    Σήφης
    Προεπιλογή Αναζήτηση charge connector (usb micro 7pin) for Samsung
    Γνωρίζει κάποιος που μπορώ να βρω το εξάρτημα που φαίνεται στην εικόνα (και στα παρακάτω link), στην Ελλάδα;
    http://gsmserver.com/item/connectors...g810-original/
    http://www.ebay.com/itm/USB-Charging...item3a8d3e9721
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    ο Φανός στο κεντρο θα έχει...
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον agis68 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (27-01-15)
    Σήφης
    Σε ευχαριστώ, θα το κοιτάξω.
    Σήφης
    Δυστυχώς ο Φανός δεν έχει.
    Έχει usb micro με 5pin μόνο, αυτό που ψάχνω εγώ έχει 7 pin.
    Το avatar του χρήστη esestav
    Σταυρος
    May 2009
    θεσσαλονίκη
    Καλημέρα, Βρήκες τελικά ;
    Ψάχνω και εγώ ένα παρόμοιο για MLS phone. Μήπως ξέρεις σε τι αντιστοιχεί το κάθε Pin;
    Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Σταύρος
    Φίλε Σήφη,
    τσέκαρε αυτό εδώ. Το original το έχει 9,90Ε.
    Είναι κοντά μου στη Καλλιθέα.
    Σήφης
    Μανόλη σε ευχαριστώ. Στην αναζήτηση που έκανα τον Ιανουάριο, είχα βρει και αυτό που μου προτείνεις.
    Έχω όμως ήδη αγοράσει connector από εδώ:
    http://www.wap5.gr/product_info.php?...ducts_id=16888
    Σταύρο,επειδή βλέπω είσαι στην Θεσσαλονίκη,αν σε ενδιαφέρει μπορείς να επικοινωνήσεις με τα δυο καταστήματα, για αν υπάρχει ο connector και τα σχετικά.
    Όσο για το τι ακριβώς είναι το κάθε πιν του connector δεν ξέρω να σου πω σίγουρα, αλλά και λίγο που το έψαξα τότε δεν είχα βρει κάποια σχετική πληροφορία.
    FYI:
    Samsung 7-pin micro usb layout:
    Σταυρος
    May 2009
    θεσσαλονίκη
    Ευχαριστώ πολύ για τις άμεσες απαντήσεις και των δυο σας!
    Σκεφτόμουνα μήπως αλλάξω το βύσμα με 5Pin αλλά δυστυχώς δεν ξέρω πως να τα αντιστοιχίσω. Θα δω τι θα κάνω.
    Σας παραθέτω και φώτο φαίνετε καθαρά ότι είναι κομμένα τα pin. Δεν ξέρω επίσης αν το αρσενικό ήταν ίδιο δηλαδή 7pin ή το κλασικό 5 Pin που έχουν τα micro usb, γιατί είχε κοπεί και το τελευταίο διάστημα χρησιμοποιούσα έναν universal micro usb φορτιστή, ο παλιός φορτιστης της Mls αγνοείται.
    Το βύσμα που βρήκες Σήφη είναι 7pin απο την μία και 5pin στην αρσενική πλευρά από τον φορτιστή?
    Ευχαριστώ και πάλι
    Σταύρος
  11. #10
    Σήφης
    Σταύρο δεν θυμάμαι να σου πω .
    Νομίζω όμως ότι πρέπει να ήταν έτσι όπως το γράφεις, 7πιν σε 5πιν (όμως όχι σίγουρα 100% ).
  1. [Φορητός Η/Υ] toshiba l670 Γνώμη για τροφοδοσία usb
    από picdev στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-14, 18:13
  2. [Φορητός Η/Υ] VGA Connector. Που θα βρω ???
    από andyferraristi στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-14, 16:36
  3. o-rings για φλόγιστρο micro-torch
    από Demetre στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-14, 16:45
  4. [Πικάπ] Service Micro Seiki DD31
    από east electronics στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-13, 22:34
  5. [Τηλεόραση Samsung] Αναζήτηση mainboard LCD SAMSUNG
    από alejandros1967 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-13, 14:16
