    Μάκης
    Nov 2017
    Πάτρα
    Προεπιλογή Διακόπτης WiFi on off φώτων
    Καλησπέρα και καλώς σας βρήκα.
    Αγόρασα πρόσφατα αυτόν τον διακόπτη :
    https://www.itead.cc/sonoff-touch.html
    Οταν άνοιξα τον δικό μου διακόπτη, έχει ένα μαύρο και ένα καφέ καλωδιο. Από ότι είδα, εκ των υστέρων βέβαια, ο διακόπτης για να δουλέψει θέλει και ουδέτερο. Από ότι καταλαβαίνω το καφέ δεν πρέπει να είναι ουδέτερο. Μπορεί με κάποιο τρόπο να το κανω να δουλέψει?
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    να του βαλεις ουδετερο.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Maxsto (26-11-17)
    Μάκης
    Nov 2017
    Πάτρα
    Καλησπέρα και πάλι. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος, από το να ανοίξω κουτί?
    Ευχαριστώ και πάλι!
    Στάλθηκε από το SM-G950F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    May 2013
    Λοιπόν... Θα πρέπει στο Lin να συνδέσεις τη φάση με καφέ καλώδιο. Στο Nin τον ουδέτερο με μπλε. Αυτά είναι για να δώσεις τροφοδοσία στη συσκευή σου. Έπειτα από το Lout θα συνδέσεις ένα καλώδιο και θα το πας στη λάμπα , και από τη λάμπα μετά σε ουδέτερο. Αυτή είναι η συνδεσμολογία που πρέπει να ακολουθήσεις.
    Εσύ εάν κατάλαβα καλά θες να το βάλεις στη θέση όπου υπήρχε διακόπτης. Και συνεπώς δεν έχεις ουδέτερο. Όμως επειδή η συσκευή χρειάζεται τροφοδοσία ο ουδέτερος απαραίτητος.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον panagiwtis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Maxsto (26-11-17)
  7. #5
    Μάκης
    Nov 2017
    Πάτρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από panagiwtis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα. Ναι θέλω να τον βάλω στην ίδια θέση, και δεν έχει ουδέτερο. Άρα σε αυτή την περίπτωση, η μόνη λύση ειναι να κατεβάσω από του κουτί πού είναι πάνω από τον διακόπτη. Σωστά?
    Ευχαριστώ.
  8. #6
    Σωστα...
  9. #7
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Maxsto Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ.
    Αν το κουτί πάνω από τον διακόπτη ΕΧΕΙ ουδέτερο. Μπορεί και να μην έχει.
  10. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ipso για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Maxsto (27-11-17), vasilimertzani (11-04-18)
  11. #8
    Μάκης
    Nov 2017
    Πάτρα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ipso Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπάρχει και τετοια περίπτωση? Λες δηλαδή ότι μπορεί από αυτό το συγκεκριμένο κουτί να μην περνάει ουδέτερο?
  12. #9
    Οι διακόπτες δεν χρησιμοποιούν ουδέτερο οπότε είναι λογικό το κουτί από επάνω να μην έχει ουδέτερο. Τώρα αν υπάρχει κάποια πρίζα εκεί κοντά και ο ηλεκτρολόγος όταν έκανε την εγκατάσταση πέρασε από εκεί τα κατάλληλα καλώδια αυτό θα το δεις όταν ανοίξεις το κουτί.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Maxsto (27-11-17)
  14. #10
    Υπάρχει και η πιθανότητα να οδεύει για το φωτιστικό σώμα από εκείνο το κουτί, οπότε πάλι θα έχει ουδέτερο.
  15. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Maxsto (27-11-17), vasilimertzani (28-11-17)
  1. Αποροφητήρας bosh εξωτερικός διακόπτης
    από Dg109 στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-18, 02:53
  2. [Neff] Κολλημένος χωνευτός διακόπτης
    από Jole στο forum Φούρνος & Εστία
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-17, 15:50
  3. [Miele] Διακόπτης - Θερμοστάτης
    από jimison στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-16, 21:40
  4. [Bosch] Διακόπτης αφής εστιών
    από tdf στο forum Φούρνος & Εστία
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-16, 15:57
  5. Πλακέτα ρύθμισης δέσμης φώτων
    από Gmaras στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-15, 00:21
