    Mar 2010
    Ξάνθη
    Προεπιλογή Ψυγείο ignis σε εξωτερικό χωρο
    Καλησπέρα (καληνύχτα ή καλημερα)
    Έχω ένα ψυγείο στο μπαλκόνι γιατι δε χωράει μέσα στο σπίτι. Τώρα με τα κρύα που έκανε και που έφτασαν στους -5, -6 °C, η κατάψυξη σταμάτησε να δουλεύει κανονικά. Ο καιρός καλυτερεψε αλλά ο καταψύκτης του ψυγείου συνεχίζει να μη δουλεύει όπως πριν.
    Ξέρει κανείς τι μπορεί να φταίει κι αν φτιαχνεται;
    Το avatar του χρήστη georged30
    Sep 2010
    Ν Χαλκηδονα
    Βγαλτο απο την πριζα και αστο 24 ωρες με ανοιχτες πορτες και ξαναδοκιμασε μετα.
    Mar 2010
    Ξάνθη
    Ξέχασα να πω ότι δοκίμασα να το αφήσω για 2 μέρες περίπου εκτός λειτουργίας αλλά δεν έφτιαξε.
    Γιωργο δεν εδωσες ουτε ενα στοιχειο για τι ψυγειο μιλαμε.Εναι ψυγειο nofrost η απλο?Εχει ενα κουμπι για ρυθμηση θερμοκρασιας η δυο?Μοντελο και serial number?Καταψυξη εχει επανω η κατω?Εχει ενα η δυο μοτερ?Για να παρεις απαντησεις πρεπει να ξερουμε τα παραπανω γιατι δεν ειναι ιδια ολα τα ψυγεια
    Mar 2010
    Ξάνθη
    Έχει ένα κουμπί για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, η κατάψυξη είναι επάνω και δεν είναι no frost νομίζω.
    Αρα προκειται για απλο στατικο ψυγειο.Αυτου του ειδους τα ψυγεια για να δουλεψουν σωστα πρεπει να ανεβει η εξωτερικη θερμοκρασια πανω απο 18 βαθμους.Ο θερμοστατης του ψυγειου ελεγχει τη συντηρηση και οχι την καταψυξη.Η συντηρηση δουλευει κατα μεσο ορο απο 3 ως 8 βαθμους πανω απο το μηδεν.Οταν η εξωτερικη θερμοκρασια ειναι χαμηλη το ψυγειο θα παρει μπρος ελαχιστες φορες την ημερα αν οχι καθολου, με αποτελεσμα να χανει την ψυξη η καταψυξη.Ο μονος τροπος για επιβεβαιωσεις αυτα που σου λεω ειναι να βαλεις το ψυγειο σε χωρο με θερμανση για μια μερα και να δεις αν επανελθει.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    angel_grig (10-02-17), xsterg (06-02-17)
    Mar 2010
    Ξάνθη
    Ζέστανε ο καιρός και το ψυγείο έφτιαξε.
    Στα επόμενα κρύα σκέπασε το με ηλεκτρική κουβέρτα
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    παλι ειχε δικιο ο σακης!
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (07-02-17)
  12. #10
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Η είδηση θα ήταν το αντίθετο ...
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον andyferraristi για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (07-02-17)
  1. [Άλλη] πρόβλημα με πλυντήριο ignis lte 605
    από mples στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-15, 21:54
  2. [Άλλη] ignis lte 8027 προβλημα
    από faioudaki στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-15, 16:57
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-15, 14:42
  4. Ερώτηση για πολύμετρο UNI-T UT52
    από diskjohn στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-15, 15:00
  5. Τροφοδοτικό UNI-Electra mod. 99411
    από manolo στο forum Εργαλεία & Όργανα Μέτρησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-14, 14:47
