    Σοφια
    May 2013
    Αγ.στεφανος
    Προεπιλογή SIEMENS VS08G2511/17
    Γεια σας
    Εχω την σκούπα SIEMENS VS08G2511/17
    Η σκουπιτσα μου έκανε ενα θόρυβο περίεργο δεν έβγαζε σπίθες και δεν μύριζε ( έχω εμπειρία σε καμένες σκούπες ) απλα εκανε εναν περίεργο θόρυβο αφού έκανα την δουλίτσα μου σαν καλό κορίτσι μιας και ρούφαγε κανονικά ακόμα είπα να την ανοίξω να δω τι συμβαίνει, Είδα πως είχε φύγει η σακουλα και το φίλτρο απο την θέση της ( πιθανόν να έπαιζε κανένα μικρο μαζί της πριν) οποτε σκέφτηκα πως θα είχε πάρει σκουπίδια μέσα στο μοτέρ της. Άρχισα να ξεσυναρμολογω την σκουπα και έφτασα στο μοτέρ μέσα βρήκα ένα κομματάκι απο στρατιωτακι και πολυ χνουδόσκονη. Μάλλον το στρατιώτακι έκανε αυτον τον θορυβο. Ικανοποιημένη πως γλίτωσα την σκούπα μου, έστειλα και τον άντρα να πάει στο συνεργείο να φυσήξει το μοτέρ να είμαι και σίγουρη πως γυάλισε καλά μιας και είχε πάρει μπόλικη χνουδοσκονη μ'εσα στα φτερακια αυτα που γυρίζουν και μοιάζουν με το ανεμιστηρακι του υπολογιστη ( θα καταλαβαίνεται τι εννοώ) , ξεκίνησα να δένω την σπουπίτσα μου μια χαρα το μοτέρ στην θέση κούμπωσε του έπλυνα και ένα χοντρό σαν φίλτρο που ήταν λίγο βρόμικο ολα τέλεια ΑΛΛΑ... Η ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΟΥ ΠΑΕΙ? Eαν ειναι εύκολο θα σας παρακαλούσα μια φωτογραφία να δω πως και που κουμπώνει η πλακέτα θα σας ήμουν υπόχρεη.
    Μην μου πείτε κουκλίτσα μου στην κουζίνα σου ............
    Έχω μεγάλη εμπειρία από τέτοιου είδους σκαλίσματα καθώς. Ανοίγω πλυντήρια πιάτων, ρούχων (άλλαξα ιμάντα μόνη μου), ψυγείο , φωτιστικά τοποθετώ (έχω τα κατάλληλα σύνεργα πάντα) ότι έχει ένα σπίτι και οτι μπορείτε να φανταστείτε τα φτιάχνω μόνη μου. Αυτή την φορά δεν ξέρω πως την πάτησα συνήθως βγάζω φώτο η ψάχνω στο youtube το ανάλογο βίντεο αλλά μου φάνηκε εξαιρετικά εύκολο. να μην τα πολυλογώ δεν βρήκα κάτι σχετικό. οπότε έστω και μια απλή φώτο θα με βοηθούσε.
    σας ανεβάζω και φώτο να δείτε πως την κατάντησα.
    σας ευχαριστώ πολύ εκ τον πρότερων.
    Ακολούθησε τα σχετικά κουμπιά χειρισμού της πλακέτας (μαζί με το καπάκι) και αυτά θα σε καθοδηγήσουν για την ακριβή θέση της πλακέτας .
    Σοφια
    May 2013
    Αγ.στεφανος
    έχω δοκιμάσει κάθε πιθανό συνδυασμό δεν λέει να κουμπώσει πουθενά. Να υποθέσω από εκεί προγραμματίζει και δίνει ρεύμα στο μοτέρ?? Ανέβασα και άλλες φώτο μπας και είναι ποιο κατατοπιστικές με την πλακέτα.
    εκει που ειναι το καλώδιο έχει δυο συρματάκια αλλα δεν ξέρω που κλειδώνουν πάνω στην πλακέτα. και μετα υπάρχει ενα καφε πραγματάκι που προεξέχει και αυτο λογικά θα είναι κατι σαν κλιπ αλλα δεν μπορώ να το χωρέσω πουθενα. και πρώτα εβγαλα το καπάκι του μοτερ και μετά την πλακέτα εχει ενα κενο για να περάσει το καλώδιακι της.
    Αυτό το μπλε τετράγωνο εξάρτημα στην πλακέτα στην τελευταία φωτο είναι το ρυθμιστικό της ταχύτητας. Μέσα από την τρύπα που έχει στο κέντρο του πρέπει να περνάει ο άξονας του κουμπιού ρύθμισης ταχύτητας της σκούπας. Δεν σε βοηθάει αυτό;
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Επιπλέον αυτού που γράφει ο Φίλιππος, στην ίδια φωτογραφία επάνω αριστερά βλέπω τα δύο ελάσματα που πηγαίνουν και θηλυκώνουν στα λαμάκια του καρουλιού του καλωδίου. Επομένως τη φορά την έχεις. Ποσπάθησε να βρεις και οδηγούς ώστε να τοποθετηθεί σωστά ...
    Ανδρέας
    Nov 2012
    Καλλιθέα - Αθήνα
    Με κόκκινους κύκλους σου σημειώνω τα ελάσματα στην πλακέτα και τις αντίστοιχες υποδοχές στο καρούλι του καλώδιου. Με μπλε κύκλους σου σημειώνω τους διαδρόμους που μάλλον θα πάει να συρταρώσει η πλακέτα ....
    Σοφια
    May 2013
    Αγ.στεφανος
    Σας ευχαριστώ όλους για την βοήθεια σας. τα κατάφερα και την έδεσα όπως μου είπατε κουμπώνει. δεν ξέρω πως μπερδεύτηκα και νόμιζα πως ήταν ξαπλωμένη. μια χαρά ειναι η σκουπιτσα μου, είναι λίγο διαφορετική στον θόρυβο οχι πολυ ομως πιστεύω να αντέξει έτσι λίγο παραπάνω. Αν δεν την άνοιγα δεν νομίζω να είχε πολύ ακόμα ζωή.
    Καστοριά
    Οπότε θα σε χρειαστούμε σιγουρα καποια στιγμη.....
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  1. [Siemens] SIEMENS KG44U193/05
    από alpennas στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-18, 09:36
  2. [Siemens] siemens WXL852GR/05
    από mastoras1 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-14, 22:28
  3. [Siemens] ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ SIEMENS
    από pap22 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-13, 16:36
  4. siemens ksv3200
    από leeperik στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-11, 16:50
  5. siemens τν
    από pavlakis στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-08, 22:31
