Θέμα: TV LG 42LD650-ZC
    May 2007
    ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
    Προεπιλογή TV LG 42LD650-ZC
    Στην παραπανω συσκευη υπαρχει προβλημα στην mainboard και η συσκευη παιρνει μπροστα κανονικα και κολαει στο λογοτυπο της εταιρειας.Απο εκει και περα τιποτα ουτε με reflow επανερχεται.Υπαρχει τιποτα να της κανω αν και δεν νομιζω απ οτι βλεπω θα ηθελα την αποψη σας ευχαριστω.
    RADIO6146
    Banned
    Θοδωρης
    Jan 2010
    Πυργος
    μαλλον αποτυχημενο reflow
    ειδες τις μπιλιες να λιωνουν?με το μεταλλικο καπακι απο πανω εχει καποια δυσκολια το ολο εγχειρημα.
    May 2007
    κανονικα εγινε και στην αρχη δουλεψε αλλα σε 2 μερες παλι τα ιδια και φυσικα δεν μπορω να την δωσω ετσι στον πελατη.Θα της βαλω καινουργια πλακετα πιστευω να εχει ο Μανωλοπουλος για να εχω το κεφαλι μου ησυχο ευχαριστω παντως.Αν εχει καποιος κανενα που να δουλευει ομως κανονικα ας γραψει να το αγορασω.
    RADIO6146
    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Πλακετα μπορει ναχει ο Μανωλοπουλος ή θα σουτη φερει το θεμα ειναι αν σουπει κανα 150αρι τι θα κανει ο πελατης θα τη φτιαξει;
    Magus
    Oct 2016
    Malta
    Αφού είσαι σίγουρος ότι ευθύνεται το bga γιατί δε παίρνεις ένα να το αλλάξεις ?Το κόστος του LGE3556C είναι τόσο χαμηλό που και express να το φέρεις απέξω συμφέρει...
    Banned
    Θοδωρης
    Jan 2010
    Πυργος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Magus Εμφάνιση μηνυμάτων
    ωραιο θεμα ανοιξες και πρεπει καποια στιγμη να ανοιξουμε ξεχωριστο θεμα με τους προμηθευτες που ειναι αξιοπιστοι.
    το θεμα των bga στις τηλεορασεις εχει πολυ μελλον γιατι ολα μα ολα αργα η' γρηγορα θα παρουσιαζουν προβληματα λογω ορθιας θεσης και ελλειπους ψυξης.
    βεβαια προς το παρον υπαρχει πολυ μεγαλο ποσοστο επιτυχιας μονο με ενα καλο reflow γιατι προκειται περι σπασμενων κολλησεων,αλλα τι γινεται οταν θελεις να βαλεις καινουργιο?οι φιλοι μας οι Κινεζοι διατεινονται οτι τα τσιπακια ειναι γνησια και καινουργια αλλα εαν τα δεις προσεκτικα στο μικροσκοπιο δεν φαινονται και τοσο καινουργια οπως ενα sdp91 που παρελαβα την προηγουμενη εβδομαδα και η τν δεν λεει να ξεκινησει.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον teo966 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ziakosnasos (03-10-16)
    Magus
    Oct 2016
    Malta
    Το reflow δεν είναι μόνιμη λύση και δεν ευθύνονται τα solder balls στο 99% των περιπτώσεων, έχει γεμίσει ο τόπος με επισκευαστές που σε ότι δε δουλεύει το ανασταίνουν με το θερμοπίστολο για τους σοβάδες σου δίνουν και μια εγγύηση 10 ημερών, μόνο για ξαναχαλάσει την 11τη.
    Σε ότι αφορά τη γνησιότητα από κίνα μεριά, ναι είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεις γνήσια ανταλλακτικά, όμως σε τέτοιου χαμηλού κόστους bga το ποσοστό να είναι "€œγνήσιο" είναι υψηλότερο.
    Αν τώρα κάποιος χρεώνει 10ευρώ την επισκευή και δε μπορεί να πάρει το ρίσκο να επενδύσει σε ανταλλακτικό, η θέλει να έχει κέρδος 100%, η γιατί ο πελάτης δε δύναται να πληρώσει παραπάνω ας πάρουν τα θερμοπίστολα φωτιά...
    Jul 2013
    Χολαργός
    Αποκλείεται να ειναι μαιμου ( είναι πολύ σύνθετο για να φτιάξεις κατι τέτοιο ) , τωρα αν το εχουν ξεκολλήσει απο καμια πλακέτα δεν βαζω το χερι μου στη φωτια .
    Αλλά αμα ηταν να το ξεκολλήσουν , γιατι να μπουν στον κόπο ; και να μην πουλήσουν όλη την πλακέτα ;
    Φαντάζομαι οτι ιετοιου ειδους βλάβες ειναι περισσότερο σαν επισκευες υπολογιστη
    bootloader , firmware , debugging port ...
    https://www.broadcom.com/press/release.php?id=s406804
    http://openlgtv.org.ru/wiki/index.php/OpenLGTV_BCM
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 04-10-16 στις 09:40
    Banned
    Θοδωρης
    Jan 2010
    Πυργος
    μαιμου ολοκληρωμενα οπως και τρανζιστορ υπαρχουν και συνηθως ειναι ξανασταμπαρισμενα.
    ναι,βγαζουν τσιπακια απο πλακετες και οι πιο εμπιστοι τα περιγραφουν ως refurbished.
    μερικες φορες παιρνουν και ελλατωματικες παρτιδες και τις προωθουν στην αγορα.
    η τηλεοραση σημερα ειναι ενας υπολογιστης που οσο παει γινεται και πιο δυσκολη η επισκευη γιατι δεν υπαρχουν πλεον σχεδια,υπαρχει μεγαλη γκαμα ανταλλακτικων και το χειροτερο σε φθηνες εταιριες δεν υπαρχει καμμια πληροφορια,ασε που εχουν σκασει κατι κινεζικες και ακολουθουν την τακτικη των τουρκων με μια πλακετα για διαφορες ιντσες και διαφορες οθονες.οποτε εστω και firmware να θες για να την αναστησεις πρεπει να ψαχνεις και να δοκιμαζεις μια μερα και εαν σου κατσει.
    παρεμπιπτοντως η rs232 ειναι κλειστη στις καινουργιες,πρεπει να δουλευει η τν ωστε να μπεις service menu και να την ανοιξεις.
  11. #10
    Magus
    Oct 2016
    Malta
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aktis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μαϊμού flip chips δεν υπάρχουνε, απλά ο τρόπος απόκτησής τους δεν είναι γνωστός, τι θέλω να πώ, μπορεί να είναι chips που το εργοστάσιο απέρριψε για μικρά ελαττώματα η έχουν αφαιρεθεί από κατεστραμμένες πλακέτες, μπορεί να ήταν νεκρά και τα επανέφεραν με ζέσταμα η μπορεί να βουτήξανε στους κάδους απορριμάτων των εργοστασίων και να τα βρήκανε !
    Είναι bet η απόκτηση τέτοιων chip αλλά μιλάμε για 5-10ευρώ το κομμάτι, δε μιλάμε για gpu με 50-100ευρω και ποσοστό επιτυχίας να δουλεύουν κάτω από 30%...
  1. [Τηλεόραση LG] LG 42LD650
    από pipilas στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-02-18, 07:59
  2. [Τηλεόραση LG] TV LG 42LD650 ανάβει και δείχνει το λογότυπό της lg και την ώρα.
    από ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ στο forum Τηλεόραση
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-04-16, 13:17
