    Ακης
    Προεπιλογή Προβλημα με τον ηλεκτρολογικο πινακα
    Καλησπερα εχθες μια γνωστη μου πηγαινωντας να καθαρησει τον αποροφητηρα της κουζινας δεν ξερω τι εκανε και ενα σημειο εβγαλε σπινθηρες.ετσι επεσε ο ενας διακοπτης απ τον πινακα που αντιστοιχει στον αποροφητηρα ,στο φως μπανιου και στο φως της κουζινας.ολα τα υπολοιπα δουλευουν κανονικα .οπως και η κουζινα.παει να ανεβασει αυτο τον διακοπτη που εχει πεσει αλλα δε στεκεται .
    Το avatar του χρήστη diony
    Για τη δική της ασφάλεια , θα πρέπει πρώτα να αποκαταστήσει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στον αποροφητήρα
    Φρόνιμο είναι να καλέσει κάποιον αδειούχο ηλεκτρολόγο
    Ακης
    Λογικα αλλαγη ο διακοπτης αυτος που επεσε δεν θελει αλλαγη?ολα τ αλλα δουλευουν κανονικα.μονο τ φως μπανιου ο αποροφητηρας και το φως κουζινας δεν δουλευουν που τροφοδοτουνται απ αυτο τον διακοπτη του πινακα.
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Άκη μάλλον η φίλη σου έχει προκαλέσει κάποιο μόνιμο βραχυκύκλωμα, οπότε καλό θα ήταν να προβεί στις ενέργειες που περιέγραψε ο Κώστας ...
    Ακης
    μολις ειδα πως καηκε σε ενα σημειο η πλακετα μια μικρη που εχει ο αποροφητηρας.αρα ο αποροφητηρας παπαλα.αποσυνδεσα τελειως τον αποροφητηρα.ως μια πιθανη αιτια θα τ εκτιμουσα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη akisssssssss : 22-03-17 στις 19:51
    Ακης
    Εγω παντως πιστεύω πως εφοσον εβγαλε σπινθηρες η πλακετα του αποροφητηρα κ καηκε σε καποιο σημειο εκει ειναι το θεμα και επεσε και ο διακοπτης .αρα τ προβλημα ειναι εκει.γι αυτο και αποσυνδεσα κ τελειως τον αποροφητηρα μηπως ανεβαινε και ο διακοπτης.αλλα οχι .Εγω νομιζω πως θελει αλλαγη ο διακοπτης.μια αποψη?
    Το avatar του χρήστη johnnyb
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Δεν ειναι διακοπτης ειναι ασφαλεια. Μπορει να δοκιμαστει σε αλλη γραμμη του σπιτου αν γνωριζει καποιος βασικα πραγματα.
    Ακης
    ενταξει φιλε μου .μπερδευτηκα ασφαλεια ειναι το ξερω.δεν ειναι εξει το θεμα .Μια βοηθεια ζητησα για να μη πιαστει και κοροιδο η κοπελα.Μια προσεγγιση βλαβης ζητησα συμφωνα με αυτα που σας ειπα.
    johnny
    Apr 2011
    Θεσσαλία
    Το πιθανοτερο ειναι αυτο που ειπε ο Ανδρεας. Αν εχεις πολυμετρο μια ωμομετρηση στα καλωδια που αποσυνδεσες απο τον αποροφητηρα πιθανον να σου δειξει αν υπαρχει βραχυκυκλωμα της φασης με ουδετερο ή γείωση. (τσεκαρε πρωτα αν υπαρχει ταση σε οποιοδηποτε απο τα τρια καλωδια ανεξαρτητα αν ειναι κατεβασμενη η ασφαλεια μπορει να υπαρχει διαρροη , Αντιηλεκτροπληξιακος υπαρχει?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη johnnyb : 22-03-17 στις 23:30
    Κατέβασε τον γενικό διακόπτη και δοκίμασε να σηκώσεις την ασφάλεια της γραμμής που λες ότι δεν στέκεται, αν πάλι δεν στέκεται τότε όντως χάλασε και θέλει αλλαγή, αν στέκεται και μόλις σηκώσεις το γενικό διακόπτη πέφτει, τότε υπάρχει πρόβλημα στη συγκεκριμένη γραμμή της εγκατάστασης
  1. [AEG] προβλημα με τον χρονο
    από ΔΙΑΣ στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-17, 23:17
  2. ηλεκτρολογικο κανάλι
    από goosey στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-16, 10:07
  3. [Σταθερός Η/Υ] Προβλημα με τον υπολογιστη
    από ΑΡΓΥΡΗΣ68 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-14, 19:38
  4. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
    από pkonid στο forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-14, 13:38
