Θέμα: le40c530f1wxxh
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    Excamation le40c530f1wxxh
    https://streamable.com/t0923
    Καλησπερα, το προβλημα ειναι το εξης:
    με το που την βαζω στο ρευμα , αναβει κανονικα το stand by led της.
    οταν παταω το κουμπι power on αναβοσβηνει 6 φορες το led και τιποτα/.
    καμια ιδεα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tmagafas : 19-06-18 στις 22:21
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tmagafas Εμφάνιση μηνυμάτων
    καμια ιδεα;
    αν υπάρχει κάποιο service να την πάς για φτιάξιμο
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fotisp2 (01-07-18), pipilas (01-07-18)
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    το θεμα μου ειναι πως στο σερβις μου ζητουσαν 110 ευρω.
    και τις πλακετες τις τις εχω βρει στ 40 η καθεμια.
    η power board φταει η η main?
    η αν θα μπορουσε καποιος καπως να καθοδηγησει θα μπορουσα να την επισκευασω εγω οσον αφορα πυκνωτες αντιστασεις..
    δεν ξερω.. απεγνωσμενος!
    Φίλε Τάσο,
    όπως σου γράφει κι εννοεί ο συνάδελφος Νίκος η επισκευή τέτοιων συσκευών εκτός από πάρα πολλές γνώσεις κι εμπειρία απαιτεί και τον κατάλληλο εξοπλισμό σ΄ εργαλεία κι όργανα που κανένας μας δεν γνωρίζει αν διαθέτεις.
    Στην περίπτωση που αποφασίσεις όμως ν΄ ασχοληθείς σε παραπέμπω κατ΄ αρχάς στο site :
    https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00340b_bn44-0440a_power_sch.pdf/download.html απ΄ όπου θα κατεβάσεις δωρεάν το σχηματικό του τροφ/κού σου (BN44-00340B).
    Αποσυνδέοντας τη πλακέτα από τη τηλεόρασή σου κι έχοντάς τη στο χέρι μετράς :
    - με το πολύμετρο (στη θέση μέτρησης διόδων) τις Zener : ZDS851 (6.8V), ZDS852 (18V) κι αν είναι βραχυκυκλωμένες ή ανοικτές τις αντικαθιστάς.
    Για σωστή μέτρηση ξεκόλλησε από τη πλακέτα τουλάχιστον τ΄ ένα άκρο τους.
    - Ξεκολλώντας και πέρνωντας στο χέρι τα TRN΄s : QS854 (2222A), QS856 (2222A) μετράς πάλι με το πολύμετρο στη θέση ελέγχου διόδων την αντίστασή
    τους μεταξύ B - C και B - E και στις δύο πολικότητες, όπως και την απολαβή hfe (θέση hfe πολυμέτρου).
    - Έλεγξε με καπασιτόμετρο κι οργανο ESR τους πυκνωτές : CM853, CM854, CM855 (όλοι είναι 1000 μF στα 25V) , CM856 (470 μF/ 25V) αλλά και κάθε άλλον
    ηλεκτρολυτικό πυκνωτή που ΄ναι φουσκωμένος στο πάνω μέρος του.
    - Τέλος έλεγξε κι αντικατέστησε τη δίοδο : (BAV70), το Zener : ZDM851 (15V) και τ΄ ολοκληρωμένο : ICM852 (KA431SAMF2).
    Επανατοποθετώντας τη πλακέτα του τροφ/κού στη συσκευή σου και τροφοδοτώντας τη με 220V A.C. χωρίς να ΄ναι συνδεδεμένη στη Main Board αλλά να
    συνδέεται στο IR Sensor πίεσε το button ON στη τηλεόραση και πάρα πολύ προσεκτικά μέτρησε τάσεις στον κονέκτορα CN802 και
    - στα pins : 1, 3, 5, 15, 17 που πρέπει να βρίσκεις 13V D.C.,
    - στα pins : 11, 13, 14 πρέπει να βρίσκεις 5V D.C.,
    - στο pin 2 : 5V_DET,
    - στο pin 16 : 5V (έστω στιγμιαία).
    Τα pins : 7, 9, 10, 12 είναι GND (γείωση).
    !!!Δείξε πολύ μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ στις μετρήσεις πρώτα για τη δική σου σωματική ασφάλεια και δεύτερον για να μην δημιουργηθούν βραχυκυκλώματα και νέες βλάβες.!!!
    Αν οι έλεγχοι αποβούν άκαρποι - πράγμα τ΄ οποίο απεύχομαι - και συνδέοντας την Main Board συνεχίζει το LED να φλασάρει όταν ανάψεις τη συσκευή σου η βλάβη είναι στη Main Board (BN41-01536A) όπου τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα επισκευαστικά, ακόμα και για τ΄ επίσημο Service της Samsung, γι΄ αυτό και την αντικαθιστούν και σου ζητούν αυτό το ποσό (110€) που αναγράφεις στο 3ο post.
    Οπότε αν δεν θέλεις να παιδευτείς ή να προκαλέσεις άθελά σου άλλη μεγαλύτερη ζημιά κι επί πλέον να πάρεις μία εγγύηση τουλάχιστον 6 μηνών θα σου πρότεινα να τη δώσεις γι΄ επισκευή στ΄ επίσημο Service της Αντιπρ/πείας, όπως σοφά σου γράφει ο φίλος Νίκος από τη Λάρισα.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις.
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (20-06-18), pipilas (01-07-18)
  7. #5
    Αντώνης
    Nov 2014
    Επειδή διαβάζω πάντα τις καταπληκτικές αναρτήσεις του Δημήτρη (Di*Ca) και με την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω που τιμά με την συμμετοχή του το φόρουμ μας, έτσι και χωρίς άμεσο ενδιαφέρον, έψαξα το δίκτυο για το παραπάνω τροφοδοτικό.
    Στο http://www.shopjimmy.com/samsung-bn4...repair-kit.htm πουλάνε κιτ επισκευής. Δηλαδή σαν να λένε " αυτή η Samsung πονάει εκεί, πάρε το πακετάκι, που δεν είναι και ακριβό, και ασχολήσου". Τουλάχιστον είναι ένας μπούσουλας για το που περίπου να ψάξεις αν δεν θέλεις να το προμηθευτείς.
  8. #6
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    https://streamable.com/o9siq -----> main board
    https://streamable.com/9a00y -----> back light
  9. #7
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    Φίλε Τάσο,
  10. #8
    ΦίλεΤάσο,
    τα video που προβάλεις δεν μπορούν να ΄ναι άκρωςαποκαλυπτικά γιατί δεν φαίνονται οι ζωγραφισμένες θέσεις με τις ανάλογες τιμέςτάσεων πάνω στο PCB και δίπλα στον
    κονέκτορα που στ΄ άκρα του ακουμπάς κάθε φορά τοκόκκινο καλώδιο του πολυμέτρου σου.
    Όμως αν διαβάζεις στο post μου σου έχω γράψειτις τιμές των τάσεων που πρέπει να βρίσκεις στα pins του κονέκτορα που ακουμπάςτο + του πολυμέτρου σου και που εμπειρικά
    μου φαίνονται και μένα σωστές αν και παρατηρώότι δεν μετράς όλα τα pins του κονέκτορα είναι 2Χ9 pins κι εσύ νομίζω μετράςμόνο την επάνω σειρά.
    Όσον αφορά το backlight το μαύρο καλώδιο τουπολυμέτρου σου δεν θα το βάλεις στη γείωση του PCB αλλά έχοντας συνδέσει και τηMain Board για τη δοκιμή και βάλει το πολύ-
    μετρο στην ένδειξη των 1000V D.C.θα τοποθετήσεις αυτό στη θέση του κονέκτορα που γράφει -V LED (ή N DIM{Negative Dimming}) και το κόκκινοκαλώδιο του πολυμέτρου στη
    θέση του κονέκτορα που γράφει +V LED (ή PDIM{Positive Dimming}) κι αν πάρειςστιγμιαία έστω +180V περίπου σημαίνει ότι ο inverter στέλνει στις εν σειρά 5λεντοταινίες που
    βρίσκονται μέσα στο panel τη σωστή τάση για ν΄ ανάψουν
    Οπότε αν συμβαίνει κι αυτό και συνεχίζει ναφλασάρει το μπροστινό LED της συσκευής κι αυτή δεν ανάβει σημαίνει ότι μάλλονπρέπει να ψάξεις να βρεις του ίδιου ακριβώς τύπου
    Main Board για να την αντικαταστήσεις με τηνδικιά σου και πιθανόν να χρειαστεί να παραμετροποιήσεις το panel από το ServiceMenu ακόμα και να περάσεις νέο (αλλά το δικό
    της) firmware στην SPI NAND MEMORY, πράγμα πουαπεύχομαι.
    Μπορεί να σταθείς τυχερός και μ΄ άμεσηαντικατ/ση της Main Board (εφόσον αυτό χρειάζεται να γίνει και βρεις στην αγοράμία ακριβώς ίδιου τύπου και version) να δεις την
    πολυπόθητη σωστή εικόνα στη τηλεόρασή σου και να΄χεις κι ήχο κι όλες τις λειτουργίες από το R.C.
    ΔημήτρηςΚαρούσης
  11. #9
    Τάσος
    Jul 2016
    Αμαλιάδα
    ΦίλεΤάσο,
    ΔημήτρηςΚαρούσης
    https://www.ebay.com/itm/MAIN-BOARD-...EAAOSwD7dbJ9-4
    BN41-01536B αναγραφει και η δικη μου, αλλα ο πωλητης μου λεει πως δεν κανει.
    ισχυει??
    πρεπει να ειναι για τις ιδιες ιντσες;
  12. #10
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    ισχυει??
    κανει αλλα το σοφτ θα το περασεις εσυ?
    το πανελ και την τ-κον θα την δηλωσεις εσυ στην μαιν?
    αν ναι,,,τοτε παρτην
    σιγουρα ειναι μαιν το προβλημα σου?
