    ATHENS
    Προεπιλογή AEG φουρνος δεν δουλευει
    Σας παρακαλω για βοήθεια ο φουρνος δεν αναβει και δεν λειτιργει τιποτα μόνι το ηλεκτρονικο ρολοι δουλευει και δειχνει την ωρα , με αυτα που έχω διαβασει λετε να να κανω μπαι πας το ρελε του ρολογιου πως μπορω να το κανω αυτο σας βαζω φωτο ή πρεπει να κανω κατι αλλο , το διακοπτακι το μπλέ στ τριτη φωτο έχει συνεχεια κανονικα. οι αντιστασεις είναι οι πανω 26 και 92 , του φαν 53 και η κατω 52 , ο θερμοστατης οταν γυρναω διχνει συνεχεια ,τιαλλο να δοκιμασω ο φουρνοσ ειναι AEG COMPETENCE 5209 B -M ENR 611572 300 F Nr 048013625
    Λογικά στην 4η φωτό και πάνω στο ρολόι έχει καφέ και μπλε καλώδια . Θα πρέπει να έχει τάση μεταξύ καφέ και μπλε . Αλλά πρέπει να μετρηθεί τάση και μεταξύ καφέ με το μπλε που δεν είναι γέφυρα, αλλά φεύγει με σκέτο μπλε από το ρολόι στον δίπλα διακόπτη επιλογής . Το ένα μπλε φαίνεται το κλιπς στραβωμένο , μπορεί να έλιωσε και να μην μεταφέρει τάση στο σκέτο μπλε που δεν είναι με γέφυρα . Προσοχή με το ρεύμα .
    ATHENS
    Κ.Κυριακίδη μέ έχεται σωσει μια φορα στο παρελθον με ένα ψυγείο , όσον αφορα τη κουζίνα ,έκανα αυτο που μου ειπατε και όντως πάει ρευμα συνεπώς δεν έχει προβλημα το ρολόι . το τελευταιο που μένει ο επιλογέα του φουρνου ( το λέω αυτό καθοτι πάει ρευμα στο φούρνο αλλα δεν δουλέυει τιποτα ουτε το λαμπάκι) μηπως πρπει να κοιταξω και κάτι αλλο;
    Εκεί που είναι η λάμπα φούρνου έχει περισσότερα από 2 καλώδια , έχει κάποιο θερμικό ασφαλείας προς εξέταση?
    Δεν θεωρώ σαφή αυτήν την απάντηση (ναι μεν λες πάει ρεύμα στο ρολόι αλλά δεν αποσαφηνίζεις για το ξεχωριστό μπλε καλώδιο προς επιλογέα διακόπτη.)
    ATHENS
    καταρχάς σε ευχαριστω πολυ για το χρόνο σου, λοιπόν βαζω το πολυμετρο στις επαφες του ρολογιου , μετράω αναμεσα στο καφε (φαση ) και στο μπλέ που φευγει και πάει στον επιλογέα οχι στο γεφυρωμενο, και εκτος αυτου έκανα και κάτι αλλο , γεφυρωσα τα μπλε καλωδια αυτα που ειναι μόνα τους , έτσι ωστε να κανω μπαι πας το ρελε , εφτασα σε αυτο το συμπέρασμα ακολουθώντας τα καλωδια απο τη παροχη , δηλ το καλωδιο τησ φασης καφε πάει στο ρολόι και στον επιλογέα απ υθείας και το μπλε του ουδετέρου πάει πρώτα στο ρολόι και μετα μετα γεφυρώνει μια επαφή παλι στο ρολόι και φευγει απο τη διπλανη επαφή και παει στον επιλογέα δηλ αν δεν κάνω λάθος το ρελε κοβει το κύκλωμα αποτον ουδέτερο .ή μήπως κάνω λάθος ; τα καλωδια στο λαμπάκι έιναι απλα΄γεφυρα με το φαν του εξαερισμου για να παιρνει ρευμα , το μονο θερμικο που βλεπω αν είναι θερμικο...... ειναι αυτο στη 3 φωτογραφία το μικρο το μπλε που πάει κει φευγει καλωδιο και το οποιο έχει συνέχεια , καμιά αλλη ιδέα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dim s-max : 28-01-18 στις 00:20
    ATHENS
    ξεχασα νά αναφέρω στη τριτη φωτο τα τρια μικρα καλωδια που ειναι κατω στη φωτογραφια ειναι ψιλα καλωδια οχι σαν τα κανονικα στη μια μερια είναι πάνω στο ρολοι και στην αλλη εκει που βλεπεις στη φωτο τι είναι αυτα τα καλωδια μπορεις να καταλάβεις ΄;
    το μονο θερμικο που βλεπω αν είναι θερμικο...... ειναι αυτο στη φωτογραφία το μικρο το μπλε που πάει κει φευγει καλωδιο και το οποιο έχει συνέχεια , καμιά αλλη ιδέα;
    Στην 4η φωτό στην κάτω δεξιά γωνία (για εκείνο το λαμπάκι αναφέρομαι ) και αν έχει θερμικό δίπλα του .
    http://www.eaparts.gr/content.aspx?I...=1#47273_marka
    ATHENS
    επισης αυτο που δεν γνωριζω ειναι ,, στη 4 φωτο και κάτω δεξία είναι τρια καλωδια πιο ψιλα απο τα συνηθησμενα που απο την αλλη μερια πανε στο ρολοι τι ειναι αυτο γνωρίζεις ;
    ATHENS
    μαζι γραφαμε σου βγαζω μια κοντινη φωτο για να μου πει τη καταλαβαινεις στη φωτο δεν φαινεται αλλα στη μεση υπαρχει μια τρυπα η οποια ειναι διαμπερες , λεσ να υπήρχε κανα μικρο ελασμα εκει μεσα που καήκε έφυγε και ειναι αυτο θερμικο IMG_0733.jpg η αλλη φωτο ειναι απο μεσα απο το φουρνοIMG_0737.jpgθα μετρησω τισ επαφες για συνεχεια και θα σου πω
    ATHENS
    σε καμια απο τι τρες επαφες δεν υπαρχει συνεχεια , λες να ειναι αυτο , απορία μου ειναι ότι αυτα τα καλωδια καταληγουν στο ρολοι και εγω το έκανα μπαι πας τι διαολο γιατι δεν λειτουργει τίποτα ...θα με τρελανει
  1. [Miele] Φουρνος Miele H 331 Δεν δουλευει το GRILL
    από makismpl στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-17, 02:20
  2. [Indesit] Δεν δουλευει ο φουρνος κουζινας indesit
    από kyriakoo στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-16, 22:22
  3. [AEG] ΦΟΥΡΝΟΣ AEG
    από ΔΗΜΗΤΡΗΣ33 στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-16, 15:36
  4. [Indesit] Δεν δουλευει
    από akis001 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-15, 00:07
  5. [Whirlpool] δεν δουλευει η συντηρηση
    από dimitrisdimas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-13, 23:04
