    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Mar 2015
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Προεπιλογή Ηλεκτροπληξία από πυκνωτή
    Καλησπέρα , ερώτηση: μπορεί να προκληθεί θανατος από εκφόρτιση πυκνωτή η οποία γίνεται στιγμιαία; Ας θεσουμε το ερωτημα επι ταπητος , έχουμε π.χ. ισχυρό πυκνωτή από φουρνο μυκροκυμάτων , αγγιζω το ένα άκρο του , εκφόρτισή του μέσω σώματος μου κ γης; αγγίζοντας τα κ τα δύο ακρα μαζι ; τα καλώδια κουμπωμένα επάνω στον πυκνωτη , αγγιζω άκρο πυκνωτή , εκφορτιζεται μέσω εμού ή η εκφόρτιση γίνεται από τον πιο συντομο δρομο (μικρή αντίσταση); περιμενω απόψεις.
    Σταμάτης
    Jan 2012
    Ψαχνεις τροπο να αυτοκτονησεις;Ειναι στιγμιαιο δε νομιζω οτι σκοτωνει.Ειναι σιγουρα οδυνηρο.Ψαξε στο youtube τυπους που το εχουν κανει.
    Δεν ξερω τι συμβαινει σε περιπτωση που εχεις προβλημα στην καρδια.
    Κλεινεις κυκλωμα ως προς τη γη;
    πόσα μF ? έχει σημασία... για το ρεύμα που περνάει....
    αν κρίνω απο τα ρελέ διαφυγής του σπιτιού που είναι στα 30mA, μάλλον εκεί τη σκαπουλάρει κάποιος... και η διάρκεια έκθεσης παίζει ρόλο.
    Το ρελε διαφυγης μετραει διαρροη μεταξυ φασης-γειωσης ή ουδετερου-γειωσης..Στην περιπτωση του πυκνωτη δεν ισχυει κατι απο αυτα,ποσο μαλλον αφου βρισκεται απο την μερια της υψηλης αρα παρεμβαλλεται μετασχηματιστης που τον απομονωνει απο το δικτυο..
    Αρα δεν θα πεσει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 29-01-16 στις 21:31
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (01-02-16), Gaou (07-04-19)
    Έτσι είναι, βέβαια εγώ εθέσα το όριο αυτό των 30mA ως προς το maximum ρεύμα που περνάει μέσα από το σώμα χωρίς να είναι θανατηφόρο αφού έχει θεσπιστεί για την κατασκευή ρελέ διαφυγής, μη γνωρίζοντας περισσότερα τι μπορεί να προκαλεί πχ ελαφρύ επιδερμικό φαινόμενο.
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    δειτε και αυτο. http://www.lanl.gov/safety/electrical/docs/09_doe_electrical_safety_handbook_rd.pdf
    https://sciencebasedlife.wordpress.c...efore-you-die/
    εδω λεει οτι και 1-2 δευτ ειναι θανατηφορα.
    1farad πυκνωτης αποθηκευει ενεργεια 1c (1A*sec) sto 1v.
    παντως απο τετοιο πυκνωτη _________________4e6487955853e-150x150.jpgεχασε την μπαλα(χωρις να ξερω ποσο φορτιο ειχε αποθυκευμενο )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vasilimertzani : 29-01-16 στις 22:01 Αιτία: ξεχασα να το βαλω χαχα
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    panos_panopoulos (01-02-16)
  9. #7
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 30-01-16 στις 09:57
  10. #8
    Μακρυά από τέτοια πειράματα, εδώ ένα δοκιμαστικό φοβόμαστε και ξέρουμε οτι είναι ένα neon bulb (ας πούμε πυκνωτής bipolar) και μια αντίσταση περιοριστής ρεύματος σε σειρά.
  11. #9
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    φιλε παναγιωτη καλημερα ασε γιατι την εχω πατησει.... με ταρακουνησε αγρια μπορω να σου πω και ναι αν ειχα προβλημα με το μοτορι (καρδια) σημερα δεν θα ημουν εδω αυτα και βοηθεια μας ( των τριων ιεραρχων σημερα)
  12. #10
    σε κάπιες περιπτώσεις ναι.
    Τι σημαίνει "ισχυρός"; Δεν έχει μεγάλη χωρητικότητα, αλλά έχει υψηλότερη τάση από ανορθωμένη τάση δικτύου ΔΕΗ.
    αν το άλλο άκρο είναι συνδεδεμένο με τη γή, τότε ναι θα κλείσεις κύκλωμα. Πιο πιθανό να ακουμπήσεις το μεταλλικό περίβλημα του φούρνου ή το σασί και να κλείσεις κύκλωμα.
    ενημερωτικά υπάρχει αντίσταση εκφόρτισης μέσα στον πυκνωτή, αλλά σίγουρα δεν είναι ευχάριστη εμπειρία να το κάνεις αυτό. Αν η αντίσταση λειτουργεί, τότε μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η τάση έχει κατέβει αρκετά. Πάντος σε κάποιες περιπτώσεις φίλε Σκλήκο, μπορεί να σε φάνε και τα "σκλήκια" με τέτοια πειράματα.
    Που το ξέρεις ότι εσύ δεν είσαι ο πιο "σύντομος" δρόμος; Η εκφόρτιση θα γίνει από όπου μπορεί να γίνει (βλέπε νόμο του Ωμ,παραλληλισμός αντιστάσεων, Kirchoff κλπ)
    Υποθέτω ότι για πλάκα ξεκίνησες το νήμα και δεν έχεις τίποτα παράξενο στο μυαλό...
  13. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (01-02-16), ΣΚΛΗΚΟΣ (30-01-16)
  1. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-17, 11:42
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-15, 04:01
  3. Επιλογή πυκνωτή...???
    από jean στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-12, 12:36
  4. Τροφοδοτικό από laptop
    από xampos στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-10, 21:14
  5. HP Laptop με βραχυκυκλωμένο πυκνωτή
    από Radiometer στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-10, 23:09
