    Dec 2015
    Βόρεια Ελλάδα
    Question Morris S7149SD ΨΥΓΕΙΟ MINI BAR
    Kαλησπέρα σας,
    Έχω το mini bar ψυγείο της Morris S7149SD.Αυτό το ψυγείο με το που περνούσε ο καιρός γέμιζε πάγο στον χώρο που έχει για κατάψυξη με αποτέλεσμα να μην κλείνει καλά το πορτάκι του χώρου της κατάψυξης.Το έκανα απόψυξη ή άλλες φορές έσπαγα τον πάγο.Φυσικά το δεύτερο δεν είναι και η καλύτερη μέθοδος.Έτσι την πάτησα και έκανε μία μικρή τρύπα με αιχμηρό αντικείμενο στις ραβδώσεις που έχει η κατάψυξη σε τέτοιου είδους ψυγειάκια .Η τρύπα είναι μικρή αλλά είναι ικανή ώστε να χάσει το φρέον.
    Η ερώτηση μου είναι η εξής.Μπορεί να επισκευαστεί ,υπάρχει ανταλλακτικό ντουλαπάκι κατάψυξης ή να πάω σε αγορά καινούργιου (100-120)
    Δεν έτυχε να ασχοληθώ ποτέ με λευκές συσκευές
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Φθαρμένα λάστιχα πόρτας ?
    Και να βρεθεί , το κόστος είναι μαζί με τα υγρά / μαστορικά / προτιμότερο για καινούριο .
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?part...33#prettyPhoto[roadtrip27233]/0/
    Σαν ακραία περίπτωση αν τρύπησε σε μη κεντρική "αρτηρία" της σωλήνωσης , να τρυπήσεις διαμπερές και να περάσεις βίδα ανοξείδωτη μαζί με 2 ροδέλες πάνω κάτω σφικτά και προσθήκη κόλας , και κατόπιν να στο γεμίσουν με υγρά .
    (σε μη κεντρική "αρτηρία") στο παραπάνω παράδειγμα εξατμιστή με την φωτό , κεντρική αρτηρία ροής είναι από το μέσο προς τα αριστερά των σωληνώσεων , ενώ από το μέσο προς τα δεξιά που έχει κάτι τετραγωνικές κυψέλες μπορείς να κάνεις επέμβαση με βίδα , και αυτό δεν επηρεάζει ή εμποδίζει την ροή του ψυκτικού κυκλώματος .
    Πάρε καινούριο για καλύτερα . Αιωνία η μνήμη του .
    Dec 2015
    Βόρεια Ελλάδα
    Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες 👍Έπιασα το νόημα
  1. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ MORRIS
    από σιαγιοργε στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-11-17, 18:45
  2. [Άλλη] ESKIMO mini bar σταματάει η λειτουργία του
    από manosm87 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-17, 23:40
  3. [Άλλη] Πλυντηριο morris
    από vamosfoinikas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-16, 18:58
  4. [Άλλη] MORRIS TTW-161
    από GR_KYROS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-13, 15:08
