    Προεπιλογή AWO /D 40100 Καθόλου ρεύμα
    Καλησπέρα,
    έχω το παραπάνω μοντέλο πλυντηρίου και το πρόβλημα είναι ότι μια όμορφη ανοιξιάτικη ημέρα σαν αυτή που μας πέρασε δεν σταμάτησε να παίρνει ρεύμα και δεν ανάβει κανένα φωτάκι.
    Έχω ελέγξει την παροχή απο την πρίζα μέχρι και την πλακέτα και όλα έιναι ΟΚ, 220V στην είσοδο της πλακέτας (L1373). Απο εκεί και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα για μένα. Δεν γνωρίζω πως να ελέγξω ένα-ένα τα στοιχεία, αλλά μπορώ να καταλάβω ότι το L003 έχει κάτι περίεργο επάνω του, και το R020 έχει αλλαξει ελαφρός χρώμα. Με λίγο ψάξιμο βρήκα ότι για την συγκεκριμένη πλακέτα υπάρχουν αρκετά service kit που αλλάζουν τα παρακάτω
    kit
    U002 - LNK304PN
    R020 - 22 Ohm wire resistor / 3W or 2W
    L003 - 0.47mH choke (470μH) /0.5A or
    0.3A
    C022, C023 - 2 x capacitor 4.7μF / 400V 105 °
    D029, D030 - 2 x 1N4007 diode
    D006 - 200 V zener diode ( 3EZ200), DZ006 in L1799, L2158, L2524
    RV07 - varistor fi 10mm (
    originally only 7mm)
    Μπορώ να τα βρώ στην Ελλάδα? Να τα αλλάξω η τζάμπα ο κόπος?
    Συνημμένα Αρχεία Συνημμένα Αρχεία
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    Το LNK304PN και την 22Ω άλλαξε και πιστεύω να είσαι εντάξει. Τα υλικά υπάρχουν στα μαγαζιά με ηλεκτρονικά.
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (31-05-16), stamatis32 (01-06-16)
    Και το πηνιο δεν φαινεται καλα αλλα αν δεν βρεθει λογικα με μια γεφυρα δεν θα εχεις προβλημα.
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #4
    Καλημέρα και συγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση.
    Από παλαιότερη εμπειρία σε αναζήτηση ηλεκτρονικών στην πόλη μου δεν υπάρχουν και πολλά, γι'αυτό αναγκαστικά τα έψαξα και βρήκα μερικά απο το net.
    Το κόστος είναι πολύ μικρό και είπα ότι αν τα βρώ θα τα αλλάξω όλα. Είναι καλό να τα αλλάξω όλα η καλύτερα πρώτα μόνο το LNK304PN μαζί με R22Ω και βήμα βήμα τα υπόλοιπα?
    Τα βρήκα απο acdcshop.gr , πιο ακριβά είναι τα μεταφορικά παρά το κόστος των υλικών.
    20 x Diode rectifying, 1kV, 1A, DO41 (1N4007-DC) = 0.29 €
    5 x Diode Zener, 3W, 200V, DO15 (3EZ200-DIO) = 0.57 €
    10 x Resistor metal film, THT, 22Ω, 2W, ±1%, Ø5x12mm, 50ppm/°C (2W-22R-1%) = 0.39 €
    1 x Driver, switch, 120mA, 85Γ·265V, Channels 1, DIP8 (LNK304PN) = 1.88 €
    10 x Resistor metal oxide, THT, 22Ω, 3W, ±5%, Ø5x15mm, Leads axial (MOF3WS-22R) = 0.35 €
    4 x Capacitor electrolytic 10x20mm 5mm pitch 450V 4.7uF (CE-4.7/450P) = 0.44 €
    Δεν υπάρχουν η δεν ψάχνω σωστά τα varistor fi 10mm η 7mm και το 0.47mH choke. Το choke μπορώ να το αντικαταστήσω με ένα απλό καλώδιο?
  7. #5
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    Όχι δεν μπορείς να το αντικαταστήσεις το πηνίο με ένα απλό καλώδιο.
  8. #6
    ^^ Σε γενικες γραμμες φυσικα και δεν μπορεις αλλα αν δεις στο σχεδιο την θεση του,στο συγκεκριμενο δεν θα εχεις προβλημα αν βαλεις καλωδιο.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (20-06-16)
  10. #7
    Το πλυντήριο δουλεύει! Αλλαξα το πηνιο, αντίσταση, το μικρό ολοκληρωμένο, τους πυκνωτές και τα διοδακια. Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια
  11. #8
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    φίλε μου πηνίο που βρήκες;
  12. #9
    Από εξωτερικό ebay, εκαναν 15 μέρες να έρθουν αλλά τέλος καλό όλα καλά. Θα άλλαζαν μόνο την αντισταση που ειχες πει αλλά το πηνιο είχε αρπάξει και λίγο που το σκάλισμα έφυγαν μικρά κομμάτια. Ή αντισταση ήταν καμμένη 100% και το ολοκληρωμενο σπασμένο από κατω
  13. #10
    Jim Rhodoes
    Mar 2015
    ΡΟΔΟΣ
    ωραίος. Μήπως γνωρίζεις αν υπάρχει η eeprom 24c16wp που βρίσκεται από κάτω προγραμματισμένη;
  1. [Whirlpool] Πλυντήριο AWO/D 40100 σταματάει στη μέση
    από Lazaros76 στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-16, 14:43
  2. [Miele] πρόβλημα με ρεύμα σε πλυντήριο πιάτων .
    από sakis23 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-14, 02:31
  3. [Whirlpool] AWO/D40106 Δεν γυρίζει απο τη μία πλευρά
    από invader7 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-14, 02:01
  4. [Whirlpool] Προβλημα σε whirlpoll AWO/D 40100 δεν σταματαει?
    από elstafy στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-13, 21:11
  5. [Whirlpool] whirlpool AA 5kg /600 AWO/D 40100
    από DIATHERM στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-13, 17:33
