    Το avatar του χρήστη jimnaf
    jim
    Feb 2006
    sv
    Προεπιλογή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΑΓΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ BOSCH NO FROST
    Έχω ένα ψυγείοκαταψύκτη bosch no frost KGU441210E παρόμοιο με τη φοτο .
    Εδώ και αρκετό καιρό (χρόνο περίπου) πιάνει πάγο η κατάψυξη και αναγκάζομαι και το λύνω
    (η σερμπατινα είναι κρυμμένη πίσωαπό ένα καπάκι ) και με ένα μπιστολάκι για τα μαλλιά
    λιώνω τους πάγους καθαρίζω σωληνάκια χνούδια κλπ.
    Αυτό γίνεται περίπου κάθε τρεις μήνες .
    Σήμερα που μου έκανε τα ίδια δηλαδή άρχισε να κτυπά το αλαρμ και οι θερμοκρασίες ήταν υψηλές
    παρατήρησα λύνοντας το ότι ο ανεμιστήρας της κατάψυξης δεν δούλευε.
    Πάτησα με το ένα χέρι τον διακόπτη της πόρτας αλλά τίποτα.
    Μέτρησα την τάση βγάζονταςτον ανεμιστήρα και με πατημένο τον διακόπτηέδειχνε 171 volt
    και χωρίς να πατώ τον διακόπτη 36 volt.
    Έδωσα 220 στον ανεμιστήρα και δουλεύει κανονικά.
    Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει θα με σώσει από έξοδα.
    Ευχαριστώ για κάθε βοήθεια.
    • Τύπος Αρχείου: jpg 1.jpg (141,0 KB, 201 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg 2.jpg (144,0 KB, 170 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg 3.jpg (123,5 KB, 168 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg bosch-kgu34121-white.jpg (67,0 KB, 155 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg 4.jpg (45,2 KB, 103 εμφανίσεις)
    Στέφανος
    May 2009
    Καβάλα
    σε ποιο σημειο πιανει παγο? στο πατο της καταψυξης ή στη ψυκτρα?
    jim
    Feb 2006
    sv
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefanoszis Εμφάνιση μηνυμάτων
    στην ψυκτρα
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Ο παγος ειναι συμπαγης ή ειναι σαν χιονι.
    Γραψε σωστα το Enr του ψυγειου για να δουμε
    πιο ακριβος ειναι.
    jim
    Feb 2006
    sv
    Στην αρχή είναι σαν χιόνι …μετά σιγά σιγά γίνεται συμπαγής.
    Ο ανεμιστήρας στην κατάψυξηδεν δουλεύει ….τον έλεγξα και είναι μια χαρά.
    Σήμερα από τα νεύρα μου άνοιξα πάλι την κατάψυξη που δεν έλεγε να κατεβάσει θερμοκρασία (η συντήρησηδούλευε μια χαρά) και κούνησα όλα τα καλώδιακαι το πέρασα με το μπιστολάκι για να φύγει το χιόνι και λίγος πάγος στο κάτω μέρος της ψήκτρας .
    Έχει 4 φισακια
    Πριν από λίγο που έβγαλα την Φώτο είδα ότι περιέργως κατέβασε θερμοκρασία και στη κατάψυξη αλλά ο ανεμιστήρας εξακολουθεί να μην δουλεύει.
    Ρε λες να είναι ο διακόπτης της πόρτας.
    Αυτό θυμίζει να είναι κάτι σαν βρεγμένα (από υγρασία καλώδια) .. γιατί χωρίς να πατάς τον διακόπτη δεν έπρεπε καθόλου ... ούτε 36 βολτ
    jim
    Feb 2006
    sv
    Η επισκευή του ψυγείου ολοκληρώθηκε.
    Αιτίες
    1) Μια αντίσταση απόψυξης καμένη
    2) Ασφάλεια θερμική κατεστραμμένη
    3) Αισθητήριο ΝTC
    ΑΓΟΡΑ ΕΞΑΤΗΜΑΤΩΝ ΕΔΩ
    ΚΟΣΤΟΣ 100Ε (Γλύτωσα επίσκεψη 60Εκαι εργατικά 50Ε= 110Ε)
    Λάμπρος
    Jan 2014
    Αρτέμιδα
    Αδελφέ καλησπέρα έχω το ίδιο ψυγείο με μάλλον τα ίδια προβλήματα. Η συντήρηση δουλεύει κανονικά στους 2 βαθμούς ή κατάψυξη δουλεύει μερικές φορές στους -18 αλλά συνήθως στους -6, -7 βαθμούς. Ο ανεμιστήρας δουλεύει κανονικά αλλά κάθε τρις μέρες πρέπει να λιώνω τον πάγο στην ψήκτρα με το πιστολάκι γιατί βρίσκει η φτερωτή του ανεμιστήρας επάνω και κάνει θόρυβο. Άρα μάλλον και εγώ θα πρέπει να αλλάξω κάποιο από τα τρία ανταλλακτικά ή και τα τρία.
    Λάμπρος
    Jan 2014
    Αρτέμιδα
    Καμία προταση απο που να αρχίσω;
    Λαμπρο ο παγος που πιανει ειναι μονο στο σημειο της πρωτης φωτο η γεμιζει παγο ολο το στοιχειο?
    Και μια συμβουλη,το πιστολακι κανει ζημια,κανονικα πρεπει να λιωνει μονος του ο παγος.
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-14, 19:05
  2. [Bosch] Ψυγείο Bosch no-frost πιάνει πάγο και βγάζει νερά
    από konstantinoss στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-12, 14:04
  3. [Bosch] bosch inteligent frost free 44
    από alexandrosd στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-12, 04:02
  4. [Bosch] Προβλημα με ψυγειο BOSCH NO FROST
    από altnik14 στο forum Ψυγείο
  5. Παγος στην καταψυξη
    από kolok στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-10, 10:42
