    Fanis
    Dec 2018
    Κρήτη
    Προεπιλογή Ισχύς ασφάλειας
    Στο σπίτι που μένω εδώ και 10 έτη, δεν κάηκε ποτέ η ασφάλεια του πίνακα. Όμως ζεσταίνονταν σε σημείο εγκαύματος όταν είχα πολλές καταναλώσεις ταυτόχρονα (χειμώνας).
    Σήμερα μου κάηκε χωρίς ιδιαίτερο φορτίο (μόνο θερμοσίφωνας και πλυντήριο). Αφού ευτυχώς βρήκα μία από τη γειτονιά, παρατήρησα το εξής:
    Η δική μου καμμένη ήταν 25Α ενώ όπως θα δείτε και στη φωτογραφία, ο γενικός είναι 40Α. Μήπως ο προηγούμενος ενοικιαστής είχε βάλει μικρότερη από την απαιτούμενη;
    Βάσει γενικού και ρελέ (φωτογρ.) τι μέγεθος πρέπει να είναι η ασφάλεια;
    Βλέπε 7η σειρά των παρακάτω σχολιασμών (να γλυτώσουμε μελάνι στο γράψιμο)
    http://greekelectrician.blogspot.com...blog-post.html
    Επειδή όμως γίνονται πολλά , καλύτερα πάρε γνώμη ηλεκτρολόγου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-02-19 στις 22:29
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Αν δεν κάηκε ποτέ και κάηκε τώρα μπορεί να έχεις θέμα κάπου στην εγκατάσταση .
    Ευκαιρία να ελέγξει την εγκατάσταση ηλεκτρολόγος όπως είπε και ο Πέτρος και αυτός σίγουρα θα σου πει βάσει των καλωδίων αν μπορεί να μπει μεγαλύτερη ασφάλεια.
    Το avatar του χρήστη diony
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fanisb Εμφάνιση μηνυμάτων
    18 αμπέρ ο θερμοσίφωνας (4KW) και 10 αμπέρ περίπου το πλυντήριο στη θέρμανση = 28 αμπέρ τι άλλο ήθελες !!
    Και σίγουρα λόγω γήρανσης είχε εξασθενήσει και κάηκε πιο εύκολα
    Για το ότι ζεσταίνεται Η τα καλώδια δεν είναι καλά σφιγμένα Η η ασφάλεια δεν είχε σφιχτεί όπως έπρεπε , Η η βάση και το πώμα έχουν αλλοιωθεί /μαυρίσει και δεν υπάρχει καλή επαφή
    Το πιο σωστό είναι να πάρεις έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο να σου αντικαταστήσει όλη την ασφάλεια κομπλέ
    Αν υποθέσουμε η εγκατάσταση είναι σωστή (καλώδια παροχής κτλ και ήταν όντως σφιγμένα καλά τα καλώδια επαφές ) αλλά από λάθος μπήκε μια κλάση μικρότερη γενική ασφάλεια , αυτό και μόνο δεν αρκεί να υπερθερμαίνεται η ασφάλεια 25Α? (κάτι που δεν θα γινόταν με την 35Α)
    Καστοριά
    Ξέρετε,το φόρουμ έχει χώρο για εικόνες....
    άσε που σε άλλα site τις σβήνουν-λέω για αυτούς που έχουν το συνήθειο να τις βάζουν εκτός....έλεος πια
    Σχετιικά με τις ασφάλειες έχω διαβάσει ότι οι μήτρες δέχονται ορισμένης ή και μικρότερης τιμής,ποτέ όμως μεγαλύτερης.Μήτρα των 25 αμπέρ δηλαδή δεν δέχεται φυσίγγι των 35 αλλά δέχεται απο 25 και κάτω.
    Αν κάνω λάθος διορθώστε με
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Papas00zas : 11-02-19 στις 00:01
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    +1 σε αυτά που λέει ακριβώς ο Κώστας . Η θερμοκρασία είναι από κακή ηλεκτρική επαφή.Επίσης η γήρανση της ασφάλειας είναι σημαντικός παράγοντας. Μία ασφάλεια που έχει ζοριστεί αλλά γλύτωσε και τα κατάφερε και δεν κάηκε, μπορεί να καεί πάρα πολύ εύκολα σε δεύτερο χρόνο κι ας περάσουν από μέσα της πολύ λιγότερα Αμπέρ. Εχει συμβεί τόσο πολλές φορές που έχω φτάσει μέχρι και προληπτικά να τις αντικαθιστώ.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Papas00zas (11-02-19)
    Fanis
    Dec 2018
    Κρήτη
    Σχετικά με τις φωτογραφίες, την ανέβασα σε imgbb για αν μην επιβαρύνω την κίνηση στο forum. Εάν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, θα το διορθώσω στις επόεμενες δημοσιεύσεις.
    Σχετικά με την ασφάλεια, ναι η 35Α που βρήκα μπήκε οριακά-εφαρμοστά στη μήτρα. Εκτιμώ λοιπόν με βάση τα παραπάνω ότι η 25Α ήταν μικρότερη από τον σχεδιασμό της εγκατάστασης.
    Καστοριά
    Γενικά όχι αλλά σε ξένο host τις σβήνουν μετά από καιρό γιάυτό και το ανέφερα-έχει συμβεί σε αρκετά θέματα
    Αυτό είναι λάθος διότι τα καλώδια είναι υπολογισμένα για ένα μέγιστο ρεύμα.Αν θεωρείς ότι δεν σε καλύπτει πάνε σε ηλεκτρολόγο για τροποποίηση.Δεν βάζουμε ποτέ μεγαλύτερες ασφάλειες-γιατί στη χειρότερη για μένα θα πάρεις φωτιά θα τρέχεις....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Papas00zas : 12-02-19 στις 15:07
  11. #10
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Oχι η θερμοκρασια προκυπτει απο την υπαρξη αντιστασης απο κακη συσφιξη κλπ
  1. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-20, 00:43
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-01-18, 23:36
  3. εύρεση smd ασφάλειας
    από passer07 στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 09:52
  4. [Φορητός Η/Υ] Αναγνώριση ασφάλειας smd
    από Hary Dee στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-14, 23:39
  5. Απορία σχετικά με Ηλεκτρικό Πίνακα Κεντρική Ασφάλειας
    από ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΕΣ στο forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-13, 18:29
