    Το avatar του χρήστη jimison
    Feb 2012
    Post Αισθητήρας για χρονόμετρο
    Τη βοήθεια σας ! σε ένα χρονόμετρο που αγόρασα θέλω να προσαρμόσω έναν αισθητήρα κίνησης μικρής απόστασης, αντί για button, (για έναν στεγνωτήρα χεριών)
    στη πρώτη φωτογραφία έχω τον χρονοδιακόπτη και στις άλλες δυο πιθανούς αισθητήρες. Προσαρμοζόμουν άραγε τι λέτε?? ευχαριστώ..
    • Τύπος Αρχείου: jpg 3.JPG (36,7 KB, 33 εμφανίσεις)
    Σύμφωνα με το description, ο χρονοδιακόπτης ανάβει ΜΟΛΙΣ πάρει ρεύμα και σβήνει μετά από το delay time.
    Επιπλέον, σύμφωνα με το wiring 2, το button που κάνει reset (άρα ανάβει η λάμπα ξανά για delay time), συνδέεται στα 230V.
    Η πλακέτα του arduino (με τα δυο led) αλλά και η πλακέτα με το passive infra red detector, ΔΕΝ λειτουργούν σε τέτοιες τάσεις.
    Θα πρέπει να κάνεις μετατροπές (π.χ. να πάρεις χαμηλή τάση από κάποιο τροφοδοτικό και να τροφοδοτήσεις την πλακέτα του arduino όπου με ένα 5V ρελέ, να κάνεις το βραχυκύκλωμα των δυο επαφών του button).
    Λάμπα θέλεις να ανάψεις ή κανένα στεγνωτήρα χεριών; Πρέπει να προσέξεις να μην ξεπεράσεις το ρεύμα που αντέχει εκείνο το μπλέ ρελέ.
    Feb 2006
    Ξάνθη
    Πάρε την πλακέττα από έναν φθηνό ανιχνευτή κίνησης από συναγερμούς για να οδηγήσεις ένα ρελέ το οποίο θα οδηγήσει με τη σειρά του το κύκλωμα ανάμματος και χρονοκαθυστέρησης . Ο ανιχνευτής να κοιτάξεις να έχει και επαφή ΝΟ. Θα χρειαστείς μόνο μια τροφοδοσία 12 volts DC (πέρα από τα 230). Ο μικροελεγκτής/arduino νομίζω ότι είναι υπερβολή για ένα τέτοιο project...
    Να λάβεις υπόψιν σου κι αυτά που σου έγραψε ο Κλικ!
    FreeBsD For Ever
    Feb 2012
    ok ευχαριστώ για τις απαντήσεις , όπως λέτε το ρελέ είναι 10Α ενώ θα χρειαστεί τουλάχιστον 20Α και λέω να πάρω αυτό που βάζω στη νέα φωτογραφία(θέλει και ένα συνεχές 12v) και νομίζω πως αυτό έχει
    και είσοδο για τον αισθητήρα....τι λέτε????
    παρακάτω δίνω Product Details:The module consists of a microprocessor controlled delay time, timing precision (under a variety of ambient temperature error is less than 2%), and can be customized on the basis of this hardware you need delay function or other functions.
    Product Details:
    The trigger is turned on, the delay off. Configuration: trigger termination button, S6 disconnected.
    After the trigger delay, after the arrival time on. Configuration: Trigger end button, S6 connection.
    Module Working voltageC 12V
    The length of the delay set by the time required to use a soldering iron values ??in the table were short set.
    When all the time is short contacts are all turned off, the trigger is a bistable, that trigger what pull the trigger and then look off.
    The control signal is triggered, signal cancellation or delay will not affect the holding after the trigger.
    Again triggered during the delay, the re-timing
    If the key short-circuited, then each will power the control board generates a trigger delay action, equivalent to pressing a trigger button.
    The module circuit board size: 82mm x 35mm
    The module with reverse power protection.
    This module with opto-isolated, suitable for signal drive, if desired button triggers, give a 12V voltage to optocoupler.
    1x Delay Timing Turn on / off 30A Relay Module Switch Timer
    (The C2 capacitance is not contain)
    Feb 2006
    Ξάνθη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jimison Εμφάνιση μηνυμάτων
    Product Details:
    Package:
    Πέρα από την Κινέζικη μετάφραση, νομίζω ότι αυτό θα κάνει τη δουλειά σου συνδέοντας στο trigger έναν ανιχνευτή κίνησης συναγερμού.
    Η πλακέτα χρειάζεται εξωτερικό τροφοδοτικό DC 12V για να λειτουργήσει! Με το ίδιο τροφοδοτικό θα τροφοδοτήσεις και τον ανιχνευτή κίνησης. Μη μπλέκεις με arduino για τόσο απλά πράγματα...
    FreeBsD For Ever
    Feb 2012
    αυτός λες να κανει ??? ευχαριστώ!
    http://www.howtofixit.gr/forum/attac...2&d=1480545280
    Feb 2006
    Ξάνθη
    Τελικά θα βάλεις μικροελεγκτή για να κάνεις τη δουλειά σου;
    Αυτό δεν κατάλαβα ακόμη...
    Μπορείς πολύ απλά να πάρεις ένα τέτοιο και να τελειώνεις (μόνο την πλακέτα από μέσα θα χρησιμοποιήσεις)!
    θα δεις τι trigger χρειάζεται ο χρονοδιακόπτης με το ρελέ και θα κάνεις την ανάλογη συνδεσμολογία.
    FreeBsD For Ever
    Feb 2012
    Είναι για στεγνωτήρα χεριών και φοβάμαι πως αυτό θα πιάνει κινήσεις και από μακριά!!
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jimison για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (02-12-16)
    Feb 2006
    Ξάνθη
    Όχι θα βάλεις το "μάτι" σε σωληνάκι που θα κοιτάει προς τα κάτω και προφανώς πολύ κοντά στον στεγνωτήρα.
    FreeBsD For Ever
  11. #10
    Μα ο αισθητήρας θα πρέπει να αναγνωρίζει και ένα ακίνητο χέρι μπροστά από τον στεγνωτήρα. Οι αισθητήρες αυτοί βασίζονται στην ανάκλαση υπερύθρων που μπορεί να την πετύχει και ένα ακίνητο αντικείμενο μπροστά από τον αισθητήρα, και τις οποίες υπέρυθρες οι ίδιοι εκπέμπουν. Καμία σχέση δηλαδή με αισθητήρα PIR ο οποίος ανιχνεύει μεταβολή υπέρυθρης ακτινοβολίας προερχόμενης από ξένα σώματα. Επίσης δεν καταλαβαίνω, τόσο πιο εύκολο είναι να ταλαιπωρηθεί κανείς να ταιριάξει μεταξύ τους κομμάτια που είναι για άσχετες δουλειές για να κάνει αυτό που θέλει, από το να φτιάξει ο ίδιος από την αρχή ένα κύκλωμα που να κάνει τη δουλειά του έτσι ακριβώς όπως ο ίδιος θέλει;
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jimison (02-12-16)
  1. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-25, 18:57
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Αισθητήρας αφής LG L3 E400
    από bobo1704 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-14, 19:06
  3. [Σταθερός Η/Υ] Ψαχνω για τροφοδοτικό 4pin καλώδιο αρσ σε θηλυκό για επέκταση...
    από Fu Manchu στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-14, 21:09
  4. Αισθητήρας κίνησης χάλασε
    από kobi στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-13, 16:53
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-11, 01:01
