    Σπύρος
    Mar 2016
    Κρήτη
    Προεπιλογή Πρόβλημα με θερμοσίφωνα
    Καλημέρα παιδια
    αντιμετωπιζω το εξής πρόβλημα, αλλάξαμε το θερμοσίφωνα με εναν καινούργιο γιατι ειχε τρυπήσει ο παλιός, ωστόσο ο καινούργιος δεν δουλευει όπως πρεπει.
    Συγκεκριμενα, ανάβω το θερμοσίφωνα ζεσταίνεται για 8 λεπτά μετρημένα και μετά κλείνει απο μόνος του, το θεμα ειναι οτι το ζεστό νερό που παράγει ειναι πολυ λιγο ούτε ενάμιση λεπτο δεν τρέχει και μετά γίνεται χλιαρό.
    ο υδραυλικός λέει οτι ειναι λέει παράξενη η ασφαλεία και δεν εχει ξανα δει τέτοια και οτι ίσως να φταίει η ασφαλεία ενώ ο προηγούμενος πριν τρύπησει δούλευε άψογα.
    ειναι ελαττωματικός ο θερμοσίφωνας; Θέλει όντως ηλεκτρολόγο; Μήπως φταίει οτι ειναι μονο 40αρης;
    ουσιαστικα κλείνει πολυ γρήγορα απο μόνος του ενώ εγω εχω ανοικτό το θερμοσίφωνα απο το πίνακα.
    Μόνιμα κλείνει? , επανέρχεται η λειτουργία λίγο αργότερα ?
    Αν το άφηνες περισσότερο? (να κάνει αρκετές παύσεις / και επαναλειτουργία ίσως να "γεμίσει " όλο το θερμοσίφωνο με ζεστό νερό σε διάστημα κάποιου χρόνου.
    Ασφάλεια? ή θερμοστάτης? σε τι θερμοκρασία επιλογής βρίσκεται αυτός?
    Σπύρος
    Mar 2016
    Κρήτη
    Λοιπόν εχουμε κ λέμε
    1) κλείνει το λαμπάκι του θερμοσίφωνα που δείχνει ότι λειτουργεί κ ζεσταίνει νερο
    Δηλαδή ότι ζέστανα το νερο γέμισα κ κλείνω μόνος μου
    2) το αφήνω για μεγάλα χρονικά διαστήματα αλλα μόλις κλείσει το φωτακι του θερμοσίφωνα δεν ζεσταίνει αλλο (στα 8 λεπτά πάνω)
    3) ενα απο τα δυο νομίζω ασφάλεια μου ειχε πει, μετά απο προτροπή του θείου το έχω γυρίσει στο πιο ζεστό
    Peter
    Jun 2013
    attica
    δες την θερμοστάτη αν το βάλατε τους 40 βαθμούς, λογικό να έχεις αυτά τα προβλήματα αλλά να ξέρεις ότι έχεις θερμοσίφωνα με 40 λίτρα και δεν κράτα πολύ ζεστό νερό, βάλτο τους 60 βαθμούς
    Από όσο αντιλαμβάνομαι μάλλον εννοείς την ασφάλεια του ιδίου θερμοστάτη (κάποιο κουμπάκι) και λογικά δεν θα ξαναδουλέψει από θερμοστάτη και θα χρειαστεί να το ξαναπατήσεις .
    Αλλά αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η αντίσταση παρότι καινούρια ή και ίσως και ο ίδιος θερμοστάτης να έχουν πρόβλημα . Ο εγκαταστάτης του θερμοσίφωνου οφείλει να το εξετάσει ή να το αντικαταστήσει.
    Σε ποια θερμοκρασία είναι ρυθμισμένος ο θερμοστάτης;
    Καλαρακης Μιχαλης
    Jan 2011
    Ηρακλειο
    Μήπως έχει βάλει ανάποδα την είσοδο με την έξοδο του νερού και δεν γεμίζει ο θερμοσίφωνας?
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Για να δούμε..
    Η αντίσταση του θερμοσίφωνα 4KW/h
    Μέσα σε 8 λεπτά μετέφερε στο νερό 4000 Watt /60 * 8 = 533,33 watt (458,58 Kchal) ενέργειας
    Μια χιλιοθερμίδα (kcal) είναι η ενέργεια που απαιτείται για να αυξηθεί η θερμοκρασία ενός κιλού νερού κατα ένα βαθμό.
    Άρα..
    Ή ο θερμοστάτης του θερμοσίφωνα είναι πολύ χαμηλά ρυθμισμένος, ή λέει.. ψέμματα!
    Peter
    Jun 2013
    attica
    φιλε vasilisd
    ξέρεις αν ο θερμοσίφωνας 40lt να έχει 4kw αντίσταση?
    εγώ πάντως δεν το κόβω να είναι πάνω από 2.5 με 3 kw
    Jan 2012
    Ρέθυμνο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από glamor Εμφάνιση μηνυμάτων
    φιλε vasilisd
    Πέτρο ναί, υπάρχει πιθανότητα να είναι και 2,5Kw η αντίσταση. Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες εταιρίες βάζουν όμως 4Kw για να ζεσταίνει ποιο γρήγορα.
    Ένας 40lt/2,5Kw θερμοσίφωνας θέλει παραπάνω χρόνο απο ένα 60lt/4Kw για να ανεβάσει πχ κατά 40 βαθμούς την θερμοκρασία στο νερό.
  1. κλασσικoύ θερμοσίφωνα ερωτήματα ασχέτου
    από avrohis στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-16, 20:42
  2. Πρόβλημα με Ηλιακό Θερμοσίφωνα
    από korado στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-15, 23:05
  3. Βλάβη σε θερμοσίφωνα
    από limas στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-15, 07:23
  4. Αυτόματο ασφαλιστικό θερμοσίφωνα.
    από Gregpro στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-14, 16:00
  5. βαλβίδα ασφαλείας θερμοσίφωνα στάζει
    από darthtony στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-13, 09:07
