    Ηλίας
    Mar 2014
    Λάρισα
    Προεπιλογή Πλυντήριο LG F1443KD δεν στίβει (inverter direct drive 11kg)
    Γεια σας,
    παρακαλώ τους γνώστες για τα φώτα τους:
    το πλυντήριο που αναφέρω στον τίτλο άρχισε προχτές να μην στίβει τα ρούχα. Δηλαδή να μην μπορεί να γυρίσει τον κάδο γρήγορα στο τέλος των προγραμμάτων, με αποτέλεσμα τα ρούχα να βγαίνουν πολύ υγρά.
    Δεν βγάζει κανένα λάθος, δεν παραπονιέται για τίποτα, και όλη την υπόλοιπη πλύση την κάνει κανονικά.
    Απλά στο τέλος, όταν πρόκειται ο κάδος να επιταχύνει (ενώ κινείται ήδη, αλλά σε φυσιολογική ταχύτητα) ακούγεται ένας θόρυβος και η επιτάχυνση δεν ξεκινάει, οπότε ο κάδος σταματά και μετά από στάση μερικών δευτερολέπτων αρχίζει πάλι η προσπάθεια. Μετά από 2-3 αποτυχίες η πλύση τελειώνει χωρίς μηνύματα λάθους.
    Το έβαλα να κάνει μόνο στύψιμο, τα ίδια.
    Αν δεν ήταν direct drive το πλυντήριο θα ορκιζόμουν ότι ο θόρυβος που ακούγεται είναι σαν ιμάντας που γλιστράει.
    Κάτι βέβαια παρόμοιο θα υπάρχει.. motor coupling, clutch, γνωρίζετε;
    Το μοτέρ υποτίθεται έχει 10 χρόνια εγγύηση (το γράφει και σε αυτοκόλλητο πάνω στο πλυντήριο), και είναι ο 7ος χρόνος λειτουργίας.
    Ευχαριστώ
    Oct 2017
    Από την πλύση όταν πάει στο ξέβγαλμα κάνει στιψημο? Βάζεις χρωμοπαγιδες?
    Ηλίας
    Mar 2014
    Λάρισα
    Δεν παρατήρησα αν κάνει στύψιμο στο ενδιάμεσο, λογικά θα κάνει ότι όταν το βάζω μόνο στύψιμο δηλαδή προσπάθεια /αποτυχία /προχωράμε στο επόμενο.
    Χρωμοπαγίδες όχι δεν χρησιμοποιούμε.
    Ηλίας
    Mar 2014
    Λάρισα
    Παρόλο που ακουγόταν αυτός ο σαν μηχανικός θόρυβος, το πρόβλημα ήταν ο αισθητήρας hall.
    Αντικαταστάθηκε και όλα καλά.
  1. Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-20, 23:55
  2. [Miele] MIELE w806 δεν στίβει
    από gkesi στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-14, 00:26
  3. [Whirlpool] AWM 835, δεν στίβει
    από lemon στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-14, 00:20
  4. Brabdt WM601 δεν στίβει σωστά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-06-12, 10:51
  5. direct drive ή ιμάντα? γνώμες...
    από gRooV στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-12, 18:06
