    Προεπιλογή Δεν δουλευει
    Καλησπερα παιδια.Επιστεφοντας απο τις διακοπες μ ειδα οτι το ψυγειο μ δεν δουλευει..
    Οταν ανοιγω την πορτα αναβει το φως αλλα δεν δουλευει η ψυξη.
    Οταν το βγαζω απο την πριζα και το ξαναβαζω απο πισω ακουγετε ενα Τακ και μετα απο λιγο αλλο ενα Τακ.
    το μοτερ δεν δουλευει καθολου.,Τι μπορει να ειναι?
    Θερμικό (προστασίας του μοτέρ ) και ρελέ (για την εκκίνηση του μοτέρ) ενδέχεται όμως να έχει αδιόρθωτη βλάβη αν έχουν καεί τα τυλίγματα του μοτέρ. Το θερμικό είναι συνήθως στα παλαιού τύπου τα στρόγγυλα μαραφέτια , και τα ρελέ είναι συνήθως εκείνα που έχουν και σύρμα σαν πηνίο . Αυτά μπορεί να βρεθούν και κομπλέ δηλαδή να έχει και το θερμικό και το ρελέ σε ένα ενιαίο εξάρτημα. Αν δεν φαίνονται εξωτερικά τουλάχιστον καμμένα ή κατεστραμμένα τα 2 παραπάνω (ρελε + θερμικό) τότε γίνεται αμπερομέτρηση για να δούμε αν ξεπερνάει τα αμπέρ λειτουργίας ή εκκίνησης του κατασκευαστή για το μοτέρ . Ή γίνεται ωμομέτρηση του τυλίγματος
    https://www.google.gr/search?q=%CE%B...FYRkLAod_zALvw
    Το ρελε ειναι αυτο που ειναι πανω στους 3 ακροδεκτες απο το κομπρεσερ??
    Αυτο εξωτερικα τουλαχιστος δεν φαινετε να εχει κατι.ειναι σαν καινουριο.
    ναι
    Επιβεβαίωσε μου κάτι , σύμφωνα με την παρακάτω δήλωση
    Όντως καθόλου? δεν κάνει το μοτέρ ούτε καν μούγκρισμα? έστω ακουστικά να "πολεμάει" να πάρει μπροστά?
    Τπτ φιλε μου δεν ακουγετε.μονο 2 Τακ απο το ρελε.
    μπορεί να είναι χαλασμένο το εξάρτημα αυτό αλλά μπορεί να έχει πρόβλημα και το μοτέρ , πολύμετρο έχεις ? σκαμπάζεις κάτι από αυτά? να κάνεις μια ωμομέτρηση? διάβασε αλλά δες και το βίντεο
    http://www.wikihow.com/Test-a-Fridge...lectric-Motor)
    Φιλε μ εκανα τις μετρησεις που μου ειπες και μου βγαινουν 41,5 και οι αλλες δυο 23,4 και 19,5.Υποθετω οτι ειναι μια χαρα.Που μπορω να βρω ανταλακτικα
    για να παρω ενα ρελε καινουριο να δοκιμασω?
    Μπορω να δοκιμασω αλλο ρελε απο αλλο ψυγειο??
    Σε ψυκτικούς της γειτονιάς σου , ή στο #2 παραπάνω
    ποιο #2??
    φιλε μ απο την εμπειρια σου τι νομιζεις οτι φταει??
    ποιο #2??
    στο μήνυμα #2 (την πρώτη απάντηση που σου έδωσα και σου έβαλα το link με τα διάφορα ρελέ , σε κάθε εικόνα που πατάς εννοείται υπάρχει και κάποιος προμηθευτής των ανταλλακτικών αυτών).
    Πιθανόν να είναι αυτό το εξάρτημα ρελέ / θερμικό . Αλλά θα έπρεπε να κάνεις τεστ π.χ. αν πράγματι πηγαίνει ρεύμα σε αυτό το εξάρτημα κτλ κτλ έπειτα δεν ξέρουμε καν για τι ψυγείο μιλάμε και τι ρελέ έχεις εκεί.
    Όχι , γιατί κάθε ψυγείο έχει διαφορετική ιπποδύναμη μοτέρ και τα εξαρτήματα (ρελέ/θερμικό) είναι αντίστοιχα του μεγέθους (πρέπει να είναι τα ίδια )
  1. [Φορητός Η/Υ] δεν δουλευει ο ανεμηστηρας
    από katmadas στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-14, 15:17
  2. [Φορητός Η/Υ] Acer One-Δεν δουλευει καθόλου
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-14, 01:23
  3. [Κλιματιστικό Kelvinator] δεν δουλευει η ψυξη
    από dimitrisdimas στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-13, 09:33
  4. [Whirlpool] δεν δουλευει η συντηρηση
    από dimitrisdimas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-13, 23:04
  5. [Κινητό Τηλέφωνο] Δεν δουλευει το touch στο LG KP500
    από asna στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-13, 11:40
