    κωστας
    Feb 2014
    αθηνα
    Προεπιλογή Πλυντήριο ρούχων δεν ανεβάζει στροφές στο στύψιμο
    Καλημέρα....
    Έχω ένα πλυντήριο Βοsch WAE20162GR/08 το οποίο δεν στύβει τα ρούχα. Πιο συγκεκριμένα όταν μπαίνει στη φάση ΄΄Στύψιμο΄΄, ενώ στρέφει δεξιά και αριστερά (αργά στην αρχή) , μετά δεν επιταγχύνει... επίσης όταν ήταν στα φυσιολογικά του και στη φάση ΄΄Ξέβγαλμα΄΄ και εκεί ανέβαζε στροφές πολλές. Πλέον και στη φάση του ξεβγάλματος μόνο το αργό δεξιά αριστερά κάνει. Μήπως μπορεί να μου δώσει κάποιος τα φώτα του;;;;
    Το avatar του χρήστη diony
    Χωρίς να είναι απόλυτο , υπάρχει περίπτωση να φταίει ένα από τα 3
    α) ανομοιόμορφο φορτίο στο τύμπανο δεν αφήνει το πλυντήριο να πάει στην επόμενη φάση , αυτό το ελέγχεις βάζοντας να κάνει στύψιμο χωρίς ρούχα
    β) δεν έχει αδειάσει όλο το νερό από τον κάδο Η ο πιεσοστάτης αντιλαμβάνεται παρουσία νερού στον κάδο λόγω βουλωμένης αεροπαγίδας
    γ) αν υπάρχει επιλογέας στροφών / χωρίς στύψιμο να είναι σε λάθος θέση
    Καστοριά
    Ή δ) να έχει στο μοτέρ ανάδραση (ταχογεννήτρια) και να έχει πρόβλημα εκεί.Συμβαίνει και αυτό καμιά φορά αλλά θα πρέπει να δεις το μοτέρ.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    κωστας
    Feb 2014
    αθηνα
    Ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές...αλλά πριν τις δω έβγαλα τη πλακέτα και την πήγα σε ένα ηλεκτρονικό (κατά βάση ασχολείται με τηλεοράσεις) και τον ρώτησα αν μπορεί να δει τίποτα περίεργο στη πλακέτα. Μου είπε ότι δύσκολο να φταίει η πλακέτα αλλά ας αλλάξουμε δυο πυκνωτές που έχει πάνω. Τους άλλαξα την κούμπωσα και παίζει κανονικά. Τώρα τι να πω!;; Το σημαντικό είναι ότι δουλεύει!
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Εάν συνεχίσει να δουλεύει χωρίς πρόβλημα, δύο πράγματα μπορώ να υποθέσω.
    1. Προβληματικός κάποιος από τους πυκνωτές που αλλάχθηκαν.
    2. Κακή επαφή η οποία διορθώθηκε με το βάλε - βγάλε της πλακέτας
    3. Ότι άλλο πιθανό σενάριο προσθέσουν οι εμπειρότεροι ...
  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-17, 15:37
  2. [Siemens] Πρόβλημα στο στύψιμο σε πλυντήριο siemens
    από hliasaaa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-17, 23:03
  3. [Άλλη] Πρόβλημα με πλυντήριο στο στύψιμο
    από kult66 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-16, 20:04
  4. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-14, 01:24
  5. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-14, 22:02
