    Προεπιλογή πλυντήριο ρούχων Pitsos Big7
    καλησπέρα στη παρέα..θα ήθελα να ρωτήσω έαν γνωρίζει κάποιος να μου πει γιατί το πλυντήριο ενώ το βάζω να ξεκινήσει ένα τυχαίο πρόγραμμα τυχαίνει η να κολλήσει και να μείνει στην έναρξη με αναμμένο το λαμπάκι έναρξη η να προχωρήσει το προγραμμα για κάποιο ώρα και να κολλήσει και πάλι ώστε να με πάει στην έναρξη..κάθε συμβουλή δεκτή..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη clock : 07-04-14 στις 23:55
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Νερό περνει ?
    Θα σου έλεγα για αρχή (τα τυπικά) ψάξε για καθαρισμό φίλτρου αντλίας και έλεγχο τα καρβουνάκια μοτέρ (για αντικατάσταση και σκόνες κτλ) σκουπίδια εμπόδια στα κολάρα λάστιχα που πηγαίνουν από κάδο προς αντλία /φίλτρο/αποχέτευση
    Διάβασε τα παρακάτω (είναι γενικόλογες απαντήσεις / σε γενικευμένες μάρκες ) προκειμένου να πούμε ότι πάμε κατευθείαν σε υποψία ότι φταίει το πρόγραμμα. (στο μεταφέρω μεταφρασμένο) (στα κόκκινα υπογραμμισμένα γράμματα είναι ανακατευθύνσεις σε άλλες πληροφορίες που θα πρέπει να μεταφράσεις)
    Ένα πολύ κοινό λάθος για πλυντήρια ρούχων είναι όταν κάποιος αποτυγχάνει να ολοκληρώσει τον κύκλο και σταματά μέρει μέσα. Πολλοί άνθρωποι κατηγορούν τον χρονοδιακόπτη προγράμματος ή κύρια πλακέτα για αυτό, αλλά αν και είναι μια πιθανή αιτία, υπάρχουν πολλές περισσότερες πιθανές αιτίες για αυτό το σφάλμα. Παλαιότερα πλυντήρια θα κολλήσει σε διάφορα σημεία του κύκλου, αλλά σύγχρονα πλυντήρια σπάνια κολλήσει, αλλά αντίθετα συνήθως ματαίωση του προγράμματος στα μέσα του κύκλου και να παράγει έναν κωδικό σφάλματος.
    Το πρόγραμμα θα κολλήσει ή να ματαιώσει τα μέσα του κύκλου, αν η θερμάστρα δεν λειτουργεί, εάν ο θερμοστάτης αποτύχει, αν δεν μπορεί να γεμίσει με νερό για τις εκπλύσεις, αν δεν μπορεί να αδειάσει το νερό σε όλα ή σε αρκετό χρόνο και έτσι για. Υπάρχουν πάρα πολλές πιθανές αιτίες αυτού του σφάλματος να είναι σε θέση να δώσει οτιδήποτε άλλο εκτός από υποτυπώδη συμβουλές. Ωστόσο, οι πιο κοινές αιτίες ενός πλυντηρίου αποτυχία στη μέση του κύκλου που μπορεί εύκολα να καθοριστεί γέμισμα και το άδειασμα των προβλημάτων.
    Ελέγξτε ότι η παροχή κρύου νερού είναι διαθέσιμη για το πλυντήριο, το οποίο είναι μια κοινή αιτία για να κολλήσει σε πλύσεις. Εάν το πλυντήριο φαίνεται να σταματά στη μέση του κύκλου και δεν γεμίζει με νερό για πλύσεις στη συνέχεια να δούμε πλυντήριο δεν θα γεμίσει με νερό πριν από την κλήση ενός μηχανικού. Εάν το πλυντήριο δεν μπορεί να στραγγίξει το νερό έξω, τότε θα κολλήσει στις εκπλύσεις, ή θα ματαιωθεί με έναν κωδικό σφάλματος.Εάν μπορείτε να δείτε το νερό ακόμα μέσα στο πλυντήριο, στη συνέχεια, ελέγξτε τις ακόλουθες συμβουλέςπλυντήριο δεν αδειάζει το νερό
    Κωδικούς σφαλμάτων πλυντήριο
    Αυτές τις μέρες, τα περισσότερα πλυντήρια ελέγχεται από το λογισμικό σε ενότητες τύπου υπολογιστή. Εάν προκύψει σφάλμα, το πλυντήριο θα διακόψει συχνά το πρόγραμμα και εμφανίζει έναν κωδικό σφάλματος. Αυτό θα μπορούσε να είναι με τη μορφή της ένα γράμμα και αριθμό (όπως F10 ή Ε2) ή αναβοσβήνουν φώτα νέον. Αν το πλυντήριό σας είναι να ματαιωθεί το πρόγραμμα, και τα φώτα αναβοσβήνουν, κάνει μια σημείωση των οποίων νέον (s) είναι αναμμένο ή αναβοσβήνει. Αυτό είναι πολύτιμες πληροφορίες που μπορεί να αναφέρονται σε έναν μηχανικό. Για πληροφορίες σχετικά με άλλους κωδικούς σφάλματος πλυντήριο ρούχων, βλέπε οθόνες πλυντήριο έναν κωδικό σφάλματος
    Πλυντήριο αδειάζει το νερό και ματαιώνει το πρόγραμμα αμέσως μετά την έναρξη, ή τα μέσα πλύσης
    Μερικές φορές ένα πλυντήριο θα γεμίσει με νερό, όπως συνήθως, αλλά αντί για το πλύσιμο, θα μπορούσε απλώς να καθίσει εκεί για αρκετά λεπτά πριν από την αποστράγγιση έξω όλο το νερό και την ίδια στροφή μακριά. Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι το πλυντήριο θα μπορούσε να ξεκινήσει από το πλύσιμο εντάξει, αλλά στα μισά του κύκλου που μπορεί ξαφνικά να στραγγίξει όλο το νερό και να απενεργοποιήσετε.
    Με τα περισσότερα πλυντήρια αυτές τις μέρες η συμπεριφορά αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έναν κωδικό σφάλματος. Ο κωδικός σφάλματος θα μπορούσε να είναι ένα αναγνώσιμο κώδικα στην οθόνη ή σε ένα υποδεικνύεται από φώτα που αναβοσβήνουν με (ή χωρίς) που συνοδεύει τα φώτα επιλογή που μπορεί να ανάψει.Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα - Πλυντήριο ρούχων σταματά με έναν κωδικό σφάλματος | Πλυντήριο σταματά με φώτα που αναβοσβήνουν | διακόπτη επιλογής προγράμματος (dial) κλικ γύρο συνεχώς
    Αν το πλυντήριό σας απενεργοποιείται ξαφνικά και στραγγίζει το νερό, αλλά δεν έχει φώτα που αναβοσβήνουν ή οποιαδήποτε φώτα επιλογή ανάβει μπορεί να δείξει έναν κωδικό σφάλματος, τότε η μόνη ιδέα είναι να παρατηρήσουμε το ακριβές σημείο του κύκλου πλύσης που προκαλεί αυτήν τη συμπεριφορά.
    Εδώ είναι μερικές γενικές υποδείξεις -
    • Αν ματαιώνει μέσα στα πρώτα 10 λεπτά πλύσης θα μπορούσε να είναι ότι η θερμάστρα δεν λειτουργεί και έχει εντοπιστεί το νερό δεν παίρνει καθόλου θερμότερο και timed out σε θερμότητα ( πλυντήριο ρούχων δεν ζεσταίνεται το νερό )
    • Αν αποβάλλει μετά από 20 - 30 λεπτά ή έτσι, ενώ ακόμα στο πλύσιμο και το νερό είναι σαφώς πάρει ζεστά θα μπορούσε να εντοπιστεί το νερό είναι η υπερθέρμανση. Αυτό θα μπορούσε να προκληθεί από μια ελαττωματική θερμίστορ, η οποία είναι μια σύγχρονη θερμοστάτη. Είναι συνήθως βρίσκονται δίπλα ή ωθείται εντός του στοιχείου θέρμανσης και είναι ένα είδος του αντιστάτη που αλλάζει την ηλεκτρική αντίσταση του ανάλογα με τη θερμοκρασία του. Η υπερθέρμανση είναι μια δυσνόητη μία για diy επισκευή
    • Ορισμένα πλυντήρια θα διακόψει εάν ανιχνεύουν οποιαδήποτε από τα τμήματα έχει μια μικρή διαρροή προς τη γη. Θα χρειαζόταν μετρητή megger για να ελέγξει για αυτό και μόνο οι μηχανικοί έχουν την τάση να τα έχουν.Έλεγχοι μόνωσης περιλαμβάνουν την τοποθέτηση 500 v CD μέσα από το μηχάνημα.
    • Ορισμένα πλυντήρια μπορεί να κολλήσει για ώρες ή επ 'αόριστον χωρίς να προκαλέσουν έναν κωδικό σφάλματος, αυτό το σφάλμα μπορεί να προκληθεί από διάφορα πράγματα, όπως μια θερμάστρα πηγαίνει ανοικτό κύκλωμα μέσα πλύσης ή ελαττωματικές συνδέσεις NTCS. Είναι καλύτερα να πάρει κάποιος αν αυτό συμβεί
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 08-04-14 στις 08:49
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefos1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νερό περνει ?
    αναλόγος το σημείο που θα κολλήσει..έαν κολλήσει στην έναρξη δεν παίρνει ουτε νερό αλλά ουτε κάνει και τίποτα άλλο..τις περισσοτερες φορές όμως κολλάει μετα την έναρξη του προγράμματος, αλλά εκεί παίρνει νερό κανονικά
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Ο προγραμματιστης είναι μηχανικός ή ηλεκτρονικός ?
    με σκάλες είναι οπότε υποθέτω πως είναι μηχανικός...
    ΓΙΑΝΝΗΣ
    May 2009
    ΛΑΡΙΣΑ
    κοιτα τον πυκνοτι
  1. [Pitsos] Αναζήτηση επιλογέα προγραμμάτων για πλυντήριο PITSOS
    από theopas38-gr στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-18, 21:40
  2. [Pitsos] Δέν γυρίζει ο κάδος σε πλυντήριο PITSOS 7+
    από targa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 21:09
  3. [Pitsos] PITSOS VARIO 8
    από sotos1987 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-14, 19:29
  4. ΨΥΓΕΙΟ PITSOS
    από MEN1979 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-13, 13:44
  5. Pitsos Vario 601
    από aser στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-12, 00:21
