    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Προεπιλογή Κεφαλή καλοριφερ
    Έχω ένα σώμα που έχει ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβίδα που είναι όπως αυτή: http://www.mgavrielatos.gr/Sombud_files/Buderus%201.jpg
    Χρειάζεται οπωσδήποτε κεφαλή για να τη ρυθμίζω; Και αν ναι, πρέπει να είναι συγκεκριμένη ανάλογα με τη βαλβίδα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fortis : 05-12-16 στις 23:31
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Mε αυτη την φωτο και αυτες τις πληροφοριες πες μου τωρα τι να καταλαβει ο καθενας.
    Peter
    Jun 2013
    attica
    η βαλβιδα που δείχνεις στο φώτο είναι για εξαέρωση.
    εν το μεταξύ δεν έχω δει ποτέ μου σώμα καλοριφέρ με ενσωματωμένη θερμοστατική βαλβιδα
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Η βαλβίδα στη φωτογραφία δεν είναι για εξαέρωση. Αν προσέξετε θα δείτε ότι έχει μια βελόνα στο κέντρο της. Άλλωστε εδώ http://www.mgavrielatos.gr/Sombud.html βλέπω ότι σαφώς υπάρχουν σώματα με ενσωματωμένη βαλβίδα όπως το δικό μου.
    Ψάχνοντας στο ιντερνετ βρήκα ένα βιντεο σε ξένο site που ήταν αρκετά διαφωτιστικό. Λοιπόν το συγκεκριμένο σώμα που έχω έχει ενσωματωμένη αυτή τη βαλβίδα; που όταν πάει προς τα μέσα περιορίζει ανάλογα την ποσότητα του ζεστού νερού που θα μπει στο σώμα. Αν τοποθετηθεί μια κεφαλή θερμοστατική που σπρώχνει τη βελόνα προς τα μέσα ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου τότε το σύστημα λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε.
    Δοκιμαστικά τοποθέτησα απλά ένα καπάκι που πιέζει μέσα τη βελόνα ανάλογα με το πόσο το βιδώνω και έτσι ρύθμισα τη θέρμανση του σώματος όσο ήθελα.
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Δεν είναι θερμοστατική βαλβίδα αυτό, είναι βαλβίδα ρύθμισης ροής. Όσο πιέζεις την βελόνα σταματάει η ροή νερού οπότε δε ζεσταίνεται το καλοριφέρ αν θυμάμαι καλά ή το αντίθετο. Υπάρχουν διακόπτες απλοί με αρίθμηση (1-5) για αυτά τα σώματα, προσαρμόζεις αν θέλεις και θερμοστατική κεφαλή.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fortis (09-12-16)
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Και αυτο εκει που προσαρμοζεται πια ροη σταματαει;εφόσον το νερο ανεβει πανω εχει δεκα κλαδους να κατεβει για να ζεστάνει το σωμα.εκει τι περιοριζει δηλ;
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Την προσαγωγή του νερού. Το ζεστό νερό δηλαδή που έρχεται απο τον λέβητα.
    Είναι σώμα με διακόπτη εσωτερικού βρόγχου. Καθώς εισέρχεται απο τον διακόπτη χαμηλά η προσαγωγή ανεβαίνει μέχρι το σημείο της βαλβίδας και απο εκεί αναδιανέμεται στο σώμα, για να καταλήξει στην επιστροφή του διακόπτη και απο εκεί στον λέβητα. Αν τώρα περιοριστεί αυτός ο κύκλος, (μέσω της βελονίτσας που βλέπουμε στο σχέδιο του πρώτου ποστ) περιορίζεται και η θερμοκρασία του σώματος. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με θερμοστατική κεφαλή, είτε με απλη ρυθμιστική κεφαλή.
  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    fortis (09-12-16), vasilimertzani (09-12-16)
  10. #8
    Mar 2013
    Καλαμάτα
    Ευχαριστώ πολύ Βασίλη.
    Απόλυτα κατανοητά!
  11. #9
    Καλησπερα και Καλή Χρονιά! Ψαχνωντας επεσα στο συγκεκριμενο θεμα αν και παλιο ηθελα να ρωτησω επειδη εχω τα ιδια σωματα εσωτερικου βρογχου με ενσωματωμενη την συγκεκριμενη βαλβιδα, αν βγαλω την βαλβιδα και τοποθετησω μια ταπα οπως αυτες που εχουν τα σωματα απο κατω για να αδειαζεις το νερο θα ζεστανει καλυτερα το σωμα; Το συγκεκριμενο σωμα 22/60/60 ειναι συνδεμενο σε σειρα μετα απο ενα αλλο μικροτερο 11/40/60 στον ιδιο βρογχο στο κολεκτερ απλα αργει να ζεσταθει ενω ειναι ζεστο πανω απο κατω ειναι χλιαρο. Τα υπολοιπα ολα τα σωματα του σπιτιου ειναι συνδεμενα μονα τους σωμα και επιστροφη στο κολεκτερ και ζεστενονται κανονικα.
    Σας ευχαριστω εκ των προτερων!
  1. [Πικάπ] Κεφαλή συμβατή με SANYO ST-29D
    από apavlidis στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-16, 23:52
  2. [Πικάπ] Προενισχυτής σήματος για πικαπ με μαγνητική κεφαλή.
    από sofosal στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-16, 14:20
  3. [CD Player] Μηχανισμός & Κεφαλή Laser KSM213CCM
    από lefteriszgr στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-14, 16:29
  4. Κεφαλή Laser για PS2
    από MHTSOS στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-10, 17:33
  5. Lenco CDJ-17 κεφαλή
    από suicida στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-09, 21:20
