Θέμα: le40c530f1wxxh
  1. #4
    Φίλε Τάσο,
    όπως σου γράφει κι εννοεί ο συνάδελφος Νίκος η επισκευή τέτοιων συσκευών εκτός από πάρα πολλές γνώσεις κι εμπειρία απαιτεί και τον κατάλληλο εξοπλισμό σ΄ εργαλεία κι όργανα που κανένας μας δεν γνωρίζει αν διαθέτεις.
    Στην περίπτωση που αποφασίσεις όμως ν΄ ασχοληθείς σε παραπέμπω κατ΄ αρχάς στο site :
    https://elektrotanya.com/samsung_bn44-00340b_bn44-0440a_power_sch.pdf/download.html απ΄ όπου θα κατεβάσεις δωρεάν το σχηματικό του τροφ/κού σου (BN44-00340B).
    Αποσυνδέοντας τη πλακέτα από τη τηλεόρασή σου κι έχοντάς τη στο χέρι μετράς :
    - με το πολύμετρο (στη θέση μέτρησης διόδων) τις Zener : ZDS851 (6.8V), ZDS852 (18V) κι αν είναι βραχυκυκλωμένες ή ανοικτές τις αντικαθιστάς.
    Για σωστή μέτρηση ξεκόλλησε από τη πλακέτα τουλάχιστον τ΄ ένα άκρο τους.
    - Ξεκολλώντας και πέρνωντας στο χέρι τα TRN΄s : QS854 (2222A), QS856 (2222A) μετράς πάλι με το πολύμετρο στη θέση ελέγχου διόδων την αντίστασή
    τους μεταξύ B - C και B - E και στις δύο πολικότητες, όπως και την απολαβή hfe (θέση hfe πολυμέτρου).
    - Έλεγξε με καπασιτόμετρο κι οργανο ESR τους πυκνωτές : CM853, CM854, CM855 (όλοι είναι 1000 μF στα 25V) , CM856 (470 μF/ 25V) αλλά και κάθε άλλον
    ηλεκτρολυτικό πυκνωτή που ΄ναι φουσκωμένος στο πάνω μέρος του.
    - Τέλος έλεγξε κι αντικατέστησε τη δίοδο : (BAV70), το Zener : ZDM851 (15V) και τ΄ ολοκληρωμένο : ICM852 (KA431SAMF2).
    Επανατοποθετώντας τη πλακέτα του τροφ/κού στη συσκευή σου και τροφοδοτώντας τη με 220V A.C. χωρίς να ΄ναι συνδεδεμένη στη Main Board αλλά να
    συνδέεται στο IR Sensor πίεσε το button ON στη τηλεόραση και πάρα πολύ προσεκτικά μέτρησε τάσεις στον κονέκτορα CN802 και
    - στα pins : 1, 3, 5, 15, 17 που πρέπει να βρίσκεις 13V D.C.,
    - στα pins : 11, 13, 14 πρέπει να βρίσκεις 5V D.C.,
    - στο pin 2 : 5V_DET,
    - στο pin 16 : 5V (έστω στιγμιαία).
    Τα pins : 7, 9, 10, 12 είναι GND (γείωση).
    !!!Δείξε πολύ μεγάλη ΠΡΟΣΟΧΗ στις μετρήσεις πρώτα για τη δική σου σωματική ασφάλεια και δεύτερον για να μην δημιουργηθούν βραχυκυκλώματα και νέες βλάβες.!!!
    Αν οι έλεγχοι αποβούν άκαρποι - πράγμα τ΄ οποίο απεύχομαι - και συνδέοντας την Main Board συνεχίζει το LED να φλασάρει όταν ανάψεις τη συσκευή σου η βλάβη είναι στη Main Board (BN41-01536A) όπου τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα επισκευαστικά, ακόμα και για τ΄ επίσημο Service της Samsung, γι΄ αυτό και την αντικαθιστούν και σου ζητούν αυτό το ποσό (110€) που αναγράφεις στο 3ο post.
    Οπότε αν δεν θέλεις να παιδευτείς ή να προκαλέσεις άθελά σου άλλη μεγαλύτερη ζημιά κι επί πλέον να πάρεις μία εγγύηση τουλάχιστον 6 μηνών θα σου πρότεινα να τη δώσεις γι΄ επισκευή στ΄ επίσημο Service της Αντιπρ/πείας, όπως σοφά σου γράφει ο φίλος Νίκος από τη Λάρισα.
    Καλή επιτυχία σ΄ ότι κι αν κάνεις.
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb73 (20-06-18), pipilas (01-07-18)
