    Μάρκος
    Feb 2010
    Πέλλα
    Προεπιλογή SONY KV-29CL11E FE2 Πρόβλημα στην εικόνα
    Η συγκεκριμένη SONY με σασί FE2 έχει εικόνα και ήχο αλλά η οθόνη είναι μαύρη από τη μέση και κάτω. Μάλλον έχει να κάνει με τον πριονωτό παλμό κάθετης σάρωσης ο οποίος υπάρχει μεν σε όλη την διαδρομή από το pin19 του tda9394 μέχρι το pin7 του STV9379 αλλά έχει θόρυβο. Όλες οι τάσεις είναι ΟΚ μόνο το +/-15V είναι +/-13V. Έχω αλλάξει μετ/στή υψηλής - tda9394 - STV9379. Μήπως δεν επιστρέφει κάποια ανάδραση από την κάθετη σάρωση στο TDA. Εν τω μεταξύ έψαξα για datasheet του tda9394 και δεν βρήκα πουθενά. Καμία ιδέα ???
    Ευχαριστώ.
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    κατέβασε το σχέδιο της tv πήγαινε στο tda9394 και ακολούθησε την γραμμή πιν 18 είναι για το κάτω μισό της οθόνης εκεί κάπου αν ψάξεις την γραμμή μέχρι το τέλος καπου θα βρείς βραχυκύκλωμα
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (14-05-14)
    Μάρκος
    Feb 2010
    Πέλλα
    Φίλε Νίκο,
    Έκανα αυτό που είπες αλλά δεν βρήκα βραχυκύκλωμα ούτε στη μία γραμμή <πίν18> ούτε στην άλλη <πίν19>. Παρατήρησα όμως ότι το σήμα που υπάρχει σε αυτά τα δυο ποδαράκια (18/19) είναι πανομοιότυπο (φωτογραφία) και αναρωτιέμαι εάν αυτό είναι σωστό , γιατί και στο σχέδιο αναφέρονται ως VD+ και VD-. Επίσης δεν μου αρέσει το ότι και οι δυο παλμοί έχουνε τον ίδιο θόρυβο.
    Πάντως σ’ευχαριστώ για την απάντηση.
    Jan 2009
    .Νέος κόσμος
    Μηπως ειναι αρπαγμενο το Tda 9394?
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    με το VD εννοεί διαφορικό σήμα καθέτου γιαυτό υπάρχουν δυο (+ και -),
    ο θορυβος που υπάρχει και στα δυο λοιπον δεν ειναι προβλημα (θα αφαιρεθει μονη της απο την διαφορικη βαθμιδα του STV9379)
    παντως σε εμενα μου φαινεται για προβλημα στο κυκλωμα του STV, μετρα (με πολυμετρο) αν έχεις κοντα στα 0V στα πιν 1,5,7
    μάλλον ο παλμος εξοδου δεν έχει αρνητική συνιστώσα
    edit:
    ο θορυβος που μετρας μπορει να οφείλετε στον λανθασμενο παλμο εξοδου,
    που επενεργεί (σαν αναδραση) στις εισοδους τους STV
    Μάρκος
    Feb 2010
    Πέλλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Την TV αυτή την έχω μήνες μ’αυτό το πρόβλημα και πίστευα και εγώ ότι είναι αρπαγμένο το Tda9394. Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου η sony ενός φίλου με ίδιο σασί και έκανα τράμπα το tda9394, τον μετ/στη υψηλής και διάφορα άλλα. Το αποτέλεσμα το ίδιο. Η sony του φίλου μου παίζει κανονικά και η δική μου έχει το ίδιο θέμα. Γι αυτό έχω σπαταλήσει και τόσο χρόνο αλλιώς θα την είχα παρατήσει τη ριμάδα.
    Σήφης
    Αν αλλάξεις τις ρυθμίσεις που αφορούν το vertical, (στο service mode), αλλάζει ταυτόχρονα κάτι και στο κάθετο εύρος της εικόνας , ή μένει ως έχει ;
    Το έχεις τσεκάρει;
    Μάρκος
    Feb 2010
    Πέλλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiroscfu Εμφάνιση μηνυμάτων
    STV
    Ναι όντως ο παλμός εξόδου έχει ελάχιστη αρνητική συνιστώσα, με το πολύμετρο μετράω 2,5V στο πίν 5 (έξοδος) και 0,57V στα πίν 1 και 7(είσοδοι). έχω αλλάξει το STV και όλα τα τριγύρω εξαρτήματα και κάνει το ίδιο πράμα. Δε βγάζω άκρη, θα την παρατήσω για λίγο μπάς και μου΄ρθει καμιά αναλαμπή. Ευχαριστώ για την βοήθεια…
    Μάρκος
    Feb 2010
    Πέλλα
    Το έχεις τσεκάρει;
    Δεν το έχω τσεκάρει, αλλά τόσο μεγάλη απόκλιση από τις ρυθμίσεις δεν νομίζω. Θα το δοκιμάσω… Δεν ξέρω βέβαια αν τα καταφέρω με μισή οθόνη αλλά θα το δοκιμάσω.
  11. #10
    Αποστόλης
    Μάλλον στο STV πρέπει να μετρήσεις αντ/σεις, διόδους και να αλλάξεις ηλεκ/κούς
    υγ .. αλλά δεν διευκρινίζεις αν λείπει ή είναι συμπιεσμένη η εικόνα., επίσης μήπως οι τροφ/σίες εχουν κυμάτωση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Αποστόλης1 : 16-05-14 στις 18:56
  1. [Τηλεόραση Sony] Τηλεόραση SONY KV-29CL11E δεν ανοίγει
    από sv9dri στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-15, 21:43
  2. [Τηλεόραση Samsung] Πρόβλημα στην εικόνα σε μια LCD SAMSUNG
    από eebabs2000 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-13, 01:09
  3. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 12:58
  4. Sony KV-29CL11E 5 flash το ledaki....
    από Lefteris1977 στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-11, 23:13
  5. SONY KV-29CL11E
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-10, 11:59
