    Mar 2010
    Ξάνθη
    Προεπιλογή Ηλεκτροπληξία από πλυντήριο πιάτων
    Γεια
    Έχω ένα πλυντήριο πιάτων δίπλα στο μεταλλικό νεροχύτη. Αν ακουμπήσω το νεροχύτη και ταυτόχρονα κάποια σημεία του πλυντηρίου (κάποιες βίδες) με χτυπάει το ρεύμα. Μέτρησα με το βολτόμετρο και βρήκα ότι μεταξύ του πλυντηρίου και του νεροχύτη υπάρχουν 130V! To ίδιο και μεταξύ πλυντηρίου-γείωσης. Θυμάμαι ότι και στο παλιό πλυντήριο πιάτων που είχα στο ίδιο σημείο, σε χτυπούσε το ρεύμα αν έπιανες μεταξύ νεροχύτη και κάποιων σημείων του πλυντηρίου που είχε φύγει η μπογιά. Στο σπίτι υπάρχει ΔΔΕ αλλά φαίνεται πως δεν υπάρχει διαρροή.
    Το avatar του χρήστη georged30
    Sep 2010
    Ν Χαλκηδονα
    Διαρροή υπάρχει σίγουρα, η μπρίζα που έχεις βάλει το πλυντηριο έχει γείωση?
    Mar 2010
    Ξάνθη
    ναι έχει
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georged30 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αφού υπάρχει γείωση τότε η γείωση δεν λειτουργεί. Δεν σκεφτόμαστε τίποτε άλλο. Λύνουμε το φις της πρίζας ή τέλος πάντων όπως είναι συνδεδεμένο διότι η γείωση δεν είναι καλά βαλμένη ή είναι τελείως εκτός συνδεσμολογίας. Αν δεν βρεις στο φις πρόβλημα τράβα μία παλαντέζα και δώσε ρεύμα από άλλη πρίζα π.χ έξω από την τουαλέτα που υπάρχει πρίζα του πλυντηρίου.. Ισως να μην έχουν συνδέσει την γείωση της συγκεκριμένης πρίζας μέσα στον πίνακα.
    Το avatar του χρήστη lepouras
    Γιαννης
    Jan 2011
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    μέτρα και γείωση με ουδέτερο. ίσως έχει πρόβλημα η γείωση ίσως να έχει πρόβλημα και κάνα άλλο διαμέρισμα και να σου επιστρέφει εσένα από τα υδραυλικά. τη ηλικία είναι η πολυκατοικία?
    Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    www.drakotrypa.gr
    Μπορεί απλά να μην ακουμπούν τα λαμακια της γείωσης της μπριζας με τη γείωση του φις του πλυντηρίου.Επισεις μπορεί να έχουν οξειδωθεί τα λαμακια και να μην κάνουν καλή επαφή μεταξύ τους.
    Mar 2010
    Ξάνθη
    Μεταξύ του μεταλλικού μέρους του πλυντηρίου και της γείωσης του φις του πλυντηρίου η αντίσταση είναι 0.
    Μεταξύ της γείωσης της πρίζας του πλυντηρίου και της γείωσης μιας άλλης πρίζας η αντίσταση είναι 0.
    Μεταξύ της βρύσης και της γείωσης της πρίζας πλυντηρίου η αντίσταση είναι 0.
    Το φις και η πρίζα είναι καθαρά και φαίνεται να ακουμπάνε.
    Όταν βάζω το φις του πλυντηρίου στη πρίζα, το μεταλλικού μέρος του πλυντηρίου έχει 130V διαφορά από τη βρύση. Οπότε γιατί δεν πέφτει ο ΔΔΕ;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από setes Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όταν βάζω το φις του πλυντηρίου στη πρίζα, το μεταλλικού μέρος του πλυντηρίου έχει 130V διαφορά από τη βρύση. :
    Δεν μας τα λες καλα...
    Σε ποια κλιμακα βαζεις το οργανο και τι ενδειξη παίρνεις;
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    δοκιμασε με δοκιμαστικό ποια ειναι η φαση στην πριζα και γεφυρωσε ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ με την γειωση να δεις αν πεφτει το ρελε.
    ΑΝ ΠΕΣΕΙ κανε μια γεφυρα μεταξυ γειωση και μεταλικο νεροχυτη και δοκιμασε.
    Η γειωση της μιας πριζας με την αλλη εχει 0 ,ΟΚ..
    Η γειωσεις αυτες με τον πινακα εχουν 0;
    Επισης μου φαινεται παραξενο που η γειωση με την βρυση εχει 0..Μηπως οι γειωσεις των πριζων που μετρας ειναι συνδεμενες σε κανενα κολαρο σε σιδερενιο σωληνα που καταληγει στην βρυση;
  1. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-16, 14:57
  2. Ηλεκτροπληξία από πυκνωτή
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-16, 13:56
  3. [Siemens] πλυντήριο πιάτων SF55T551EU/02
    από SEAWOLF στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-15, 17:55
  4. [Candy] Πλυντήριο πιάτων - πρεσσοστάτης
    από Toni88 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 13:53
  5. Βλάβη σε πλυντήριο πιάτων
    από sakisvas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-12, 19:25
