Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
    Το avatar του χρήστη jimison
    Feb 2012
    Post ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΨΥΓΕΙΟΥ _ Miele Frost Free
    20161218_105001 (2).jpg20161218_104848.jpgκαλημέρα..
    πρόβλημα με κατάψυξη, δεν παγώνουν σωστά τα προϊόντα (τα παγάκια τα πιέζεις και σπάνε).
    έκανα απόψυξη (είχε λίγο πάγο στο πλάι και πάνω) αλλα το άλλο πρωί ίδια κατάσταση !
    τι να κοιτάξω αρχικά?
    Ευχαριστώ..
    Καστοριά
    Ή θέλει καθαρισμα απο πισω-θα βοηθήσει-ή μπορεί να έχεις και κάποιο σωληνάκι βουλωμενο Όπως όμως και να έχει βγάλτο από εκεί και αστο μονο του για αρχή να δεις συμπεριφορά.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
    Feb 2012
    τράβηξα το ψυγείο και είναι σχετικά καθαρό χωρίς πολλά χνούδια άλλα είδα κάτι μαύρο που έχει τρέξει σε σωληνάκι κοντά στο μοτέρ (δείτε φωτογραφία)
    τι να σημαίνει αυτό???20161218_182248.jpg ειναι ανάποδα η φωτογραφία!!
    Υποψία διαρροής
    έκανα απόψυξη αλλα το άλλο πρωί ίδια κατάσταση !
    Δοκίμασε το και εκτός μόνιμης τοποθέτησης στον χώρο που το είχες (μπας και ....) και δεν έπρεπε να το "πνίξεις" χωρίς να αφήνεις αρκετά περιθώρια από κάτω αλλά και από πάνω από την συσκευή να αερίζεται καλά . Το σκότωσες ...
    jimison (19-12-16)
    Κανει παυσεις κατα τη λειτουργια η δουλευει ασταματητα το μοτερ?Για να το διαπιστωσεις ακουμπισε το μοτερ με το χερι σου να δεις αν ειναι υπερβολικα ζεστο.Αν ειναι πολυ ζεστο τοτε κακα τα μαντατα,αν ειναι χλιαρο τοτε πιστευω θα γλυτωσεις με ενα θερμοστατη.Το μαυρο που ειδες να τρεχει πισω στον σωληνα του μοτερ μην σε απασχολει δεν πειραζει.Επισης αυτο το προβλημα παρουσιαζεται οταν ο χωρος που δουλευει το ψυγειο δεν εχει θερμανση.
    Feb 2012
    Το μοτέρ κανει παύσεις και τωρα που το πιάνω είναι λίγο χλιαρό. Η συντήρηση δουλεύει πολύ καλά.. ο χώρος που βρίσκεται το ψυγείο έχει 18 βαθμούς c°. Ο θερμοστατης που βρίσκεται ? Μπορώ να τον ελέγξω με κάποιο τρόπο?
    18 βαθμοι είναι λίγο οριακά για στατικό ψυγείο με αποτέλεσμα να αργεί να ξεκινήσει οπότε χάνει θερμοκρασία η κατάψυξη η οποία με normal συνθήκες πιάνει περίπου τους 15 υπό το μηδέν. Όταν αργεί να πάρει μπρος μπορεί να έχει μέση θερμοκρασία γύρω στους 0 βαθμούς οι οποίοι σηγουρα είναι λίγο για κατάψυξη. Σε πρώτη φάση θα πρέπει να δουλέψει σε πιο ζεστό χώρο για να βεβαιωθεί ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται σε χαμηλή θερμοκρασία χώρου. Αν και πάλι δεν δουλέψει καλά τότε αλλάζεις τον θερμοστάτη. Ο θερμοστάτης βρίσκεται πίσω από το κουμπί που ρυθμίζει την θερμοκρασία. Αν τον αλλάξεις θα πρέπει να βάλεις τον ίδιο με τον δικό του αν όχι αντίστοιχο.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tipos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jimison (19-12-16)
  10. #8
    Feb 2012
    Πέτρο έχει αρκετό αέρα πίσω, δε κολλάει στον τοίχο, το επάνω ντουλάπι δεν κολλάει ούτε αυτό στον τοίχο και δημιουργεί ένα κενό για να περνά αέρας στο πίσω μέρος !!
    Υποψία διαρροής
  11. #9
    Feb 2012
    θα δοκιμάσω με την εξωτερική θερμοκρασία Σάκη.. ευχαριστώ.
  12. #10
    Τί εννοείς με τον όρο "στατικό"; Ξέρω ότι τα ψυγεία έχουν κάποιο κάτω όριο θερμοκρασίας περιβάλλοντος για να δουλέψουν, αλλά οι 18°C μου φαίνονται πάρα πολύ ψηλά, τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία. Ασε που τα τελευταία χρόνια με τη γνωστή κατάσταση πάαρα πολλά ψυγεία λειτουργούν όλο το χειμώνα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες χώρου, ακόμη και σε διαμερίσματα.
  1. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ BOSCH NO FROST
    από jimnaf στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-23, 21:23
  2. [Bosch] RED ALARM σε BOSCH INTELLIGENT FROST FREE 44
    από tompao στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-16, 22:43
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-14, 16:37
  4. [Σταθερός Η/Υ] Είχα εγκαταστήσει το MC AFEE free
    από shop στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-13, 15:30
  5. [Bosch] bosch inteligent frost free 44
    από alexandrosd στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-12, 05:02
