    Jul 2017
    Αργυρούπολη
    Προεπιλογή ESKIMO mini bar σταματάει η λειτουργία του
    Καλησπέρα σας,
    Θα ήθελα την γνώμη σας σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω.
    Έχω ένα mini bar Eskimo 50lt με ενιαία συντηρηση-καταψυξη το οποίο είναι σε λειτουργία κοντά μια δεκαετία.
    Το πρόβλημα είναι το εξής: Πριν ένα μήνα σταμάτησε να δουλεύει ενώ ο θερμοστάτης ήταν στην βαθμίδα 4 με max το 6.
    Το έβγαλα από την πρίζα και ξαναξεκίνησε να λειτουργεί.
    Μετά από 1 μέρα πάλι το ίδιο, μόνο που αυτήν την φορά βγάζοντας και βάζοντας την πρίζα έπρεπε για να ξεκινήσει να μηδενίσω τον θερμοστάτη και να τον ξαναγυρίσω στο 4.
    Η ίδια διαδικασία επί 10 μέρες.
    Τις τελευταίες 20 μέρες η λειτουργία του περιορίζεται στις 2-4 ώρες και κλείνει.
    Γυρνάω τον θερμοστάτη στο 0 και στην δεύτερη τρίτη φορά που το βάζω στο 4-5-6 παίρνει μπροστά.
    Κάνει ένα κλικ και ξαναξεκινάει η λειτουργία του.
    Τι λέτε?
    Ενδιάμεσα δεν κάνει παύσεις? κατεβάζει ικανοποιητικές θερμοκρασίες ? Η κατάψυξη είναι παγωμένη εξ ολοκλήρου σε όλη την επιφάνεια ?
    Τα ρωτάω αυτά γιατί θα μπορούσαμε να δώσουμε την εύκολη απάντηση αλλαγής θερμοστάτη , αλλά μπορεί να είναι από άλλες αιτίες .
    Δοκίμασε να το δουλέψεις στο 2 (άσχετα που έχουμε ζεστές μέρες και επιβάλλεται ) και αν σταματήσει περίμενε αρκετά λεπτά να δεις αν ξεκινάει μόνο του και μην το πιέζεις από θερμοστάτη.
    Jul 2017
    Αργυρούπολη
    Από χθες το βράδυ στις 8 που σταμάτησε, γύρισα παλι τον θερμοστάτη στο 0 και μετά απότομα στο 6 ακούστηκε ένα κλικ και ξεκίνησε.
    Μέχρι την στιγμή που δημοσιεύω δεν έχει σταματήσει να λειτουργεί.
    Λοιπόν ακόμα και όταν δουλεύει λίγες ώρες παύσεις δεν εκανε, έκλεινε απότομα.
    Τα πράγματα μέσα είναι παγωμένα καλά όπως και όλη η κατάψυξη.
    Τι άλλο μπορεί να φταίει?
    Λίγο περίεργη βλάβη για θερμοστάτη με αυτές τις συμπεριφορές .
    Υποθέτω είναι θερμοστάτης που στον άξονα ρύθμισης του θα έχει κάποιο κουμπί στρόγγυλο (κόκκινο ? άσπρο?) απόψυξης και έχει κολλήσει . 2 επαφές έχει ο θερμοστάτης ? (εκτός την γείωση) θα μπορούσες να το επιβεβαιώσεις αν κλείνει η επαφή ή είναι ανοικτή στα διάφορα στάδια που μπλοκάρει για να είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι από κάτι άλλο.
    Jul 2017
    Αργυρούπολη
    Ναι εκτός της γείωσης έχει 2 επαφές.
    Ναι και όντως έχει ένα στρογγυλό λευκό κουμπί το οποίο απ'ότι πιστευω κολλάει.
    Τώρα θα προσπαθήσω να ελέγξω τα καλώδια
    Διαπίστωσα πριν λίγο ότι στάζει το λάστιχο που πηγαίνει προς το μοτέρ.
    Τα καλώδια μου φαίνονται ενταξεθ
    Jul 2017
    Αργυρούπολη
    Άλλο εννοούσα κουμπί απόψυξης και όχι ρύθμισης
    http://www.eaparts.gr/part.aspx?part...28#prettyPhoto
    ήταν "πολιτική" στα eskimo.
    Μάλλον θα πρέπει να τον αλλάξεις με ίδιο θερμοστάτη με το δικό σου βάση στοιχείων που αναφέρει επάνω και μήκος αισθητήρα . Αν βιαζόμουν θα έκανα bypass τον θερμοστάτη και θα έβαζα μηχανικό χρονοδιακόπτη ανά 15 λεπτο μέχρι να βρεθεί / αποκατασταθεί ο θερμοστάτης
  1. [Άλλη] Ψυγείο ESKiMO
    από GR_KYROS στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-17, 22:56
  2. [Άλλη] Eskimo esk 606 E
    από Schaub Lorenz στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-17, 22:21
  3. Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-16, 02:04
  4. [Άλλη] Πλυντήριο ρούχων ESKIMO αναζητηση του προγραμματος
    από λαρρυ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-16, 18:18
  5. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα του Fan της καρτας γραφικων του presario cq61
    από MitsoulasFm στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 10:02
