    Oct 2018
    Βόλος
    Προεπιλογή προβλημα συντηρησης ενω η καταψυξη δουλευει κανονικα
    Γεια σας εχω ενα ψυγειο Pitsos και ενω η καταψυξη δουλευει κανονονικα, στη συντηρηση ανεβαινει η θερμοκρασια στους 12 βαθμους. Πριν συμβει αυτο εμφανιζεται υγρασια στον "αεροθαλαμο" και μετα μια μερα πιανει παγο. Μετα απο αποψυξη ολα δουλευουν κανονικα. Αυτο συνεβαινε καθε 6 μηνες τωρα συμβαινει καθε 20 ημερες. Επισυναπτω φωτο απο αυτο που εννοω ως "αεροθαλαμο"
    Jan 2005
    Ίσως να έχει χαλάσει κάτι στο σύστημα απόψυξης.
    π.χ. η αντίσταση απόψυξης.
    You only live twice.
    Oct 2017
    Η αντίσταση θερμικό ανεμιστήρας
    Γεια σας! Το ψυγειο σου έχει την συντήρηση πάνω ή κάτω? Μετρησες θερμοκρασία κατάψυξης? Ο πάγος που εμφανίζεται? Μπορείς να ανεβάσεις φωτο της πλάτης (πίσω μερος) συντήρησης και κατάψυξης?
    Oct 2018
    Βόλος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τεχνικός ψυκτικός Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η καταψυξη δουλευει κανονικα. Η συντηρηση ειναι κατω και πανω ξ καταψυξη. Αυριο το πρωι θα ανεβασω και φωτο της πλατης. Ευχαριστω...
    Κάνε 2 με 3 μετρήσεις θερμοκρασίας της κατάψυξης ανά 2ωρο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τεχνικός ψυκτικός : 22-03-19 στις 23:04
    Oct 2018
    Βόλος
    Λοιπον οι θερμοκρασιες ειναι στην καταψυξη -16 και η δευτερη -17. Το εβαλα το ψυγειο τελικα να κανει αποψυξη. Οι φωτογραφιες απο την πλατη ειναι οι εξης
    Έχει ένα λαστιχένιο σωλήνα αριστερά από το μοτέρ ο οποίος φαίνεται να είναι βουλωμενος. Βγαλτον και καθάρισε τον. Ο σωλήνας αυτός κατεβάζει τα νερά της απόψυξης στο μοτέρ ώστε από εκεί να εξατμιστουν. Κανονικά πρέπει να ανοίξεις και τα καπάκια μέσα στην κατάψυξη ώστε να ρίξεις ζεστό νερό στην υπόλοιπη αποχέτευση ώστε να καθαρίσει και αυτή. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να κάνεις απόψυξη δυο ημερών ώστε να λιώσει καλά ο πάγος και να μπορέσεις να βγάλεις καπάκια και φελιζολ χωρίς να γίνει ζημιά. Δυο μέρες θέλει οπωσδήποτε γιατί σε αυτά τα μοντέλα ο πάγος είναι μέσα σε μόνωση και δεν λιώνει εύκολα.
    Ζεστό νερό και πιστολάκι απαγορεύεται στην απόψυξη, πρέπει να λιώσει μόνο του.
    Καλησπέρα. Δες την αποχέτευση και κάνε αποψυξη όπως σωστά αναφέρει ο Σάκης.
    Άνοιξε προσεκτικά το καπάκι της κατάψυξης και προσοχή στο φελιζολ. Κατά πάσα πιθανότητα θα συναντήσεις πάγο (Ίσως και 2-3 πόντους). Υπάρχουν πολλά σημεία που πιάνουν πάγο τα συγκεκριμένα ψυγεία για διαφορετικούς λόγους. Μερικές φωτο θα βοηθήσουν πολύ στην εύρεση του προβλήματος και αν χρειαστεί να κάνεις κάποιες μετρήσεις με πολυμετρο. Τα no-frost με αεραγωγούς δημιουργούν τέτοια θέματα όταν δεν γίνεται ετήσια χειροκίνητη αποψυξη. Συχνά μου τυχαίνει να είναι βουλωμενος ένας αεραγωγος. Χρόνο με το χρόνο χτίζει πάγο και δεν έχεις συντήρηση. Κάνοντας το αποψυξη 2 μέρες λιώνει ένα μικρό κομμάτι του πάγου με αποτέλεσμα να δουλέψει λίγο χρόνο και μετά άντε πάλι τα προβλήματα...
    Υ.Γ.1. ανέβασε περισσότερες φωτο απο το εσωτερικό συντήρησης και κατάψυξης
    tapavakos.gr
    Oct 2018
    Βόλος
    Ανεβαζω τις φωτο που ζητησατε . ειναι με σειρα απο την καταψυξη και προς τα κατω στην συντηρηση
    IMG_20190325_124329.jpgIMG_20190325_124320.jpgIMG_20190325_124447.jpgIMG_20190325_124626.jpgIMG_20190325_124723.jpgIMG_20190325_124745.jpg
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-19, 12:35
  2. [Liebherr] Προβλημα με καταψυξη
    από stefanos1979 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-17, 23:22
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-16, 11:53
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 03:56
  5. προβλημα συντηρησης ψυγειου
    από ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-11, 21:52
