    Κώστας
    Feb 2018
    Προεπιλογή Τηλεόραση SONY TRINITRON KV-M14D CRT δεν ανάβει
    Εχω μια sony trinitron crt δεν ανάβει καθόλου όταν την βάλω στην πρίζα.Η ασφάλεια δεν είναι καμμένη,και η πλακέτα δεν έχει εμφανή σημάδια χαλασμένων εξαρτημάτων,ή χαλασμένων πυκνωτών..Την βοήθειά σας θα ήθελα γιατί κάποιος μου είπε για μετασχηματιστή υψηλής τάσης.. Τι λέτε ισχύει;;Τα φώτα σας τι άλλο να κοιτάξω.Ευχαριστώ παιδιά εκ των προτέρων!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostan : 11-02-18 στις 20:31
    γιωργος
    Dec 2014
    Τροφοδοτικο δουλευει;
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    14αρα crt 20ετιας .......να μην κοιτάξεις τίποτα πέταξε την πριν πάθεις και καμιά ηλεκτροπληξία ( τα κυκλώματα της κρατάν τάση και εκτός πρίζας) ......
    Κώστας
    Feb 2018
    Ευχαριστώ παιδιά για τις απαντήσεις σας..Στο εξοχικό την είχαμε θα ακολουθήσω την συμβουλή του johnny καιρός να πάει για ανακύκλωση..
    Oct 2010
    Δεν συμφωνώ έχουν ωραία εικόνα και φτιάχνονται εύκολα,αρκεί να ξέρει 2-3 πραγματάκια.
    Φίλε Κώστα,
    ΜΟΝΟ στην περίπτωση που έχεις σπουδάσει ηλεκτρονικός κι έχεις χρόνο ν΄ ασχολη-θείς και τα κατάλληλα εργαλεία πρώτα θα κατεβάσεις «ελεύθερα» από το site : https://www.electronica-pt.com/esque...ssis-b1-64179/ , το Service Manual της συσκευής.
    Με την τηλεόραση εκτός πρίζας θα πας ν΄ αποφορτίσεις μ΄ ένα κατσαβίδι (κατά προ-τίμηση όχι δοκιμαστικό) τον ηλεκτρολυτικό πυκνωτή C604 (220μF / 400V) για
    να μην ακουμπήσεις κατά λάθος στο + του με γυμνά χέρια κι επειδή κρατά φορτία σε τινάξει.
    Θα μετρήσεις ωμικά με το πολύμετρο την αντίσταση R601 (3.3Ω / 10W).
    Υπάρχει πιθανότητα να ΄ναι ανοιγμένη.
    Μέτρα την ασφαλειοαντίσταση R606 (68Ω / 0.25W), όπως και τις αντιστάσεις R608 (27Ω / 2W), R609 (0.27Ω / 2W).
    Ξεκόλλησε το τρανζίστορ Υ.Τ. Q802 (BU506DF) κι αν δεν έχεις κατεστραμμένο υλικό από τα προαναγραφόμενα μέτρα
    στα παρακάτω σημεία τις τάσεις :
    - TP91 (+B) : 115V (στη μύτη της διόδου D604),
    - στη μύτη της διόδου D606 : 7V και
    - στ΄ άκρο της ασφαλειοαντίστασης R617 (2.7Ω / 1W) μετά την ένωσή της με τη μύτη της διόδου D606 : 14V.
    Αν υπάρχουν αυτές οι τάσεις τότε το πρόβλημα σου είναι στην Υψηλή Τάση και πιθανόν να ΄χεις καμένο το BU506DF,
    αν όμως δεν βρεις τις προαναγραφόμενες τάσεις τότε μάλλον θα πρέπει ν΄ αλλάξεις τ΄ ολοκληρωμένο : STR54041.
    Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ κάνει καλό στο περιβάλλον αλλά όχι στην τσέπη μας αυτούς τους καιρούς.
    Το μοντέλο της τηλεόρασης είναι KV-M14D κι όχι KN-M14D που αναγράφεις στο πόστ κι έχει πρωτοκυκλοφορήσει πριν
    από μία 35ετία και βάλε.
    Σου εύχομαι αν ξεκινήσεις το ψάξιμο ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    pipilas (11-02-18)
    Σήφης
    Φίλε Κώστα,
    ΜΟΝΟ στην περίπτωση που έχεις σπουδάσει ηλεκτρονικός ......................
    Φίλε Δημήτρη, όλα αυτά που γράφεις είναι καλά και σωστά.
    Αλλά επειδή γράφουμε σε ένα τεχνικό forum και επειδή στα ηλεκτρονικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κάποια πράγματα είναι συγκεκριμένα και έχουν τις ονομασίες τους, θα πρέπει νομίζω να διορθωθούν στο κείμενό σου, αυτά που έχω σημειώσει (και είναι υπογραμμισμένα) με κόκκινο .
    Τα εξαρτήματα που ονομάζονται δίοδοι, δεν έχουν ούτε μύτες, ούτε μάτια, ούτε αυτιά,(ούτε κώλο όπως μου έλεγε κάποτε, ένας άλλος <<ηλεκτρονικός>> ), παρά έχουν μόνο δύο ακροδέκτες, που ονομάζονται άνοδος και κάθοδος.
    Προφανώς, (από ότι συμπεραίνω, χωρίς να έχω δει το σχέδιο), γράφοντας μύτη της διόδου, εννοείς την κάθοδό της.
    Φιλικά πάντα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 11-02-18 στις 21:28
    Σήφη καλή σου ημέρα.
    Έχεις πραγματικά απόλυτο δίκιο και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τους αναγνώστες του Forum.
    Ήθελα ν΄ εκλαϊκεύσω πάρα πολύ την απάντησή μου και έγραψα κάτι που το συνηθίζαμε πολύ παλιά σαν έκφραση.
    Να ΄σαι σίγουρος ότι γνωρίζω ότι οι δίοδοι ημιαγωγοί έχουν άνοδο και κάθοδο και στην προκείμενη περίπτωση εννοώ την κάθοδο,
    εκεί που υπάρχει εμφανής η μαύρη ή η άσπρη γραμμή ανάλογα με το χρώμα της διόδου.
    Και πάλι ζητώ συγγνώμη κι εύχομαι σ΄ όλους ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ και ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Di*Ca_Electronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (11-02-18)
  11. #9
    Κώστας
    Feb 2018
    Καλησπέρα φίλε Δημήτρη!
    Ευχαριστώ πολύ για την γρήγορη ανταπόκριση την λεπτομερή και κατατοπιστική σου βοήθεια.
    Αύριο θα ξεκινήσω με τις οδηγίες σου βήμα βήμα.Όσο για την διόρθωση του φίλου Σήφη, εγώ κατάλαβα τι εννοούσες ,αλλά σίγουρα θα βοηθήσει κάποιον άλλον στο forum . Πάντως ευχαριστώ και τους δυο σας! Καλές απόκριες και Καλή Σαρακοστή!
    Υ.Γ.Ευχαριστώ για την διόρθωση του μοντέλου της τηλεόρασης..κεκτημένη ταχύτητα είναι η αιτία..Καλό βράδυ!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostan : 11-02-18 στις 20:35
  12. #10
    Σήφης
    Δημήτρη δεν αμφιβάλω καθόλου ότι γνωρίζεις τους ακροδέκτες και δεν χρειάζεται να ζητάς συγνώμη.
    Απλά για τους λόγους που εξήγησα (που συμφωνείς και εσύ), θεώρησα ότι πρέπει να διορθωθεί.
    Άλλωστε και εγώ λάθος έκανα στο κείμενό μου.....
    Την κάθοδο ήθελα να γράψω......αλλά λόγω βιασύνης (ήμουν στην δουλειά μου και έπρεπε να ξεκινήσω άμεσα) έγραψα τελικά άνοδο.
    Το διόρθωσα .
    Να είσαι καλά.
  1. [Τηλεόραση Philips] Τηλεόραση philips δεν ανάβει.
    από sakishlek στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-15, 01:23
  2. [Τηλεόραση Sony] sony vega trinitron kv-29fq85e- ανάβει μετά από πολλές προσπάθειες
    από diachi στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-14, 01:46
  3. [Τηλεόραση] Τηλεόραση Watson 21'' δεν ανάβει
    από mtzag στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-13, 00:26
  4. προβλημα με τηλεοραση sony trinitron CRT
    από salpa στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-10, 20:45
  5. crt sony τηλεόραση
    από haris_216 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-10, 17:18
