    Jan 2005
    Προεπιλογή Lenovo S820 επισκευή του USB charge port
    Έχω το αφερόμενο στον τίτλο τηλέφωνο και στο PCB του USB port, το USB port λείπει.
    Μπορείτε να το δείτε στις επόμενες 4 φωτογραφίες:
    Στην επόμενη φωτό φαίνεται το πώς θα έπρεπε να είναι (τη βρήκα στο intenet):
    Προσπαθώ να το επισκευάσω αν και είναι φτηνό ανταλλακτικο, διότι θα χρειαστούν 2 μήνες (τουλάχιστον) για να έρθει από την Κίνα.
    Υπάρχει κάποιο service manual;
    Βρήκα το σχηματικό του τηλεφώνου, αλλά δεν περιέχει το PCB.
    Οπότε δεν μπορώ να βρω ποιο εξάρτημα του σχηματικού αντιστοιχεί σε κάθε εξάρτημα στο PCB.
    Μήπως το «Switching Charge» του σχηματικού είναι το κύκλωμα στο pcb;
    Το κινητό, γενικώς, είναι 'νεκρό'. Υποθέτω ότι φταίει αυτό το pcb που δεν δείχνει σημάδια ζωής.
    Η μπαταρία είναι καινούρια.
    Οποιαδήποτε βοήθεια ευπρόσδεκτη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Panoss : 23-01-18 στις 18:41
    You only live twice.
    Απ' ότι βλέπω όπως ξεκόλλησε πήρε μαζί του και τα pads από το board οπότε χρειάζεσαι οπωσδήποτε schematic diagram για να δεις που πάει το κάθε πινάκι του usb board αλλά η επισκευή δυσκολεύει αρκετά πλέον με αυτό που έγινε..
    Ίσως τελικά αν δεν το βιάζεσαι αξίζει να αγοράσεις όλη την μικρή πλακέτα που περιλαμβάνει και το usb port connector. Αν το ψάξεις μπορεί να το βρεις και Ελλάδα..
    to τοπικό service δεν στο πουλάει ; τώρα είδα ότι ειναι κινητό οπότε δεν ξέρω αν έχει service Ελλάδα,και μαλλον το κόστος δεν θα συμφέρει
    Για δες εδώ να μην παιδεύεσαι..
    Jan 2005
    14,3 ευρώ με την γκαμία!
    2 και κάτι δολλάρια το βρήκα στο aliexpress.
    Το τηλέφωνο όμως, μάλλον έπρεπε να μπουτάρει και χωρίς αυτό το πλακετάκι, έτσι δεν είναι;
    Δεν είμαι σίγουρος αλλά νομίζω εξαρτάται από το μοντέλο. Αν και στη προκειμένη περίπτωση νομίζω ναι θα έπρεπε..
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (25-01-18)
    Εάν έχει φορτισμένη μπαταρία λογικά μπουτάρει. Υπάρχουν και κάποια μοντέλα όμως που αποτελούν εξαίρεση!
    KOYLA M' AKOYS??
    POLY KOLOPAIDO O KYRIAKOS!!!
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MAGOS_MERLIN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Panoss (26-01-18)
  11. #9
    Jan 2005
    Έπρεπε να μπουτάρει, άρα συμπεραίνω ότι έχει πρόβλημα η πλακέτα (main board).
  1. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-17, 17:39
  2. Αναζήτηση charge connector (usb micro 7pin) for Samsung
    από ezizu στο forum Εξαρτήματα προς Ζήτηση & Προσφορά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-15, 13:52
  3. [Κινητό Τηλέφωνο] Samsung Galaxy S III mini usb port προβλημα
    από billtech στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 21:52
  4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ USB PORT ΣΕ XPERIA Z
    από lavrakas στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-13, 12:02
  5. Επισκευή usb flash
    από Nopakos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-09, 13:40
