    Προεπιλογή Συμπιεστής κλιματιστικού inverter Panasonic CU-RE9HKE
    Η ιστορία:
    CU-RE9HKE είναι το μοντέλο της εξωτερικής μονάδας, το μοντέλο του συμπιεστή (σύμφωνα με το service manual) είναι CWB092256, και είναι ο ίδιος και στο μεγαλύτερο μοντέλο των 12000BTU (CU-RE12HKE, σύμφωνα με το service manual και πάλι).
    Το κλιματιστικό είναι φίλων και το ανέλαβα καθώς το είχαν απεγκαταστήσει πριν από καιρό και μου είπαν πως το πρόβλημα που είχε ήταν πως δεν ανάβει καν, και τους είχαν πει πως έχουν καεί οι πλακέτες από υπέρταση.
    Οι πλακέτες βέβαια δεν είχαν σχεδόν τίποτα αν εξαιρέσουμε μερικούς πεσμένους πυκνωτές Χ2 στα φίλτρα ΕΜΙ (που και χωρίς αυτούς πάλι δουλεύει), και έναν πεσμένο πυκνωτή λειτουργίας στον ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας.
    Δοκιμάζοντας να το βάλω σε λειτουργία οι ανεμιστήρες ξεκινάνε κανονικά όμως ο συμπιεστής κάνει έναν θόρυβο χωρίς να φαίνεται να γυρνάει, και η πλακέτα τον σταματάει. Μετά από 20 λεπτά προσπαθειών βγάζει σφάλμα ότι ο συμπιεστής τραβάει υπερβολικό ρεύμα.
    Το module που οδηγεί τον συμπιεστή βγάζει και τις 3 φάσεις κανονικά. Αν αντί του συμπιεστή βάλει κανείς 3 λάμπες πυρακτώσεως αυτές ανάβουν. Ο συμπιεστής δεν έχει κομμένο τύλιγμα οπότε υποθέτω ότι (μάλλον...) είναι μηχανικά μπλοκαρισμένος.
    Ο συμπιεστής αυτός ως ανταλλακτικό κοστίζει από την αντιπροσωπεία, ούτε λίγο ούτε πολύ, 460€. Περισσότερα από όσα κοστίζει όλο το μηχάνημα καινούριο (εσωτερική και εξωτερική μονάδα μαζί)!
    Γι αυτό σκέφτομαι αν μπορώ να βρω από αλλού τέτοιον συμπιεστή, έστω και μεταχειρισμένο, ή τρίτου κατασκευαστή που όμως να ταιριάζει, για να μην πάει χαμένο το υπόλοιπο μηχάνημα. Απ' ότι είδα όμως με ένα πρόχειρο ψάξιμο στο δίκτυο δεν υπάρχει διαθέσιμος συμπιεστής με αυτόν τον κωδικό ενώ δεν βρήκα επίσης άλλους συμπιεστές που να λένε πως κάνουν για αυτό το μοντέλο κλιματιστικού. Μόνο για κάποια SAMSUNG βρήκα.
    Μήπως κάποιος ξέρει κάτι περισσότερο;
    Ευχαριστώ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 09-08-16 στις 10:29
    γιωργος
    Dec 2013
    μπορεις να βαλεις του εμποριου 12000 btu !! τι φρεον ειναι
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    θα τσεκαρω αυριο ενα συμπιεστη που εχω απο daikin inverter και θα σου πω
    (χαλια μαυρα τα panasonic)
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petroglis Εμφάνιση μηνυμάτων
    R410A είναι, ξέχασα να το αναφέρω...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DIATHERM Εμφάνιση μηνυμάτων
    θα τσεκαρω αυριο ενα συμπιεστη που εχω απο daikin inverter και θα σου πω (χαλια μαυρα τα panasonic)
    Μπορεί να μπει οποιοσδήποτε συμπιεστής από οποιοδήποτε inverter μηχάνημα ίδιας ισχύος; Όλοι αυτοί οι κινητήρες των συμπιεστών ανεξαρτήτως μάρκας θα αποδίδουν την ίδια ροπή και τις ίδιες στροφές στην ίδια τάση και την ίδια συχνότητα; Δεν ξέρω, ρωτάω.
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    γιωργος
    Dec 2013
    καλημερα!! μαλλον δε θα σε συμφερει συμπιεστης καινουριος !! πολλα τα λεφτα!!συν το φρεον και τη δουλεια !! εχω την ενυπωση οτι το 300αρι το χεις σιγουρα με επιφυλαξη!!
    Το avatar του χρήστη GSR600
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Καλησπερα, Φίλιππε εχω ακριβώς το ίδιο μηχάνημα και εχει πρόβλημα στην θέρμανση. Ενω στην ψύξη δουλεύει κανονικά στην θέρμανση παει να ξεκινήσει και σταματάει. Απο αντιπροσωπεια ειπαν για προβλημα στην εξωτερική πλακέτα. Πριν αρχίζω να σκαλιζω εχεις καμια ιδεα απο που να ξεκινησω?
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    ΑΧΑΡΝΑΙ
    Επίσης διάβασε αυτο για το δικο σου κλιματιστικό.
    https://luftmiljobutiken.se/knowledg...nasonic-e9dke/
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    Κ Φιλιπε εχετε κολημενο συμπιεστη (δεν γνωριζω το λογο ) η λυση ειναι στα παλιατζιδικα απο καπιο αλλο μηχανημα οχι ινβερτερ τα εχουμε χ......να ισως ειναι καλυτερα να μπει και μεγαλυτερος συμπιεστης δεν ξερω ψυκτικος δεν ειμαι ,αλλα στα παλιατζιδικα βρισκει κανεις χρησιμα πραγματα .Τωρα για σενα φιλε Γιωργο εσυ μαλων εχεις καπου προβλημα στις βαλβιδες/ηλεκτροβαλβιδες αυτα...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GSR600 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στη λίγη ώρα που δουλεύει βγάζει ζεστό αέρα μέσα;
    Ναι, το είδα, αλλά πού μπορεί να μου χρησιμεύσει; Θα τους πω ότι το μηχάνημα που έχω είναι κάτω από 5 χρονών και αυτοί αμέσως θα μου κάνουν δώρο ένα συμπιεστή; Προφανώς όχι, θα πρέπει το μηχάνημα να είναι αγορασμένο από αυτούς, ή κάτι άλλο που δεν ξέρω.
  1. Ο συμπιεστής δουλεύει 24/7
    από dal_kos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-17, 22:04
  2. [Κλιματιστικό] calpak 24.000 btu - Συμπιεστής
    από catamaran100 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-14, 02:38
  3. [Κλιματιστικό Panasonic] PANASONIC INVERTER πρόβλημα κωδικός βλάβης Η-11
    από ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-14, 16:00
  4. [Κλιματιστικό Panasonic] Προβλημα με κλιματιστικο panasonic inverter με θερμανση
    από oldhag στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-13, 11:16
  5. Πρόβλημα κλιματιστικού SAMSUNG AQV12NSAX inverter
    από mr.Vox στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-11, 23:12
