    Λουίζα
    Jun 2013
    Προεπιλογή Morris WBW-71208 Σπινθήρας όταν γυρνάει ο κάδος
    Καλησπέρα, πριν 3 ημέρες αγόρασα το Morris WBW-71208. Από την πρώτη ημέρα όταν γυρνάει ο κάδος σε οποιαδήποτε ταχύτητα παρατήρησα:
    • να βγαίνει σπινθήρας οπού φαίνεται από την αντανάκλαση στο πλακάκι
    • να ακούγεται ένα τσακ τσακ
    • ενώ υπάρχει μια πολύ ελαφριά μυρωδιά καμένου από την πίσω μεριά. Σαν κάτι να μην κάνει καλή επαφή και σιγά σιγά να καίγεται Η μυρωδιά δεν μπορώ να πω ότι είναι ξεκάθαρο κάψιμο αλλιώς και θα το είχα είδη αλλάξει, πρέπει να πάω ακριβώς από πίσω για να την καταλάβω + το οτι είναι καινούργιο όποτε φαντάζομαι είναι φυσιολογικό να παράγονται κάποιες μυρωδιές.
    Το πλυντήριο έχει πλύνει 3 φορές μέχρι τώρα κανονικά.
    Μίλησα με την αντιπροσωπία και λένε ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχει ένας μικρός σπινθήρας από το μοτέρ κίνησης. Μου πρότειναν να στείλουν τεχνικό να το κοιτάξει αλλά εφόσον δεν εντοπίσει πρόβλημα θα χρεωθώ. Μετά σε επικοινωνία με το κατάστημα μου είπαν να έρθει ο τεχνικός πρώτα και εφόσον εντοπιστεί πρόβλημα θα μου κάνουν αλλαγή μέσα στο doa. Αυτό που με παραξένευε είναι ότι ενώ ανέφερα μόνο την μάρκα, ο υπάλληλος στο τηλέφωνο με ρώτησε αν είναι 7κιλο. Το πλυντήριο το παρήγγειλα στις εκπτώσεις της Δευτέρας οπότε είναι λογικό να το έχουν πάρει και άλλοι μαζικά και ίσως να έχει βγει ξανά το πρόβλημα.
    Πριν κλείσω τεχνικό θα ήθελα την γνώμη ανθρώπων σχετικών με το αντικείμενο.
    Ανέβασα και βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=5cNGGwk4Xyc
    Μόλις ξεκινάει το βίντεο παρατηρήστε την αντανάκλαση στο πλακάκι ενώ ακούγεται και ο ήχος (τσακ-τσακ).
    Ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά για οπιαδίποτε βοήθεια!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη louiza62 : 18-01-19 στις 12:44
    Αυτό ισχύει στις ηλεκτρικές κουζίνες
    Να κλείσεις τεχνικό . Υπάρχει πρόβλημα πιθανό στα καρβουνάκια του μοτέρ ίσως και χειρότερο πρόβλημα διότι οι σπινθηρισμοί δεν είναι συνεχείς αλλά με περίεργο τρόπο διακοπτόμενοι .
    Όταν με το καλό τακτοποιηθούν τα πράγματα και επισκευαστεί , το φορτίο με τα ρούχα (βρεγμένα) όταν δεν περιστρέφεται ο κάδος πρέπει να είναι το πολύ μέχρι το μέσο της στρόγγυλης πόρτας και όχι παραπάνω.
    Jan 2019
    Κοζάνη
    Να πω κι εγώ την ταπεινή γνώμη μου χωρίς να είμαι τεχνικός πληντυρίων. Οποιαδήποτε συσκευή δεν δικαιολογείται να σπινθηρίζει στο πάτωμα (αν είδα καλά απο το βίντεο). Αρχικά πρέπει να ελεγχθεί αν το σασσί του πληντυρίου σου είναι γειωμένο. Που πιθανότατα είναι αλλά μπορεί να μην κάνει καλή επαφή το καλώδιο γείωσης. Μήπως είναι και μέσα στην πρίζα στην πλευρά της εγκατάστασης να μην κάνει επαφή το καλώδιο.
    Αν βεβαιωθεί αυτό και συνεχίσει το πρόβλημα τότε θέλεις τεχνικό πληντυρίου. Αλλά αφού είναι καινούριο γιατί σου λέει ο πωλητής οτι θα σε χρεώσει; Είναι υποχρεωμένος να έρθει να το δει και να σου το αλλάξει.
    Λουίζα
    Jun 2013
    Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Κ. Πέτρο πάντα αφήνω ένα κενό αλλά όχι όσο λέτε. Από εδώ και πέρα θα προσέχω να μην γεμίζει τόσο.
    Αυτό που παρατήρησα είναι ότι ο σπινθηρισμός γίνεται μόνο όταν ο κάδος γυρνάει αριστερόστροφα, ανάποδα από το ρολόι. Επίσης στις γρήγορες στροφές είναι και πιο έντονος και συνεχής.
    Η μπρίζα είναι ακριβώς κάτω από τον κεντρικό πίνακα του σπιτιού με δικιά της ασφάλεια. Και το προηγούμενο πλυντήριο που έσπασαν τα ρουλεμάν ήταν στην ίδια μπρίζα ενώ όταν δεν δουλεύει έχω μόνιμα τον αφυγραντήρα ενώ έχω δουλέψει και σίδερο. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα με καμία συσκευή και ούτε με χτυπάει ρεύμα άμα το ακουμπήσω.
    Η χρέωση θα γίνει σε περίπτωση που δεν εντοπιστεί πρόβλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πληρώσω γιατί θεωρώ ότι δεν δουλεύει στα πλαίσια της φυσιολογικής λειτουργίας και δεν θέλω και μια συσκευή που βγάζει σπίθα μέσα στο σπίτι μου και τόσο κοντά σε νερό. Μίλησα με την αντιπροσωπία και αύριο περιμένω τεχνικό.
    Ενημέρωσε στο τέλος ποια ήταν η κατάληξη , πιστεύω ότι έχει ξεφύγει η θήκη ενός από τα καρβουνάκια και βρίσκεται σε εκτοπισμένη γωνία θέσης .
    Λουίζα
    Jun 2013
    Ήρθε τεχνικός, είναι το μοτέρ. Το αριστερό καρβουνάκι δεν πατάει καλά μέσα σε 2 ώρες η αντιπροσωπία έδωσε έγκριση για αλλαγή και ενημέρωσε και το κατάστημα. Θα προχωρήσω σε αντικατάσταση.
    Λουίζα
    Jun 2013
    Σήμερα έγινε αντικατάσταση. Το νέο πλυντήριο παρουσιάζει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δεν έχω διάθεση να το ξαναλλάξω. Θεωρείτε ότι θα στρώσει με τον καιρό; Υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα αν το κρατήσω έτσι;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από louiza62 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τώρα φταίει το δεξί? , περίεργα πράγματα , ε και αν δεν πατάει καλά (που το παραδέχτηκε και ο τεχνικός ) δεν καταλαβαίνω τον λόγο αντικατάστασης όλης της συσκευής !!!
    Λουίζα
    Jun 2013
    Απο ότι φένεται μάλλον το αριστερό είναι πάλι. Απο ότι μου είχε πει, με τον καιρό θα στρώσει. Η αντικατάσταση έγινε γιατί παρουσίασε το πρόβλημα μέσα στις πρώτες 10 ημέρες.
    Εσεις θεωρήτε οτι υπάρχει λόγος να ξανακαλέσω τεχνικό και αυτην την φορά να πάει για επισκευή;
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Εννοείται
    Στάλθηκε από το Redmi 4X μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  1. [Άλλη] Ariston Margherita ΑΙ848 δεν γυρνάει το μοτ'ερ
    από pgs στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-16, 15:52
  2. [Άλλη] Πληντύριο Ariston δε γυρνάει το μοτέρ
    από dal_kos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-14, 10:36
  3. Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-13, 14:14
  4. Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-12, 19:33
  5. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 09:48
