Θέμα: SAMSUNG UE40JU6400
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jan 2019
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Προεπιλογή SAMSUNG UE40JU6400
    Καλησπέρα σας,
    Αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με την τηλεόραση μου samsung led UE40JU6400, εμφανίζεται μια οριζόντια γραμμή σε μορφή σκιάς η οποία φτάνει μέχρι και την μέση της οθόνης.Συγκεκριμένα είναι ανάμεσα από το New notifications & there are no notifications όπως φαίνεται και στις παρακάτω εικόνες, επάνω δεξιά δεν διακρίνεται εύκολα.
    Μπορώ να την διακρίνω μόνο σε συγκεκριμένες αποχρώσεις. Αν μπορεί κάποιος να με βοηθηθεί σχετικά με το πρόβλημα, και αν υπάρχει τρόπος να επιδιορθωθεί.
    Ευχαριστώ εκ τον προτέρων.IMG_20190126_142319.jpgIMG_20190126_142322.jpgIMG_20190126_142323.jpg
    H σκια είναι από άκρη σε άκρη και όχι μέχρι τη μέση αν τη δεις πιο προσεκτικά. Σε πρώτη φάση βγάλε και βάλε τα flex cables αφού καθαρίσεις τις επαφές, από την T-COM προς το πανελ να δεις τα αποτελέσματα.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jan 2019
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Ευχαριστώ θα το δοκιμάσω.
    Το avatar του χρήστη sk1
    Σταμάτης
    Apr 2012
    Κέρκυρα
    Samsung ε; Και να πάθει βλάβη; Αφού είναι καλές τηλεοράσεις αυτές,δεν χαλάνε
    φιλε μάλλον θα σε δυσαρεστησω αλλά εμένα μου κάνει για καμμένα led ή ακόμη και βρωμια στα φίλτρα και στην χειρότερη πρόβλημα στο ίδιο το πάνελ.Για να επιδιορθωθεί είτε το ένα είτε το άλλο θα χρειαστεί τεχνικό γιατί πρέπει να λυθεί όλη και να φύγει το πάνελ για να φτάσεις στα φίλτρα ή στα led και δεν στο προτείνω αν δεν έχεις εμπειρία.
    Για καμμένα led δεν νομίζω γιατί η γραμμή είναι σχετικά λεπτή από άκρη σε άκρη και σαν τέλειο ορθογώνιο. Αν είχε καεί ή δεν φωτοβολούσε όλη η λεντοταινία, η μαύρη σκιά θα ήταν αρκετά φαρδύτερη σε πλάτος και όχι τόσο λεπτή. Όσο για το πάνελ όντως αυτό δεν το αποκλείω να έχει πρόβλημα.
    Σταμάτη καλησπέρα και καλό μήνα.
    Όταν γράφεις βρωμιά στα φίλτρα μήπως μπορείς ν΄ εξηγήσεις τι ακριβώς εννοείς ;
    Μάλλον αυτό που γράφει ο Μανώλης ισχύει δηλαδή να βγουν και να καθαριστούν τα flex cables από
    τη Timming Controller Board κι ίσως κι από τη πλευρά που καταλήγουν στο panel να πιεστούν και να
    σταθεροποιηθούν με κάποιο τρόπο σε τέτοια θέση που ν΄ εξαληφθούν οι 2 μαύρες οριζόντιες λεπτές
    γραμμές.
    Φυσικά για το τελευταίο που γράφω ...κι ίσως κι από τη πλευρά που... υπεισέρχεται η ανάγκη
    ανοίγματος του panel οπότε αν ο Γιώργος δεν διαθέτει αντίστοιχη εμπειρία καλό είναι να μην
    τ΄ αποτολμήσει.
    Και τέλος ένα μεγάλο συγγνώμη για το φίλο Σταμάτη γιατί ειλικρινά πρέπει να ΄χω μεγάλη κούραση
    όταν παρεξήγησα τη "βρωμιά στα φίλτρα" μ΄ ηλεκτρονικό τμήμα και μετά κατάλαβα ότι εννοούσες
    το plexglass και το transpan μετά το κρύσταλλο στ΄ εσωτερικό του panel.
    Καλό βράδυ καλό μήνα να ΄χουμε και μακάρι Γιώργο ν΄ εξαφανιστούν οι γραμμές μ΄ ένα καθάρισμα
    κι επανατοποθέτηση των flex cables στη T-Con Board.
    Σταμάτης
    Apr 2012
    Κέρκυρα
    Φιλε Δημήτρη δεν χρειάζεται να ζητάς συγνώμη ο καθένας έχει την γνώμη του και την εμπειρία του. Όσο για την αποτροπή ανοίγματος του πάνελ,αν δεν έχει εμπειρία ο Γιώργος ειναι το ίδιο επικίνδυνο να ξεκουμπωσει τα flex και το lvds χωρίς να κάνει ζημιά και να τα ξανακουμπώσει σωστά. Τέλος πάντων δεν υπάρχει παρεξήγηση φιλε Δημήτρη,εξάλλου μετά κατάλαβες τι εννοούσα. Πάντως αυτό που έγραψα για τη βρωμια μου έχει τύχει και το έχω διορθώσει γι αυτό το έγραψα.Δεν θα έγραφα κάτι για το οποίο δεν θα είχα αντιμετωπίσει σαν βλάβη.Σκοπος μου περισσότερο όταν γράφτηκα εδώ ήταν για ανταλλαγή πληροφοριών βλαβών με συναδέλφους,τώρα αν δω ότι κάποιος ζητάει μια βοήθεια και μπορώ να του πω μια γνώμη του την λέω και από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι είμαστε μεγάλα παιδιά και καλό θα ήταν ο καθένας να πηγαίνει σύμφωνα με τις δυνατότητες του εκτός και θέλει να τις διευρύνει όποτε και θα κάψει συσκευή και θα σπάσει συσκευή και θα της βγάλει και τα μάτια. Άντε καλή ξεκούραση και καλές βλάβες.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sk1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (03-02-19)
  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-14, 16:51
