    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Προεπιλογή Toshiba Satellite L350 Ασπρες-Κοκκινες-Μπλε οθόνες
    Καλημέρα παιδιά.
    Έχω ένα Toshiba Satellite L350.Ξαφνικά εκεί που δουλεύει, σε ανύποπτους χρόνους, θα πετάξει λευκή οθόνη(άλλες φορες μπλε αλλες κόκκινη αλλά πιο συχνά λευκή) και δεν επανέρχεται παρά μονο αν κλήσω και ξανανοίξω το Laptop.Πέρασα άλλους drivers αλλά παλι τα ίδια.Δοκιμασα με νέο δίσκο να ξαναστήσω windows αλλά κατά την εγκατάσταση πετάει παλι την λευκή οθόνη.Τι μπορεί να φταίει;Κάρτα γραφικών;Δοκίμασα με άλλη μνήμη αλλά πάλι το ίδιο.Και σε εξωτερική οθόνη πάλι το ίδιο.Κάθε βοήθεια δεκτή.Ευχαριστώ!
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Μονο Με μπαταρια σου κανει τα ιδια;;;
    φοραει τον nectokin κατω απο τον επεξεργαστη;;;
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον age80 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manos_3 (06-10-17)
    Καρτα γραφικων Μανωλη..
    Αγγελε γιατι να εχει σχεση με τα γραφικα ο nec tokin;Αν ειχε προβλημα δεν θα κολλουσε;
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Καλημέρα παιδιά.Δεν είμαι σίγουρος για τον πυκνωτή ...θα το κοιτάξω.....Κάτι άλλο χθες τον ειχα με τον βασικο driver Και δεν μου το εκανε καθόλου...Σήμερα πάλι με τον ίδιο driver μου το ξανακανε σε 10 λεπτά....Απλα απο οτι ειδα αυτο δεν εχει ξεχοριστη καρτα γραφικων αλλα ειναι μεσα στο chipset...αρα οφείλεται αυτο;
    Ο βασικός driver δεν ζορίζει την κάρτα απλώς σου δίνει μια χαμηλή ανάλυση για να κανεις την δουλειά σου. Αφού μόλις βάλεις τον κανονικό σου κάνει κόλπα έχει πρόβλημα η κάρτα γραφικών.
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Είχε δίκιο ο age80 .Μετα που το έψαξα λίγο το είδα και σε άλλο forum.Έκανα αλλαγη με 4 330uf και όλα οκ...Ευχαριστω πολυ!!!
    Αγγελος
    Mar 2012
    Σαλαμινα
    Γιωργο καθαρα εμπειρικα το απαντησα γτ μου εχει ξανατυχει...
    Ωραιος Μανωλη!!!
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον age80 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    andyferraristi (06-10-17)
  10. #8
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ ήμουν στο ίδιο μήκος κύματος με το Γιώργο (JOUN), αλλά δεν έγραψα κάτι γιατί δεν ήμουν πολύ σίγουρος (ερασιτέχνης γαρ). Σε ευχαριστώ κι εγώ Άγγελε με τη σειρά μου για την επιπλέον πληροφορία που πήρα ...
  11. #9
    Μάλιστα.. Να το έχω υπόψη αφού αυτό ήταν.
  1. [Φορητός Η/Υ] Toshiba Satellite L655
    από anagnostou1 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-15, 12:37
  2. Toshiba Satellite T110-10x
    από andyferraristi στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-14, 13:07
  3. TOSHIBA SATELLITE L300-1A3
    από nikiras στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-13, 21:16
  4. TOSHIBA SATELLITE L300 1A3
    από στεφανος μιχαλης στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-13, 00:38
  5. [Φορητός Η/Υ] Toshiba Satellite L350 πρόβλημα με ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
    από gpetrom στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-13, 02:13
