    Mar 2016
    Πειραιας
    Προεπιλογή ARISTON Margerita TL680T Ρουχων άνω φόρτωσης, Εγκέφαλος ,επαφή.
    Καλημέρα σε όλους και καλό χειμώνα Το θέμα του συγκεκριμένου πλυντηρίου είχε αναφερθεί κατά την ανοιξη που μας πέρασε ,οπότε και το παράτησα έκτοτε (το πλυντήριο) και χθές βράδυ επανήλθα ανοίγοντας τον εγκέφαλο (χρονοδιακόπτη) αφού όλα τα άλλα (εκτός το κλίξον) επιμέρους ελέγχθηκαν και βρέθηκαν λειτουργικά .Το θεμα ειναι οτι σταματούσε και νέκρωνε (μόνο το pilot lamp παραμένει αναμένο ) όταν φθάνει στην φάση να ζεστάνει νερό.Ομως επίσης και με τον περιστροφικο θερμοστάτη στο μηδέν επίσης σταματά (στα ίδια σημεία του προγράματος)και μόνο με χειροκίνητη περιστροφή ένα τακ συνεχίζει την πλύση για να ξανασταματήσει αργότερα.Και πάλι χειροκίνητο τακ έως να φθάσει στα ξεβγάλματα όπου παίρνει και αδειάζει τα νερά και πλένει χωρίς διακοπή κανονικά μεχρι πλήρη ολοκλήρωση του προγράματος.Στίς συνημμένες φωτογραφίες (αφού καθαρίστηκαν οι πλατίνες επιμελώς με κατσαβιδάκι ξύσιμο και μπατονέτες με αλκοόλη-10 μπατονέτες έβγαλαν μπόλικη μαύρη μπίχλα )βλέπουμε στίς επαφές της μιάς πλευράς του χρονοδιακόπτη ότι ένα απο τά μαύρα πλαστικά τριγωνάκια (κοκοράκια ώθησης ελάσματος της κάθε πλατίνας ξεχωριστά θα τα ονομάσω για συντομία), έχει λιώσει ελαφρά -πιθανόν απο μεγάλη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε στο έλασμα του ,ίσως λόγω της βρωμιάς άρα της κακής επαφής που είχε η πλατίνα του- και έχει κυρτώσει πρός τα εμπρός με αποτέλεσμα νά μην είναι ικανός ο δίσκος περιστροφής φθάνοντας στο συγκεκριμένο να το σπρώξει ώστε αυτό με την σειρά του να κλείσει την επαφή του και να προχωρήσει η θέρμανση νερού και κατ' εξακολούθηση το πρόγραμμα πλύσης.Επειδη αυτός ο χρονοδιακόπτης είναι ο ELBI 1244 και δεν τον βρήκα στην αγορά μέχρι στιγμής ....(εχει καταργηθει και δεν υπάρχει μου λένε όπου έψαξα) προσανατολίζομαι στο πώς να τον φτιάξω.Δηλαδή πως να φέρω το κοκοράκι ώθησης στην αρχική του θέση.Εδώ λοιπόν θα ήθελα τα φώτα σας , και θα είμαι ευγνώμων για κάθε συμβουλή.Εκανα μια σκέψη με το κολητήρι να το ζεστάνω και να το σηκώσω,όμως κατόπιν σκέφτηκα ότι μάλλον θα το λιώσω παράταιρα και δεν το δοκίμασακαθόλου.Εν αναμονή των απαντήσεων σας , να έχουμε όλοι μιά υπέροχη μέρα
    Ισως θα μπορούσες να το ζεστάνεις προσεκτικά με ένα πιστόλι θερμού αέρα μέχρι να μαλακώσει λίγο, οπότε ανασηκώνεις το διπλωμένο "δόντι", και όταν κρυώσει το ενισχύεις από την πίσω πλευρά με θερμοκόλλα.
    Δεν θα σου προτεινα να ζεστανεις την επαφη γιατι η θερμοκρασια αλλιωνει την ελαστικοτητα της επαφης.
    Στα στοιχεια του εγκεφαλου εχει και κατι αλλα νουμερα και καθετους,δωστα αν θελεις γιατι κατι βρηκα που ισως να μπαινει σε αντικατασταση του δικου σου.
    Mar 2016
    Πειραιας
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις .Με θερμό αέρα διστάζω μην λιώσω /αλλοιώσω και τα διπλανά κοκοράκια.Τα στοιχεία θα στα στείλω αύριο Σάκη.Ευχαριστώ και πάλι παιδιά κι όποια νεώτερη ιδέα ευπρόσδεκτη
    Mar 2016
    Πειραιας
    Αγαπητε Σακη συνημμενες φωτο ακολουθουν,δεν εχει οπως αλλοι νουμερα και καθετους εκτος απο οτι δεις εδω ελπιζω να αρκουν.Με ζουμ στις φωτο πιστευω να διαβασεις το αλοιωμενο λογω χρονων χαρτακι ,εγω διαβαζω 1244 και τα υπολοιπα δεν μπορω να τα αξιοποιησω.Επισης πισω αναγλυφα elbi type 100.
    Υ.Γ:Εχει ομως κατι νουμερα πανω στα μαυρα πλαστικα κοκορακια (σαν αυτο που ελιωσε κ στραβωσε)θα δω μηπως τα διαβασω με μεγενθυντικο και θα τα γραψω εδω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΓΙΩΡΓΟΣ Π : 14-10-16 στις 20:43 Αιτία: συμπληρωση μνμ
    Δυστηχως αυτο που βρηκα δεν ταιριαζει.Ενα αλλο που μπορεις να κανεις ειναι να βρεις εναν παλιο εγκεφαλο της elbi και να του παρεις τις επαφες.Δεν ειναι απαραιτητο να εχει τα ιδια στοιχεια αλλα τις ιδιες επαφες.Λογικα ολο και καποιος τεχνικος θα εχει κανενα στα αζητητα.Εγω το εχω κανει επανηλημενα.
    Mar 2016
    Πειραιας
    Ευχαριστω Σακη. Το θεμα ειναι πως θα ξεκουμπωσω την λαμα και πως θα βαλω την νεα (μεταχειρισμενη καλη)????.Οπως καταλαβαινω ειναι τοποθετημενες με εργοστασιακη πρεσσα απο την μανα του.
    2)Επισης ενα αλλο ερωτημα που γεννηθηκε ειναι οτι βρηκα κατι στην Ιταλια και κατι στην Πολωνια (εκει δε ειναι και πολυ φθηνο στα 12 ευρω τον δινει αλλα δεν ξερω αν μπορω να αγορασω θα δουμε)ομως τα αυτοκολητα χαρτακια τους ενω δινουν Elbi 1244 και μαλιστα της Πολωνιας γραφει και type 100 ως το δικο μου ,εχουν λιγο διαφορετικα τα στοιχεια πχ εμενα γραφει 1244/1/2.04 και ο Πολωνιας γραφει 1244/1/2.02 και βλεπω οτι του timer(μοτερακι)το δευτερο καλωδιο ειναι σε διαφορετικη επαφη κολημενο (απο το εργοστασιο) απο οτι ειναι στον δικο μου????τι κανουμε τωρα?π.χhttp://allegro.pl/programator-elbi-t...rs_rule_id=201
    3)Μηπως μπορεις να με κατευθυνεις προς τα που να κινηθω για να βρω (ισως μεσω ιντερνετ??)παλιους ELBI να παρω τις λαμες/επαφες?Μονο το σερβις της ΑΡΙΣΤΟΝ ξερω στον Πειραια και βεβαια θα κανω μια προσπαθεια εκει την Δευτερα.Μεμονομενους τεχνικους δυσκολο πλεον στην μεγαλουπολη.Μονο επισημα σερβις...[IMG]file:///C:\Users\PAVILION\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\ 01\clip_image001.gif[/IMG]
    Στο #5 αν δεις την τελευταία δεξιά φωτό τις εξωτερικές επαφές τις έχουν γυρίσει με ένα δοντάκι , ισιάζεις τα δοντάκια και βγαίνει από το εσωτερικό του.
    Για αυτό που λες να πάρεις καινούριο από έξω , άντε και το πήρες , και αν τυγχάνει να έχουν εσωτερικά διαφορετικές επαφές είτε σε μήκος είτε σε πλάτος? γιαυτό ότι βρεις να το βρεις στον τόπο σου για να το επιβεβαιώσεις κιόλας στις διαστάσεις.
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Ωστοσο το σαιτ φαινεται καλο οσο αφορα της τιμες δλδ...
    εαν γνωριζει καποιος περεταιρω πληροφοριες σχετικα με αυτο ας γραψει
    (εχω βρει προγραμματιστη που δν υπαρχει εδω και τον βρισκω μονο σε αυτο)
    Mar 2016
    Πειραιας
    Ηρθε και η απαντηση απο το σαιτ οπου τους εγραψα το πρωι σημερα
    <<KorespondencjΔ™ prowadzΔ™ wyΕ‚Δ…cznie w jΔ™zyku polskim, a ponadto nie wysyΕ‚am czΔ™Ε›ci za granicΔ™.
    I write and answer letters only in Polish language and never send any goods (spares) abroad.>>ατυχως...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DIATHERM Εμφάνιση μηνυμάτων
  1. Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-20, 00:49
  2. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-20, 20:38
  3. [Brandt] Τροχαλία WM 900 ECO πλυντήριο (άνω φόρτωσης)
    από gregthe στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-15, 22:11
  4. [Brandt] Πρόβλημα με Brandt άνω φόρτωσης
    από jimik στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-13, 08:58
  5. [¶λλη] Πλυντήριο άνω φόρτωσης Brandt
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-13, 22:32
