Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40
    Sep 2014
    Μάνη
    Προεπιλογή Όρθιος καταψύκτης Siemens 4 συρτάρια + 1 ράφι/ντουλάπι GS22E421/04
    Χθες το βράδυ άκουσα 2 κτυπήματα και θεώρησα ότι κάποιος προσπαθεί να μπει στο σπίτι . Το πρωϊ ανεκάλυψα ότι ο καταψύκτης προσπαθεί (αναβοσβήνει συνέχεια το λαμπάκι) να πετύχει θερμοκρασία -16 Celsius , ενώ δούλευε στους -20 επί σειρά ετών . Προ ημερών "έχασε" πάλι θερμοκρασία , αλλά επανήλθε και θεώρησα ότι πατήθηκε κατά λάθος το κουμπί του θερμοστάτη . Πως μπορώ να διαπιστώσω τι ζημιά έχει ; Ευχαριστώ .
    Δημητρη απο την περιγραφη σου καταλαβαινω οτι ο καταψυκτης κανει συνεχεις επανεκηνησεις.Βγαλε την πλακετα και αλαξε τον πολυεστερικο πυκνωτη καθως και τους δυο ηλεκτρολυτικους.
    Sep 2014
    Μάνη
    Κατ'αρχάς ευχαριστώ για την ανταπόκριση . Αφού άδειασα τον καταψύκτη και τον καθάρισα , τον ξανα-έβαλα στην πρίζα . Μετά μία ώρα συνέχιζε να αναβοσβήνει το -16 , που είναι η πρώτη ένδειξη και μέσα δεν είχε την παραμικρή αίσθηση ψύξης , ή έστω αλλαγής της αίσθησης του αέρα . Άρα δεν κάνει επανεκκινήσεις , απλά δεν λειτουργεί . Αυτά που γράφεις δεν ξέρω που βρίσκονται , ούτε πως τα επισκέπτομαι , ούτε πως τα αλλάζω , αφού δεν έχω καμία σχέση με το αντικείμενο . Με πας βήμα-βήμα από την αρχή ; Θα βοηθούσε να φωτογραφήσω κάποια σημεία που θα μου υποδείξεις ;
    Την μπουκιά στο στόμα σου την έχει βάλει ο Σάκης, όταν σου δίνει την βλάβη στο χέρι. Γκούγκλαρε κι εσύ με το μοντέλο σου να δεις που βρίσκεται η πλακέτα του ψυγείου σου.
    Sep 2014
    Μάνη
    Άμα "γκουγκλάρεις" και βρεις άκρη ενημέρωσέ με . Έγραψα ήδη ότι όχι μόνον "δεν κάνει επανεκκινήσεις" , αλλά "δεν λειτουργεί" . Ανάβουν τα ενδεικτικά φωτάκια , αλλά το μοτέρ δεν ξεκινάει . Είναι η ζημιά , που περιγράφει ο Σάκης , ή πάμε αλλού ;;
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    http://www.accessoires-pieces-electr...02-detail.html
    Για 2 πυκνωτές ήθελες και λεπτομερή ανάλυση? όπως?
    https://www.youtube.com/watch?v=o2U_w2Jf8k8
    Το αν κανει επανεκηνησεις η οχι το βλεπουμε με δυο τροπους
    Πρωτος και πιο αξιοπιστος ειναι η μετρηση με πολυμετρο να δουμε την ταση στο μοτερ, αν αυτη υπαρχει και αν ειναι σωστη και συνεχομενη και σταθερη
    Δευτερος τροπος,ακουμπαμε το μοτερ και βλεπουμε αν ειναι ζεστο και αν εχει τασεις να παρει μπρος ανα τακτα χρονικα διαστηματα αλλα δεν μπορει.Αυτος ο τροπος ομως δεν ειναι αξιοπιστος.
    Αν το μοτερ ειναι κρυο τοτε η βλαβη ειναι οτι η η πλακετα δεν στελνει καθολου ρευμα η το μοτερ εχει διακοπη στο τυληγμα η εχει βλαβη στο ρελε θερμικο.
    Οπως καταλαβαινεις δεν βασιζομαι στο οτι εσυ λες οτι δεν κανει επανακηνησεις.Για να βγαλουμε ακρη χρειαζεται τουλαχιστον πολυμετρο και γνωση χρησης του πολυμετρου.Εχεις πολυμετρο για να το παλαιψουμε?
    Sep 2014
    Μάνη
    Μπορείς να δεις την φωτογραφία του πολύμετρου που αγόρασα στον σ
    ύνδεσμο : http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=70377&page=2 , σε άλλη ερώτησή μου στο forum , με τίτλο "DVD Player δεν ανάβει" .
    Περιμένω την βοήθειά σου βήμα-βήμα . Στην φωτογραφία που επισυνάπτω είναι η πίσω/κάτω πλευρά του καταψύκτη , υποθέτω ότι η πλακέτα
    βρίσκεται μέσα στο τετράγωνο κουτάκι δίπλα στην φούσκα/μοτέρ ? Σωστά ?
    Καμία σχέση, μέσα σε αυτό το κουτάκι υπάρχει ένα θερμικό και ένα ρελέ / PTC εκκινήσεως (καμιά φορά αυτά δεν είναι ξεχωριστά αλλά αποτελούν ενιαίο εξάρτημα), και φυσικά καμία πλακέτα.
  1. [Whirlpool] Καταψύκτης AFG 7080
    από mastoras1 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-16, 17:35
  2. Καταψύκτης WHIRLPOOL AFG 8142
    από @Vagelis@ στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-16, 16:04
  3. [Miele] καταψύκτης
    από basiliab στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-15, 15:36
  4. [AEG] Ψυγειο-καταψύκτης SANTO με πρόβλημα
    από MarSC στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-14, 02:03
  5. Καταψύκτης
    από τομ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-11, 19:51
