    Ανδρέας Παυλίδης
    Aug 2016
    Καβάλα
    Post Κεφαλή συμβατή με SANYO ST-29D
    Καλησπέρα σας. Εδώ και καιρό αναζητώ βελόνα συμβατή με τη SANYO ST 29D που παίρνει η κεφαλή του πικάπ. Η κεφαλή δεν είναι γνήσια SANYO, στο κουτί της γράφει μια μάρκα "KYOWA" ένα μοντέλο το οποίο δεν φαίνεται καλά και MADE IN JAPAN. Επίσης θα ήθελα να μου προτείνετε κάποιο SET κεφαλής-βελόνας για το πικάπ (βραχίονας τύπου S). Η τελευταία κεφαλή που είχα αγοράσει πριν 3 χρόνια ήταν ιμιτασιόν της Electron, 1339-3. Το πικάπ που έχω είναι το TENSAI TD 861B (θυγατρική SANYO) με Auto Return, του 1979-80. Επίσης δεν ξέρω αν αξίζει να δώσω χρήματα για συμβατή βελόνα για ιμιτασιόν κεφαλή. Γι' αυτό θα ήθελα οι γνώστες συμφορουμίτες να μου προτείνουν ό,τι νομίζουν καλύτερο.
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη apavlidis : 08-11-16 στις 20:05
    Το avatar του χρήστη Karny
    Mar 2016
    Λάρισα
    Βρες specs από την εργοστασιακή που είχε και ψάξε μια με παρόμοια.Εγώ θα έψαχνα για audio technica, στα λεφτά τους από τις καλύτερες.Μην ασχολείσαι με βελόνες, βαλε μια καινούργια κεφαλή να σε βγάλει χρόνια
    Ανδρέας Παυλίδης
    Aug 2016
    Καβάλα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Karny Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό θα κάνω... βλέπω αυτήν την στιγμή την AT 3600L την οποία έχω χρησιμοποιήσει σε άλλο πικάπ.
    Ανδρέας Παυλίδης
    Aug 2016
    Καβάλα
    Η κεφαλή είναι η KYOWA KN 551, η οποία είναι imitation της SANYO/FISHER MG 29. Βρήκα εδώ τα χαρακτηρίστικά της
    Frequency Response (Hz): 20-20,000
    Output 4.2 (mV at 1 kHz, 5 cm/sec)
    Channel Separation 20/15 (dB at 1 kHz/10 kHz)
    Channel Balance (dB) 1.5
    Vertical Tracking Force (grams) 1.0-3.0
    Stylus Shape: 0.7 mil conical
    Recommended Load Impedance (ohms): 47KΩ.
    Η εργοστασιακή του είναι η Sanyo MG 50, για την οποία δεν μπορώ να βρώ τεχνικά χαρακτηριστικά. Πάντως αυτή που ταιριάζει περισσότερο στα χαρακτηριστικά της KYOWA, είναι η Audio-Technica AT 3600L, χαρακτηριστικά της οποίας είναι τα εξής:
    • Frequency Response: 20 - 20,000 Hz
    • Channel Separation: 18 dB at 1kHz
    • Channel Balance: 1.5dB
    • Tracking Force: 1.5 - 3.0g
    • Vertical Tracking Angle: 24°
    • Recommended Load Impedance: 47kΩ
    • Output Voltage: 4.2 mV (1kHz / 5cm/sec)
    • Stylus Shape: Conical
    Ακόμη σκέφτομαι μήπως βάλω την SHURE M44-7. Ακριβή μεν αλλά οι SHURE νομίζω είναι καλύτερες. Τουλάχιστον παλαιότερα, που την "έβαζε" η DUAL σε ορισμένα πικάπ της, όπως ας πούμε το 1219 . Εκείνο το πικάπ είχε την M91 Hi Track
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Δοκιμασε στο site του βενιερη ειναι απιστευτο το τι μπορεις να βρεις εκει Η βελονα θα ειναι imitation αλλα αξιοπρεπης και φτηνη .
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
  1. [Πικάπ] Προενισχυτής σήματος για πικαπ με μαγνητική κεφαλή.
    από sofosal στο forum Κασετόφωνο & Πικάπ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-16, 14:20
  2. [CD Player] Μηχανισμός & Κεφαλή Laser KSM213CCM
    από lefteriszgr στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-14, 16:29
  3. Κεφαλή Laser για PS2
    από MHTSOS στο forum Παιχνιδομηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-10, 17:33
  4. ΣΧΕΔΙΟ SANYO TV
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-10, 17:59
  5. Lenco CDJ-17 κεφαλή
    από suicida στο forum Ραδιόφωνο & CD Player
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-09, 21:20
