    Feb 2013
    Προεπιλογή Toshiba Satellite L350 πρόβλημα με ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
    Γεια σας
    Έχω ένα Toshiba satellite l350 στο οποίο κάποια στιγμή τό έβγαλα από το ρεύμα και μόλις τελείωσε η μπαταρία δεν άνοιγε καθόλου. Το άνοιξα για να ελένξω το φισ του λαπτοπ αφού μέτρησα το φορτιστή να δώ ότι δουλεύει μια χαρά. Το φίσ το τσέκαρα με πολύμετρο και δούλευε μία χαρα οι κολήσεις στο φισ ήταν και αυτές καλά. Τέλος πάντων το έδεσα μετά και ξαφνικά πήρε μπροστά. Οπότε σκέφτηκα ότι επειδή έμεινε καιρό χωρίς ρεύμα έγινε reset το bios και έστρωσε. Δυστυχώς όμως όταν το ξανά άφησα να ξεφορτίσει μου ξαναέκανε το ίδιο. Βρήκα από ένα φίλο το ίδιο το λαπτοπ δοκίμασα μπαταρία και φορτιστή κάνει το ίδιο. Με τη μόνη διαφορά είναι όταν βάζω μπαταρία φορτισμένη το λάπτοπ μπαίρνει μπροστά κανονικά. Τώρα παρατήρησα και το εξής το λάπτοπ έχει μία ένδειξη όταν είναι στο ρεύμα είναι πράσινο και όταν δεν είναι στο ρεύμα υπο κανονικές συνθήκες είναι πορτοκαλί. Πλέον είτε είναι στο ρεύμα είτε όχι είναι μόνιμα πράσινο.
    Κάτι άλλο το λαπτοπ χωρίς μπαταρία δεν παίρνει μπροστά δεν ανταποκρίνετε καθόλου.
    Από τι καταλαβαίνω το λαπτοπ δεν βλέπει πότε η μπαταρία είναι φορτισμένη και πότε όχι η πότε το λαπτοπ είναι στο ρεύμα και πότε όχι. Μπορεί να φτιαχτεί αυτό το πρόβλημα και αν ναι τι πρέπει να ψάξω
    Ευχαριστώ
    Κώστας
    Aug 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gpetrom Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σας
    Ευχαριστώ
    Δοκιμασε να αποσυνδεσεις μπαταρια , τροφοδοτικο και πατα το power button για 15-20'' (long shot).
    Αφου δοκιμασες αλλο τροφοδοτικο , εχεις ελεγξει το βυσμα τροφοδοσιας οτι φερνει ρευμα εσωτερικα στο laptop , δεν φορτιζει και δουλευει μονο με μπαταρια τοτε το προβλημα , μαλλον ειναι στη μητρικη . Το ολοκληρωμενο που φροντιζει να καταλαβαινει ποτε εχεις συνδεσει τροφοδοτικο και αλλαζει τη λειτουργια απο ρευμα σε μπαταρια (και αναποδα), προφανως εχει καποιο προβλημα . Πρεπει να βρεις το schematic της μητρικης σου για να δεις ποιο ολοκληρωμενο κανει αυτη τη δουλεια και να το αντικαταστησεις.
    Feb 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από swatsquadgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σου φίλε σε ευχαριστώ για την απάντηση και εγώ κάτι τέτοιο φαντάστηκα αλλά δεν ξέρω που θα βρώ το schematic πές αν θες που θα το ψάξω και έλεγα μήπως οπτικά μπορούσα να καταλάβω τι γινόταν η μήπως είναι κάποια standard ολοκληρωμένα που κάνουν αυτή τη δουλειά
    Τα Toshiba πολυ συχνα παρουσιαζουν προβλημα στον μεγαλο πυκνωτη tokin που βρισκεται ακριβως κατω απο τον επεξεργαστη.Ο πυκνωτης αυτος εξομαλυνει τις αιχμες που εχει ταση απο τον φορτιστη.Οταν χαλασει ομως μπορει να δουλεψει μονο με μπαταρια που η ταση της ειναι εντελως σταθερη..
    Πρεπει να ανοιξεις το λαπτοπ και να τον μετρησεις..
    Παρε μια ιδεα στο μηνυμα #8: http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=8991
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 19-02-13 στις 01:40
  1. [Φορητός Η/Υ] Πρόβλημα με Toshiba satellite L300
    από lakafitis στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-13, 16:33
  2. TOSHIBA SATELLITE L300 1A3
    από στεφανος μιχαλης στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-13, 23:38
  3. [Φορητός Η/Υ] LAPTOP TOSHIBA SATELLITE C660D-13Q
    από bgin στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-13, 11:52
  4. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα σε Λαπτοπ Toshiba satellite
    από billtech στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-12, 02:36
  5. Laptop TOSHIBA SATELLITE M70-352
    από PATENTAS10 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-11, 20:24
