    Γιάννης K.
    Προεπιλογή Αντικατάσταση σιδερόπανου...
    Γεια σας,
    Εχω ενα παλιο ημιεπαγγελατικό σιδερωτήριο Volund που έχει καεί το πανί.
    Οταν πήγα να βγάλω όμως το παλιό πανί είδα ότι η άκρη του είναι κολλημένη πάνω στον κύλινδρο και έχει ένα είδος υαλοβάβακα εκεί που γίνεται η κόλληση.
    Το πανι που βρήκα τωρα είναι για Mielle HM-1638 και έχει απλά 2 άκρες (σούρες) με κορδόνια.
    Πιστεύετε ότι αν δέσω τις 2 άκρες του θα είμαι εντάξει;
    Ο κύλινδρος είναι που περιστρέφεται και βγάζει τον ατμό..
    Άσχετος με το θέμα , αλλά νομίζω δεν θα έχεις πρόβλημα , ο τρόπος που ήταν πιασμένο πριν το πανί πιστεύω είναι ο καλύτερος από την άποψη ότι με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να στρέψει το πανί ή να μείνει χαλαρό σε κάποια σημεία του. Απλά δοκίμασε και με κορδόνι δεν μπορεί να είναι τόσο τραγικά τα πράγματα.
    Γιάννης K.
    Αν χρειαστεί να κολλήσω το πανί κατά μήκος του κυλίνδρου τι μου συστήνετε; Μια κόλλα που να αντέχει στη θερμοκρασία...
  1. [Bosch] Αντικατάσταση ανεμιστήρα σε κατάψυξη
    από ΣΚΛΗΚΟΣ στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-16, 22:55
  2. αντικατάσταση IC σε iphone 4s
    από maiko21 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 10:37
  3. [Daewoo] Αντικατάσταση αντίστασης απόψυξης
    από LedZep στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-14, 10:40
  4. Αντικατάσταση βαλβίδας αντεπιστροφής
    από Subs0niC στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-12, 13:12
  5. Αντικατάσταση 22 pin με miniUSB
    από lepouras στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-11, 05:14
