θα το αποδείξω;
    Ευχαριστώ που διαβάσατε το πρόβλημά μου.
    Μην αυξομειωνεις το θερμοστάτη συνεχώς. Όταν ο θερμοστάτης κόψει όσο και να τον ανεβάσεις δεν θα πάρει μπρος,δεν είναι ροστατης και με αυτό τον τρόπο μπορεί να κανείς ζημιά στο μοτέρ. Ανέβασε μια φωτογραφία του χειριστηρίου ώστε να καταλάβω τι είναι το κάθε λαμπάκι.
    Είναι τα συνηθισμένα λαμπάκια , πράσινο (power ότι απλά είναι το φις στην πρίζα , και δεν έχει σχέση με το on-off του μοτέρ ή θερμοστάτη )
    Κόκκινο που είναι αναμμένο μόνο όταν η ψύξη είναι μειωμένη κάτω του επιθυμητού και σβήνει όταν υπάρχει ικανοποιητική ψύξη .
    Και το πορτοκαλί (μόνιμα αναμμένο ? μόνο όταν έχει ενεργοποιηθεί και ο θερμοστάτης ?)
    https://www.skroutz.gr/s/4640730/Inv...99A.html#specs
    Νομίζω έγινε πατάτα με την αλλαγή θερμοστάτη και δεν έπρεπε να αντικατασταθεί . Καλύτερα δουλεύουν όταν ποτέ δεν βάζουμε την ρύθμιση του θερμοστάτη πάνω από το μισό του κατασκευαστή (π.χ. 1 έως 6? τότε για μάξιμουμ το 3 και ποτέ παραπάνω)
    Βίκυ
    Oct 2018
    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις.
    Θα βγάλω φωτογραφίες και θα τις ανεβάσω.
    Αλλά τα λαμπάκια είναι όπως τα λέει ο Κυριακίδης.
    Ο άλλος θερμοστάτης είναι σίγουρα χαλασμένος αφού τώρα που τον έβγαλα, βλέπω τα λαμάκια στο πλάι και δεν κινούνται όπως και στον άλλο που έβαλα.
    Εσύ τώρα μιας που αντικατάστησες τον θερμοστάτη , (και έβαλες τα καλώδια με αντιγραφή βγάλε - βάλε από τον παλιό θερμοστάτη στον νέο ) , ρύθμισε τον θερμοστάτη στην ένταση 1 ή 2 (για καλοκαίρι στο 3) και παρακολούθησε αν δουλεύει σταματά κατά διαστήματα (και φυσικά αν μετά από ώρες και εφόσον έχει πλέον καλή ψύξη , αν έσβησε το κόκκινο λαμπάκι που είναι το "alarm" ) . Από εκεί και πέρα μην αγχώνεσαι για τίποτα άλλο και μην παίζεις με το κουμπί του θερμοστάτη.
    Για να καταλάβεις σου περιγράφω ένα ντοκουμέντο .
    Κάποιος έβαλε την ρύθμιση του θερμοστάτη στο 5 (από 1 έως 6 και καλοκαίρι ) ο καταψύκτης δούλευε ολημερίς και δεν έκοβε σχεδόν ποτέ . Με το που κατέβασε την ρύθμιση στο 2 ( από 1 έως 6) , ο καταψύκτης από εκεί και ύστερα σταματά / ξεκινά πιο σωστά και όχι μόνο αυτό , αλλά έχει και τις πιο καλές αποδόσεις , γιατί οι παύσεις είναι "αναζωογονητικές" (δεν σχηματίζονται επιστρώσεις πάγου στα τοιχώματα του καταψύκτη / δίνεται η ευκαιρία στον καταψύκτη να δουλέψει πιο καλά ) . Τώρα αν κάποιος θέλει και -28 βαθμούς για κατάψυξη , ίσως από τον κατασκευαστή κιόλας να μην υπάρχει αυτή η δυνατότητα στον συγκεκριμένο καταψύκτη , όλοι οι καταψύκτες δεν είναι ίδιοι.
    Βίκυ
    Oct 2018
    Συγγνώμη που άργησα να απαντήσω αλλά προσπαθούσα να βρω τρόπο να ανεβάσω τις φωτογραφίες από το tablet.
    Τελικά, μόνο από το PC μπόρεσα να τις ανεβάσω αφού δεν μου εμφάνιζε στο tablet τα κουμπιά του επεξεργαστή κειμένου.
    Ευχαριστώ, θα ακολουθήσω τις συμβουλές σου.
    Αλλά ήδη έχει σβήσει, με το θερμοστάτη στο 4 και θερμοκρασία -19 μετρημένη με θερμόμετρο.
    Οπότε δουλεύει καλά.
    Με προβληματίζει και το γεγονός ότι στο off του θερμοστάτη, δεν κλείνει τελείως.
    Ενώ παλιά έσβηνε το λαμπάκι του power και μετά, τον έβγαζα από το ρεύμα για απόψυξη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vickymnt : 01-12-18 στις 20:49
    Το πράσινο σημαίνει ότι είναι στην μπριζα και δεν σβήνει από τον θερμοστάτη παρά μόνο όταν βγάλεις την μπριζα.
    Το run ανάβει όταν δουλεύει το μοτέρ
    Το alarm ανάβει όταν η θερμοκρασία πέσει σε επικίνδυνα επίπεδα ώστε να γνωρίζεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Φυσικά μπορεί να ανάψει και μετά από πολύωρη διακοπή ρεύματος ή από την πόρτα αν την αφήσεις πολύ ώρα ανοιχτή.
    Η θερμοκρασία που έχεις στο 4 είναι καλή για τον συγκεκριμένο καταψύκτη
    Το run όμως δεν θα έπρεπε να είναι αναμμένο? (άσχετα που έχει καλή θερμοκρασία , ή ακόμη και αν δουλεύει ή όχι το μοτέρ ) . Να ενημερώσει ο νηματοθέτης τι συμβαίνει με το πορτοκαλί Run είτε δουλεύει είτε όχι το μοτέρ .
    Συνήθως η σειρά στα λαμπάκια είναι πράσινο / πορτοκαλί / κόκκινο (power / run / alarm ) εδώ βλέπουμε πράσινο / κόκκινο / πορτοκαλί ????
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 01-12-18 στις 21:25
    Βίκυ
    Oct 2018
    Όντως, όπως λέει ο tipos, το run (κόκκινο) ανάβει μόνο όταν λειτουργεί το μοτέρ για να κατεβάσει την ψύξη.
    Το alarm (πορτοκαλί) είναι για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες και μου ανάβει μόνο μετά την απόψυξη.
    Το πράσινο νόμιζα ότι μου έσβηνε όταν το έβαζα στο off.
    Μπορεί όμως να κάνω και λάθος.
    Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο που ασχοληθήκατε μαζί μου.
    Φαίνεται να πηγαίνει καλά.
    Θα το αφήσω μέχρι αύριο να δω πώς τα πάει και μετά θα το κλείσω.
  1. [Άλλη] Ψυγειοκαταψυκτης Bluesky πρόβλημα με θερμοστάτη
    από giagiwtis στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-18, 17:25
  2. [Liebherr] Καταψύκτης Liebherr gt 1402. Πρόβλημα με λάστιχο
    από haris_216 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-18, 22:45
  3. [Άλλη] Καταψύκτης Μπαούλο πρόβλημα
    από SDrikos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-17, 11:01
  4. [Άλλη] Πρόβλημα με αλλαγή θερμοστάτη σε ψυγείο ESKIMO.
    από Kostas2017 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-17, 14:24
  5. [AEG] Ψυγειο-καταψύκτης SANTO με πρόβλημα
    από MarSC στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-14, 02:03
