Θέμα: UE55ES7000 SAMSUNG
    May 2009
    Προεπιλογή UE55ES7000 SAMSUNG
    γεια σας. μια βοηθεια για τα καμμενα στοιχεια στην i-con board. ειναι με κοκκινο κυκλο μαρκαρισμενα
    Φίλε Βασίλη,
    στον πάνω δεξιά κόκκινο κύκλο στην εικόνα που προβάλεις περιέχονται 2 smd κεραμικοί πυκνωτές και μ΄ ένα μεγεθυντικό φακό
    μπορείς να διαβάσεις στο κάτω μέρος τους, μ΄ άσπρα σύμβολα επί του PCB, την ονομασία τους.
    Όμως η τιμή τους σε χωρητικότητα δεν αναγράφεται πάνω τους και χωρίς το σχηματικό μόνο υποθέσεις μπορείς να κάνεις.
    Πολύ πιθανόν να ΄χουν ίδια χωρητικότητα μ΄ αυτούς τους 2 που φαίνονται στ΄ αριστερό άκρο της εικόνας – ακριβώς απένταντί
    τους – αλλά αυτό είναι απλά μία υπόθεσή μου όχι κατ΄ ανάγκη ακολουθητέα.
    Στο μεσαίο κόκκινο κύκλο της προβαλλόμενης εικόνας φαίνεται ένα smd ολοκληρωμένο (το πλέον πιθανόν πρόκειται για κάποιον
    regulator) που πάλι αναγράφεται πάνω στο PCB μ΄ άσπρους χαρακτήρες ποιο IC είναι, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι μπορείς να
    διαβάσεις πάνω του με μεγεθυντικό φακό κάποιο γράμμα ή γράμματα κι αριθμούς που ψάχνοντας στο Google στα DATASHEETS
    του IC μπορείς να βρεις ποιο είναι και να τ΄ αγοράσεις από τ΄ εμπόριο.
    Τέλος όσον αφορά τ΄ υλικό που κυκλώνεις με κόκκινο στο κάτω αριστερό άκρο της εικόνας διάβασε με μεγεθυντικό φακό πάνω
    στο PCB τον χαρακτηρισμό του (αν το 1ο γράμμα π.χ. είναι F τότε πρόκειται γι΄ ασφάλεια, αν είναι C πρόκειται για πυκνωτή
    κι αν είναι R πρόκειται γι΄ αντίσταση) και δες επιπλέον αν αναγράφει κάποιον ή κάποιους αριθμούς επάνω του τ΄ υλικό για να
    διαπιστώσεις ποια είναι η τιμή του.
    Χωρίς σχηματικό φυσικά είναι δύσκολο να βρεθεί τιμή γι΄ αυτό τ΄ υλικό όπως και για τους 2 smd πυκνωτές (κυκλωμένους πάνω δεξιά)
    γι΄ αυτό καλό είναι αν δεν μπορέσει να σε βοηθήσει άλλος συνάδελφος να πάρεις τηλ/νο την Αντιπρ/πεία της SAMSUNG κι αφού τους
    αναφέρεις το τύπο της T-Con και τη θέση των εξαρτ/των πάνω στη PCB ίσως σου πουν ποια είναι η χωρητικότητα κι η τάση λειτουργίας
    των 2 samd πυκνωτών, το τύπο του IC και τα πλήρη στοιχεία του υλικού που κυκλώνεις στη photo κάτω αριστερά.
    pipilas (12-09-18)
    May 2009
    Ευχαριστω φιλε Δημητρη. Οι πυκνωτες οντως ειναι ιδιοι αλλα δεν αναγραφουν τιποτα. σστο μεσαιο κυκλο το μονο που αναγραφει ειναι 3312 αλλα δεν το βρισκω κ στο κατω κυκλο ειναι αφαλεια σιγουρα αλλα δεν γραφει κατι. αν εβρισκα το σχηματικο θα το ελυνα το προβλημα αλλα δεν το βρισκω.
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από bilaros Εμφάνιση μηνυμάτων
    εκτος απο την ασφαλεια τα αλλα πως τα μετρησες αδερφε και τα εβγαλες καμενα,,,??ωμικα?
    θελω να πιστευω οτι τα φλεκς της οθονης ειναι εκτος οταν μετρας ε? το μεσαιο στην φωτο ειναι τσιπ η τζαμπερ?
    May 2009
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pipilas Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλησπερα. οι 2 πυκνωτες τους εβγαλα κ ειναι βραχυκυκλωμενοι. το μεσαιο στη φωτο ειναι καρβουνιασμενο (η φωτο ειναι απο αλλη πλακετα ιδια ομως)
  1. [Τηλεόραση Samsung] UE55ES7000 SAMSUNG
    από bilaros στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-18, 00:08
  2. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-14, 16:51
