Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 31
Θέμα: LG 42LD650
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    Προεπιλογή LG 42LD650
    LG 42LD650 αναβοσβηνει το πανελ 3 φορες με κανονικη εικονα και ηχο
    και μετα πεφτει standby ..ολες οι τασεις εινε οκ καμια ιδεα?
    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Αλλαξε ολους τους ηλεκτρολυτικους στο τροφοδοτικο για αρχη,και βλεπεις
    g.pol
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από G.POL Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιωργο
    τους αλλαξα .........3 τασεις εχει 3.5 ,12 και 20 βολτ μια χαρα ειναι
    το τροφοδοτικο ειναι αυτο
    απο την κατω πλευρα εχει ενα smd ic BD9270F εκει κοιταω τωρα ..
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    πριν μερικες μερες ,με την βοηθεια των παιδιων εδω μεσα,εφτιαξα μια LG42LD550,με προβλημα στο τροφοδοτικο.(καψιμο ασφαλειας).
    φορουσε το ιδιο τροφοδοτικο με την δικια σου.http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=66664
    Παντως αφου αλλαξες τους πυκνωτες ,δεν νομιζω οτι φταιει το smd που ψαχνεις.
    Βγαλε τους 2 Μ/Τ που "φευγουν" για τις λαμπες και μετρησε τους ωμικα (δες αν εχουν διαφορες μεταξυ τους,,υπαρχει μια πιθανοτηττα να ειναι εκει το προβλημα.
    g.pol
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    λοιπον το θεμα εχει ως εξεις
    η τβ δειχει κανονικη εικονα και ηχο ..για σχεδον 20 δευτερα τζαμι μετα αναβοσβηνει το πανελ 3 φορες ανα 2 δευτερα
    και κατοπιν πεφτει σε σταντ μπαι με το λεντ να φλασαρει ,,αν πατησεις παλι το παουερ περνει αμεσως και κανει τα ιδια
    ολες οι τασεις ειναι κανονικες ..οι πυκνωτες αλλαχτικαν ολοι ...προστασια μαλον αλλα απο που ? οι μετασχηματισες
    του ινβερτερ εινε οκ..φοβαμαι οτι τελικα δεν εινε τροφοδοσια ..μπορει και μαιν μποαρντ .
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Αν τσεκαρες και ινβερτερ ,μηπως ειναι καποια λαμπα ελατωματικη(μπορει να αναβει αλλα να ειναι ελατωματικη και να τραβαει πολυ ρευμα,με αποτελεσμα να σε βγαζει απο προστασια)
    ΑΝ ΤΟ ΚΑΤΕΧΕΙΣ το αθλημα(το λεω για ευνοητους λογους ασφαλειας),μπες εδω να δεις πως τις τσεκαρουν(post 2)
    g.pol
    Βαγγέλης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pipilas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν αλλάζεις και τους μεγάλους ηλεκτρολυτικούς πριν πας για check μετασχηματιστές;
    Σπανια χαλανε οι μεγαλοι ηλεκτρολυτικοι γιατι δεν ζοριζονται πολυ,100Hz μονο εχουν συχνοτητα να εξομαλυνουν.
    Βαγγέλης
    Διάβασα και κάποιες forumμαιμουδιές οι οποίες είναι οι εξής:
    1). Απενεργοποίηση ethernet (?)
    2). Ενώ κάνει τα bilinks πριν πέσει σε stanby πατάς το source μέχρι να επανέλθει
    3). Καθάρισμα mainboard από σκόνη.. (?)
    Λογικά αν ήταν μετασχηματιστές δεν θα έριχνε πρώτα την εικόνα και θα έμενε φωνή;
    Μήπως δεν άλλαξε όλα τα μικρά πυκνωτάκια επειδή του βγάζει σωστές τάσεις όταν δουλεύει κανονικά;
    Για τους μεγάλους φίλε JOUN δεν το ήξερα, βασικά τους αλλάζω προεραιτικά όλους μια και καλή. Στην mainboard δεν παίζει να έχει χαλάσει κάποιο από τα μικρά ασημί πυκνωτάκια; Θα δημιουργούσε τέτοιο πρόβλημα;
    Μήπως αυτές οι 2 μεγάλες αντιστάσεις και τα διοδάκια κοντά στους μεγάλους ηλεκτρολυτικούς είναι στα τελευταία τους;
    Δες και το zenerάκι στο post του G.POL Γιώργου και το ολοκληρωμένο για καμμιά ψυχρή. Ίσως είναι στα τελευταία τους.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 18-03-14 στις 10:00
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    χμ Βαγγελη
    1..πως?
    2..το source δεν κανει τιποτε ..μονο οταν μπει standby την ανοιγη ξανα ..αρα δεν
    3..αυτο τωρα δεν το σχολιαζω χααχαχ
    η τβ μπενει σε προστασια 100% ,, 3 φορες κανει προσπαθια να αναψει τις λαμπες και τεζα
    τα εχω μετρισει ολα ενοειτε και τα smd ..TIΠOTA δεν εχω βρει
    το μονο που παρατηρω εινει οτι και χωρις τις λαμπες πανω κανει τα ιδια
    σαν δηλαδη να μη βλεπει φορτιο απο αυτες , τον ελενχο εχει το BD9270F που το εχω βαλει στο
    ματι απο την αρχη αναφορα περνει και απο τους 2μ/τες αλλα πεφτει σε προτεκτ η βλαμενο εινε
    η δεν περνει τα αναμενομενα ..το κακο εινε πριν 2 μερες ειχα ιδια τβ με προβλημα σε μαιν
    αλλα την εδωσα θα σκατζαριζα το τροφοδοτικο-ινβερτερ να δω τι γινετε με τις λαμπες ..
    πανελ δεν ανοιγω...δεν πληρωνονται αυτα ..ελεος ..αν εχει λαμπες αντε για ..εχει ομως ??
