    Feb 2008
    athens
    Προεπιλογή κουζινα bosh pyrolise προβλημα πανω αντισταση φουρνου
    Καλησπερα
    Μου χάρισε φίλος τη παρακάτω κουζίνα http://mastercare.gr/products/Bosch_HSN_925_NEU_60_cm-656-81.html
    Έχει θεμα με τη πάνω αντίσταση.κατι έχουν μπερδέψει με γεφυρωματα \συνδεσμολογια
    Δεν ειναι καμμενη η αντίσταση τη μέτρησα
    Μπορει να μου στείλετε το σχεδιο\φωτο
    Το avatar του χρήστη diony
    γράψε το e-nr της συσκευής και βάλε κάποια φωτογραφία να δούμε τα καλώδια
    Feb 2008
    athens
    Προεπιλογή bosch model
    WP_20161213_18_44_40_Pro.jpgΚαλησπερα αυτο ειναι το μοντελο
    Δεν έβαλες Φώτο από τα καλώδια
    Αν άλλαξαν την αντίσταση με απλή εμπορίου υπάρχει περίπτωση να έχεις πρόβλημα , διότι σε κάποια μοντέλα και σε συγκεκριμένες σκάλες ο επιλογέας φούρνου συνδέει τμήμα της πάνω ή κάτω αντίστασης σε σειρά με τμήμα της απέναντι αντίστασης , που σημαίνει πως αν μπει διαφορετική σε watt , τότε χαλάει όλη η ισορροπία του φούρνου
    Γράψε τι ακριβώς παρουσιάζει και αν μπορείς βάλε κάποια φωτογραφία από την καλωδίωση της πάνω και της κάτω αντίστασης
  1. [Daewoo] Προβλημα με κουζινα Daewoo
    από Γιαννης2015 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-15, 11:18
  2. [Bosch] Προβλημα με BOSH KDN40A03
    από PanagiotisHlektrlogos στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-13, 17:48
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-13, 13:20
  4. [Bosch] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΚΟΥΖΙΝΑ BOSCH
    από ΜΑΣΤΡΟΧΑΛΑΣΤΗΣ στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-12, 00:16
  5. Προβλημα με ηλεκτρικη κουζινα
    από ντακοτας στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-10, 01:34
