    Jun 2016
    Προεπιλογή Ariston Margherita ΑΙ848 δεν γυρνάει το μοτ'ερ
    Καλησπέρα σε όλους.
    Έχω ένα Ariston Margherita ΑΙ848 που δεν γυρνάει το μοτέρ (όλα τα άλλα, π.χ η αντλία, φαίνεται να δουλεύουν).
    Υποπτευόμουνα τον πυκνωτή του μοτέρ, το άνοιξα και δεν...βρήκα πυκνωτή!
    Μάλλον λάθος κάνω, δεν πρέπει να έχει πυκνωτή γιατί είναι με καρβουνάκια.
    Βρήκα μόνο έναν αντιπαρασιτικό, που είναι πυκνωτής + δίοδοι + κάτι άλλα.
    Τα καρβουνάκια φαίνεται να πατάνε στο ρότορα (οπότε υποθέτω είναι οκ).
    Αν είχε πρόβλημα στο ασφαλιστικό της πόρτας η αντλία νερού δεν θα λειτουργούσε, σωστά;
    Τι λέτε να κοιτάξω; Καμιά ιδέα;
    Σας ευχαριστώ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pgs : 01-07-16 στις 19:11
    May 2016
    τριπολη
    ριξε μια ματια στην πλακετα του μοτερ.... παραδειγμα
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?part...80#prettyPhoto
    Jun 2016
    Κοίταξα και την πλακέτα του μοτέρ, όλα φαίνονται οκ.
    Όταν λέω όλα εννοώ αυτά που μπόρεσα να εξετάσω:
    το triac, τα 4 τρανζίστορ, μία δίοδο.
    Αντιστάσεις φαίνονται οκ, δεν φαίνεται καμιά καμένη οπότε δεν μπήκα στον κόπο.
    Οι ηλεκτρολυτικοί φαίνονται οκ αν και σκέφομαι να τους αλλάξω όλους, γιατί ηλεκτρολυτικοί είναι αυτοί, νομίζω 5 έχει.
    Το ολοκληρωμένο δεν μπορώ να το εξετάσω.
    Το μοτερ ποσα καλωδια εχει?
    Jun 2016
    Νομίζω 6. (ή τα δύο είναι το κόκκινο που πάει σε υποδοχές στη φύσα, οπότε 5? ).
    Θα το κοιτάξω αύριο και θα μετρήσω και αντιστάσεις να σας πω.
    5 δεν μπορει να ειναι σε μοτερ με καρβουνακια,λογικα ειναι 6.Τα 2 ειναι καρβουνακια,τα αλλα 2 ειναι ταχογενητρια και τα αλλα 2 ειναι ο στατης.Μετρα αν εχεις ζευγαρια ωμικα.Σε καποια μοντελα μεσα στο στατη εχει θερμικη ασφαλεια η οποια μπορει να εχει διακοπη,αν εχει διακοπη τοτε στο μετρημα με το πολυμετρο αντι για 3 ζευγαρια θα εχεις μονο 2
    Jun 2016
    (το μοτέρ το αποσύνδεσα τελείως από την καλωδιοταινία και το έχω εκτός πλυντηρίου)
    Το μοτέρ είναι το:
    C.Ε.SET.
    Castell' Alfero (AT)-Italy
    Motore Universale
    MCA 38/64 148/AD
    12800 n^2 -1,5A -350W
    220/240V - 50Hz - CI. B-F
    Protteto termicamente
    Άρα έχει θερμική προστασία.
    Τελικά έχει 8 καλώδια.
    Από πάνω προς τα κάτω, 4 ζεύγη:
    Κόκκινο - κόκκινο. (αυτά τα δύο πάνε στο ταχόμετρο)
    Μπλε - Καφέ.(αυτά τα δύο πάνε στα καρβουνάκια)
    Μαύρο - Γκρι.
    Ασπρο - Άσπρο.
    Στις μετρήσεις τα πήγαμε χάλια:
    Κόκκινο - προς Κόκκινο, 48Ωμ.
    Κόκκινο - όλα τα υπόλοιπα, άπειρο (άπειρη αντίσταση).
    Καφέ - προς όλα, άπειρο.
    Μπλε - προς όλα, άπειρο.
    Μαύρο - Γκρι 1,5Ωμ.
    Μαύρο - όλα τα υπόλοιπα, άπειρο.
    Γκρι - προς όλα (εκτός Μαύρου), άπειρο.
    Άσπρο - προς Άσπρο, 0Ωμ.
    Δεν θα 'πρεπε να βλέπω 1 ως 5Ωμ στο Καφέ - Μπλε (τουλάχιστον);
    Ακόμα κι αν είναι καμμένο το θερμικό;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pgs : 01-07-16 στις 19:17
    Jun 2016
    Τι λέτε; Είναι καμμένο;
    Σώζεται;
    Τα 2 ασπρα ειναι η ασφαλεια,συμφωνα με τις μετρησεις σου ειναι ενταξη.Το μαυρο-γκρι ειναι στατης και ειναι ενταξη.Στα μπλε-καφε δεν πηρες μετρηση αλλα αν τα καρβουνακια εχουν ψωμι τοτε και αυτα ειναι ενταξη.48ohm για ταχογενητρια μαλλον ειναι καλα.Καλο θα ειναι αν μπορεις να δωσεις ρευμα στο μοτερ για να ειμαστε σιγουροι οτι ειναι καλο.Γνωριζεις πως γινεται?Ειναι καπως επικινδινο για καποιον που δεν το εχει ξανακανει,γιαυτο αν δεν εισαι σηγουρος μην το δοκιμασεις.
    Ενα αλλο που μπορεις να δεις ειναι αν εχουν συνεχεια τα καλωδια απο τη φυσα του μοτερ μεχρι την πλακετα
    Jun 2016
    Έχω βρει διάφορες συνδεσμολογίες στο ίντερνετ που δείχνουν πώς γίνεται, αν δεν σου κάνει κόπο ανέφερε κι εσύ για να διασταυρώσω.
    Με 12 βολτη μπαταρία δεν μπορώ να το δοκιμάσω;
    Εδώ http://www.4mcculloch.co.uk/images/m.../599728903.pdf
    έχει σχετικές (με το μοτέρ) πληροφορίες, εγώ είμαι στην περίπτωση της σελίδας 4;
    1.3 Universal motors (with 7-terminal connection box);
    (το δικό μου έχει 8, αλλά είναι universal...μπέρδεμα...)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pgs : 01-07-16 στις 19:51
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-15, 13:08
  2. [Άλλη] Πληντύριο Ariston δε γυρνάει το μοτέρ
    από dal_kos στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-14, 09:36
  3. Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-10-13, 13:14
  4. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 08:48
