    Το avatar του χρήστη jimison
    Feb 2012
    αυτός λες να κανει ??? ευχαριστώ!
    http://www.howtofixit.gr/forum/attac...2&d=1480545280
    Feb 2006
    Ξάνθη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jimison Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τελικά θα βάλεις μικροελεγκτή για να κάνεις τη δουλειά σου;
    Αυτό δεν κατάλαβα ακόμη...
    Μπορείς πολύ απλά να πάρεις ένα τέτοιο και να τελειώνεις (μόνο την πλακέτα από μέσα θα χρησιμοποιήσεις)!
    θα δεις τι trigger χρειάζεται ο χρονοδιακόπτης με το ρελέ και θα κάνεις την ανάλογη συνδεσμολογία.
    FreeBsD For Ever
    Feb 2012
    Είναι για στεγνωτήρα χεριών και φοβάμαι πως αυτό θα πιάνει κινήσεις και από μακριά!!
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jimison για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (02-12-16)
    Feb 2006
    Ξάνθη
    Όχι θα βάλεις το "μάτι" σε σωληνάκι που θα κοιτάει προς τα κάτω και προφανώς πολύ κοντά στον στεγνωτήρα.
    FreeBsD For Ever
    Μα ο αισθητήρας θα πρέπει να αναγνωρίζει και ένα ακίνητο χέρι μπροστά από τον στεγνωτήρα. Οι αισθητήρες αυτοί βασίζονται στην ανάκλαση υπερύθρων που μπορεί να την πετύχει και ένα ακίνητο αντικείμενο μπροστά από τον αισθητήρα, και τις οποίες υπέρυθρες οι ίδιοι εκπέμπουν. Καμία σχέση δηλαδή με αισθητήρα PIR ο οποίος ανιχνεύει μεταβολή υπέρυθρης ακτινοβολίας προερχόμενης από ξένα σώματα. Επίσης δεν καταλαβαίνω, τόσο πιο εύκολο είναι να ταλαιπωρηθεί κανείς να ταιριάξει μεταξύ τους κομμάτια που είναι για άσχετες δουλειές για να κάνει αυτό που θέλει, από το να φτιάξει ο ίδιος από την αρχή ένα κύκλωμα που να κάνει τη δουλειά του έτσι ακριβώς όπως ο ίδιος θέλει;
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jimison (02-12-16)
  8. #6
    Feb 2006
    Ξάνθη
    Σε όσα αισθητήρια στεγνωτήρων έχω δει (εκτός από αυτά που βάζεις ανάμεσα τα χέρια), αν αφήσεις ακούνητα τα χέρια σου απλά από κάτω σταματάνε μετά από λίγο. Σε αυτή την απόσταση (ουσιαστικά μιλάμε για μερικά εκατοστά) ο αισθητήρας PIR θα κάνει μια χαρά τη δουλειά του! Ουσιαστικά, οι "δέσμες" του σε τόσο μικρές αποστάσεις είναι πολύ κοντά και θα αντιληφθούν αμέσως ότι το χέρι μπήκε στο χώρο τους.
    Φίλιππε, θεωρείς λιγότερο περίπλοκη τη λύση με μικροελεγκτες, arduino, σταθεροποιημένες τροφοδοσίες, προγραμματισμούς κτλ κτλ που σκέφτηκε να υλοποιήσει στην αρχή; Το θέμα είναι πιο πολύ "κατασκευαστικό" και αισθητικό.
    FreeBsD For Ever
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    jimison (03-12-16)
  10. #7
    Το avatar του χρήστη klik
    N/A
    Θεσσαλλλονίκη
    Νέστορα/Παναγιώτη μπερδεύτηκες με την ονομασία αισθητήρας arduino. Δεν θέλει να βάλει arduino, αλλά να αξιοποιήσει έναν κινέζικο αισθητήρα που για λόγους marketing τον ονομάζουν αισθητήρα προσέγγισης για arduino. Ο αισθητήρας αυτός είναι τσαμπαντάν και απλά βγάζει ένα σήμα 0 ή floating (αν θυμάμαι καλά από το αρχικό μήνυμα έχει open collector οutput).
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον klik για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (03-12-16)
  12. #8
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θεωρείς λιγότερο περίπλοκη τη λύση με μικροελεγκτες, arduino, σταθεροποιημένες τροφοδοσίες, προγραμματισμούς κτλ κτλ που σκέφτηκε να υλοποιήσει στην αρχή; Το θέμα είναι πιο πολύ "κατασκευαστικό" και αισθητικό.
    Όχι! Άλλωστε ούτε εγώ θα το έκανα με προγραμματισμούς, μ/ε ή arduino.
  1. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-25, 19:57
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Αισθητήρας αφής LG L3 E400
    από bobo1704 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-14, 20:06
  3. [Σταθερός Η/Υ] Ψαχνω για τροφοδοτικό 4pin καλώδιο αρσ σε θηλυκό για επέκταση...
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-14, 22:09
  4. Αισθητήρας κίνησης χάλασε
    από kobi στο forum Υπόλοιπα
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-13, 17:53
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-05-11, 02:01
