    Nov 2010
    Θεσ/νικη
    Προεπιλογή Πρόβλημα με ψυγείο ZANOUSSI
    Καλησπέρα......έχω το ZANOUSSI ZFD29/8........το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι ότι δεν λειτουργεί καθόλου η ψύξη ενώ η κατάψυξη δουλεύει κανονικά.......παραθέτω κάποιες φωτό...........
    το ψυγειο ειναι απλο στατικο οποτε πρεπει να παρατηρησεις αν το μοτερ δουλευει συνεχεια η κανει παυσεις.Αν δουλευει συνεχεια χωρις παυσεις τοτε εχεις προβλημα η με το μοτερ,δηλαδη να μην εχει συμπιεση,η εχεις διαροη και απο καπου χανει freon.Στη δευτερη φωτο βλεπω εχει μπει<<κλεφτης>> στο μοτερ,μηπως συμπληρωσες ποτε freon?.Αν κανει παυσεις τοτε οι περισοτερες πιθανοτητες ειναι να εχεις βλαβη θερμοστατη.
    Nov 2010
    Θεσ/νικη
    Καλημέρα και εγώ για θερμοστάτη λέω (που βρίσκεται ο θερμοστάτης?)......κάνει παύσεις ....
    Στην 3η φωτογραφία το δεξιό κουμπί και ακολουθείς που πάει (πιθανόν στον χώρο συντήρησης ) , από την στιγμή όμως που δεν έχεις καθόλου απόδοση στην συντήρηση το βλέπω χλωμό να φταίει ο θερμοστάτης .
    Τι είδους και τι χρονικής διάρκειας παύσεις . Μπορεί να κάνει παύση σύντομη για λίγα δευτερόλεπτα και αμέσως μετά ξαναπροσπαθεί να πάρει μπροστά? Αν ναι τότε έχει φρακάρει το ψυγείο και κόβει από θερμικό προστασίας του μοτέρ .
    Και κλέφτης στο σπίτι του νηματοθέτη μπήκε στην κυριολεξία . Το άφησε εκεί για να ξαναπεράσει υγρά μελλοντικά . Διότι πιθανόν εν γνώση του ο τεχνικός ήξερε για την διαρροή , του το γέμισε προσωρινά μέχρι να ξαναπεράσει για σταθερό "μεροκάματο".
  1. [Άλλη] Πρόβλημα με ψυγείο GE
    από rch στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-14, 02:22
  2. [Liebherr] πρόβλημα με ψυγείο
    από alexandrosh στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-14, 14:31
  3. Πρόβλημα σε ψυγείο Bosch
    από savatage στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-13, 15:48
  4. Πρόβλημα με το ψυγείο
    από nik3 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-11, 16:19
  5. Πρόβλημα με το ψυγείο!
    από rena_ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-11, 15:13
