    archangelos
    Oct 2008
    Athens/Patras
    Προεπιλογή Πρόβλημα με ψυγείο GE
    Έχω ένα ψυγείο GE 15ετίας το οποίο πρίν καμιά βδομάδα χάλασε, ήτοι το βάζω στην πρίζα και η κατάψηξη δουλεύει κανονικά, ενώ στην συντήρηση η θερμοκρασία ανεβαίνει αντί να κατεβαίνει. Είχα αλλάξει πλακέτα πέρυσι η οποία κόστισε 120Ε. Υπάρχει περίπτωση να επισκευαστεί ή να αρχίσω να ψάχνω για καινούριο;
    1 μοτέρ έχει ? ή 2 ? (βάλε και το μοντέλο)
    archangelos
    Oct 2008
    Athens/Patras
    Λογικά έχει 1, αφού μου έκανε πρόβλημα στον θάλαμο και χρειαζόταν απόψυξη οι αντιστάσεις για να πάρει πάλι μπρός. Το μοντέλο δεν μπορώ να το βρώ καθώς δεν έχει πουθενά κάποιο αυτοκόλλητο και το μάνιουαλ λογικό να έχει πεταχτεί μετά από τόσο καιρό. Mόνο στον συμπιεστή γράφει κάποιο sn. Αν βοηθάει μπορώ να ανεβάσω φωτό.
    Στον θάλαμο κατάψυξης έτσι?
    Σε ρώτησα αναγκαστικά για το αν έχει 2 μοτέρ (γιατί δεν ανάφερες μοντέλο) και όταν έχεις 2 μοτέρ πάλι μπορεί να δεις την συντήρηση να μην παγώνει (αν π.χ. πάθει βλάβη το μοτέρ συντήρησης)
    Κανονικά αν έχεις δει άλλα παρόμοια ποστ συνήθως κοιτάνε για εμφανή σημάδια καψίματος στην πλακέτα /ψυχρές κολλήσεις / πυκνωτές ... από εκεί και πέρα τις αντιστάσεις απόψυξης αν είναι εντάξει / τον ανεμιστήρα αν λειτουργεί/ αισθητήρα θερμοκρασίας / ασφάλεια απόψυξης εντός ψυκτικού στοιχείου / φθαρμένα λάστιχα πόρτας κτλ
    archangelos
    Oct 2008
    Athens/Patras
    Λοιπόν, έβγαλα κάποιες φωτό για να μπορέσουμε να συνενοηθούμε.
    1η φωτό, η πλακέτα όπως φαίνεται, δεν έχει κάποια ζημιά (οπτικά τουλάχιστον)
    2η φωτό που φαίνονται το φάν και ο συμπιεστής. Ο ανεμιστήρας δουλεύει κανονικά, ενώ στα δεξιά σωληνάκια που πανε στον συμπιεστή έχουμε μεγάλη θερμοκρασία
    3η φωτό φαίνεται το εσωτερικό της κατάψυξης, ο ανεμιστήρας όταν το βάζω στην πρίζα παίρνει για λίγο και σταματάει, το δεξί από τα 2 σωληνάκια στα αριστερά πιάνει πάγο με την μία.
    http://s29.postimg.org/t34stzld3/201...9_23_46_14.jpg
    Εκεί αριστερά μέσα, που είναι μια PVC σωλήνα κανά φ50 δεν στέλνει τον αέρα στην συντήρηση;
    Χωρίς να λέω ότι είναι ντε και καλά στην πλακέτα το πρόβλημα, πάντως θέλει λίγο περισσότερο έλεγχο. ΣΤη φωτογραφία δεν φαίνονται καλά οι πυθκνωτές, και ειδικά ο κάπως μεγαλύτερος δίπλα στο ρελέ, μήπως είναι ψιλοφουσκωμένος. Επίσης θέλει έναν έλγχο στην κάτω μεριά, για ψυχρές κολλήσεις, ειδικά κοντά στο ρελέ και στα triac.
    Γενικά, καλύτερης ποιότητας φωτογραφίες θα βοηθούσαν.
    archangelos
    Oct 2008
    Athens/Patras
    Δυστυχώς δεν έχω φωτογραφική αυτή τη στιγμη, αλλά ο ηλεκτρολυτικός αριστερά στο ρελέ δεν είναι φουσκωμένος, ούτε τα μικρά τέρμα αριστερά. Από κάτω την έλεγξα και δεν διαπίστωσα κάποια ψυχρή. Επίσης παρατήρησα ότι η πλακέτα που πλήρωσε η μάνα μου σαν καινούργια είναι απλά επισκευασμένη, μόνο το MRC t410 600T και τους 2 MKT άλλαξε. Υπάρχει καμιά μέτρηση να κάνω;
    *Φίλε Κυριακίδη καθάρισε το ίνμποξ σου γιατί δεν μπορείς να λάβεις πίεμ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από rch Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι να μπλεκεσαι με μετρησεις..Γιατι δεν αγοραζεις και εσυ ενα T410-600T και τους δυο ΜΚΤ να τους αλλαξεις;
    Υ.Γ Και πληρωσε αυτα 120Ε;; Μπραβο τα παιδια,ετσι γινονται οι δουλειες..
    archangelos
    Oct 2008
    Athens/Patras
    Αφού αλλάχτηκαν πέρυσι, πιστεύω ότι δεν πρέπει να παρουσιάσουν πρόβλημα τόσο γρήγορα, γι αυτο και ζήτησα τι να μετρήσω μπάς και βγάλω άκρη από κει.
    Άσε Γιώργη, δεν μπορώ και να ασχοληθώ με τον τυπά.
    Θα πάω αύριο στο γνωστό μαγαζί με ηλεκτρονικά να πάρω τα ψιψιψώνια να τα αλλάξω και βλέπουμε.
    Ισα-ισα επειδη εχουν αλλαχθει μια φορα ειναι και το πιθανοτερο να ξαναχαλασουν..
  1. [Liebherr] πρόβλημα με ψυγείο
    από alexandrosh στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-14, 14:31
  2. Πρόβλημα σε ψυγείο Bosch
    από savatage στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-13, 15:48
  3. Πρόβλημα με το ψυγείο μας!
    από scooterlord στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-11, 17:27
  4. Πρόβλημα με το ψυγείο
    από nik3 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-11, 16:19
  5. Πρόβλημα με το ψυγείο!
    από rena_ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-11, 15:13
