    Προεπιλογή Πρόβλημα με λειτουργία του πλυντηρίου πιατων
    Γεια σας.
    Σε πλυνηριο πιατων Pitsos DVF3511 μου αναβει η ενδειξη παροχης νερου (το βρυσακι).
    Το ανοιξα και μου ερχεται ελαχιστο νερο.Γνωριζει καποιος ποιο ειναι το προβλημα?
    Μπορει να ειναι και η ηλεκτροβανα που εχει στν παροχη?
    Ευχαριστω
    στο πλαστικο ρακορ που συνδεεται στη βρυση εχει ενα φιλτρακι, ισως να εχει βουλωσει.
    xsterg (22-02-18)
    το εχω καθαρισει αυτο.το εβγαλα και τελειως αλλα τα ιδια.
    Ευχαριστώ πολύ για την απαντηση
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sailor Εμφάνιση μηνυμάτων
    έχει και αλλο ενα στην ηλεκτροβανα, εκει που συνδεεται η παροχή νερού.
    Κανε μια δοκιμη να βαλεις προπλυση (θα παρει νερο απο αλλη ηλεκτροβανα) και να δεις αν θα παρει νερο με αυτο τον τροπο.
    Πιθανες αιτιες
    1-βουλωμα
    2-flow meter
    3-ηλεκτροβανα
    Δεν εχω καταλαβει πιο μοντελο ειναι αλλα αν ειναι σχετικα καινουργιο τοτε η ροη του νερου πρεπει να ειναι πολυ χαμηλη και συνηθως χαλαει το flow meter ή αλλιως μετρητης ροης
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (24-02-18)
  8. #6
    Πιθανες αιτιες
    1-βουλωμα
    2-flow meter
    3-ηλεκτροβανα
    Ευχαριστω για την απαντηση.
    Το μοντελο ειναι pitsos DVF5311.
    Υπαρχει καποιο service manual για να βρω που ειναι τι flow meter?και αν αυτο καθαριζει.
    Επισης αν βαλω ηλεκτροβανα απο πλυντηριο ρουχων κανει?
  9. #7
    Το flow meter είναι στο αριστερό μέρος του πλυντηρίου στο σημείο που κουμπώνει το λάστιχο παροχής. Θα δεις ότι έχει και μια φυσά με δύο λεπτά καλώδια.
    Η ηλεκτροβανα από πλυντήριο ρούχων είσαι εντελώς ακατάλληλη.
  1. [Whirlpool] Πρόβλημα με λειτουργία του πλυντηρίου
    από Villas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-18, 13:44
  2. πρόβλημα με αφυγραντήρα και απορίες για τη λειτουργία του
    από jariko στο forum Υπόλοιπες Μικροσυσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-17, 13:33
  3. [Άλλη] ESKIMO mini bar σταματάει η λειτουργία του
    από manosm87 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-17, 23:40
  4. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 23:27
  5. [Siemens] Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    από D-16 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 20:51
