Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 25
    Λάζαρος
    Jan 2016
    Question Πλυντήριο AWO/D 40100 σταματάει στη μέση
    Καλησπέρα,
    Έχω το Whirlpool AWO/D 40100 Ευρωπαικό μοντέλο 5Kgr 600 στροφών.
    Άρχισε κάποια στιγμή να σταματάει στη μέση της πλύσης.
    Άνοιξα και καθάρισα/έλεγξα για μπλοκαρίσματα αντλία εισόδους εξόδους κάτω φίλτρο και παροχή νερού χωρίς πρόβλημα.
    Μετά έτρεξα το διαγνωστικό του σύμφωνα με αυτήν την πολύ κατατοπιστική σελίδα και βίντεο και δεν βγάζει κανένα πρόβλημα (ολοκληρώνεται δηλ).
    Άδειο δε σταματαέι σε κανένα πρόγραμμα.
    Αν το γεμίσω ρούχα και το βάλω πχ στα συνθετικά στους 40 τότε φτάνει μέχρι το ξέβγαλμα,
    τελειώνει δηλαδή την κύρια πλύση, αδειάζει τα νερά και μόλις ξαναγεμίσει για να ξεβγάλει σταματάει με λαμπάκι service κόκκινο, ενώ ταυτόχρονα ανάβουν πράσινα τα λαμπάκια "Ξέβγαλμα" (το μεσαίο) και "Μείωση τσαλακώματος" (ακριβώς δεξιά απ το ξέβγαλμα και πριν το Στύψιμο/Αποστράγγιση).
    Έβγαλα και μέτρησα και το μετρητή στάθμης νερού με πολύμετρο και δείχνει να δουλευει (κάνει κλίκ το διάφραγμα και μετράω αλλαγή κατάστασης στην αντίσταση του από 0 σε 1 όταν το φυσάω).
    Όταν σταματήσει με λάθος τότε το βάζω στην αποστράγγιση μέχρι να τελειώσει το πρόγραμμα κ ύστερα το βάζω στο "Ξέβγαλμα και Στύψιμο" οπότε ξεπλένει και στύβει χωρίς πρόβλημα μέχρει τέλος.
    Τι μπορεί να φταίει κανείς;
    Ευχαριστώ.
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Μήπως ξεπερνάς τα κιλά;;; στο ανάλογο πρόγραμμα συνθετικών max = 2,5 κιλά....
    δοκίμασε το με λίγα ρούχα...
    Λάζαρος
    Jan 2016
    Μπα, τα ιδια ρουχα που εβαζα παντα. Ενταξει αδειο δουλευει αλλα με ρουχα φαινεται να παραγεμιζει στο ξεβγαλμα, δε γυρναει οταν ειναι φουλ γεματο νερο κ μετα οταν παει να κανει μειωση τσαλακωματος βγαζει κοκκινο.
    Τα προγραμματα που δεν εχουν μειωση τσαλακωματος δεν κανουν προβλημα πχ το Γρηγορο πλυσιμο 30 λεπτα το κανει ολοκληρο ασχετως βαρους.
    Κατι στη μειωση τσαλακωματος;
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Lazaros76 Εμφάνιση μηνυμάτων
    "Έβγαλα και μέτρησα και το μετρητή στάθμης νερού με πολύμετρο και δείχνει να δουλευει (κάνει κλίκ το διάφραγμα και μετράω αλλαγή κατάστασης στην αντίσταση του από 0 σε 1 όταν το φυσάω)."
    Ίσως αν άλλαζες αυτό το εξάρτημα,( πιεσοστάτη η/ πρεσοστάτη το λέμε συνήθως),
    έστω και αν ανοιγοκλείνει, - μπορεί να έχει χάσει την "ρύθμισή" του και να δουλεύει σε λάθος ποσότητες νερού....
    δες επίσης μήπως έχει και άλλο "μετρητή στάθμης νερού" , συνήθως ηλεκτρονικό που δεν δίνει on-off, αλλά μεταβαλλόμενη αντίσταση....
    Λάζαρος
    Jan 2016
    Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση, ναι φαίνεται ότι έχιε να κάνει με κάτι τέτοιο.
    Αυτός εδώ είναι ο πιεσοστάτης. Έχει 2 βίδες για ρύθμιση και 2 καλώδια που φτάνουν σε αυτόν.
    Εγώ δοκίμασα την κεντρική βίδα και κονέκτορες. Σφίγγοντάς την το πλυντήριο βάζει περισσότερο νερό κατά την κύρια πλύση.
    Αυτός εδώ ο ρυθμιστής είναι 0/1. Η δεύτερη βίδα δίπλα δε κατάλαβα τι ακριβώς κάνει αλλά όταν τη χαλάρωσα πολυ σταματούσε με κόκκινο στο ξέβγαλμα πάλι με το λαμπάκι Μείωση τσαλακώματος αναμμένο. Ίσως εκεί αυτό το δεύτερο καλώδιο να μετράει αντίσταση και να ανιχνεύει αφρό στον κάδο. Δε βρήκα πουθενά αλλού κάτι σε αισθητήρα στο πλυντήριο. Εϊναι αυτό εδώ, οι βαλβίδες, οι αντλία, το μοτέρ και η πλακέτα. Δε βρ΄ληκα και τίποτα που να μοιάζει σ αυτό που λένε "πυκνωτή" και πρότειναν κάποιοι άλλοι οτι μπορεί να φταίει (??)
    Είναι ξεκάθαρο όμως ότι παρόλο που βάζει τη σωστη ποσότητα νερού στη κύρια πλύση, το φουλάρει τελείως πριν το ξέβγαλμα εκεί στη μείωση τσαλακώματος και μάλλον εκεί κάτι του λέει ότι παραγέμισε και βγάζει λαμπάκι.
    Θα παραγγείλω το εξάρτημα προς το παρών..
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    ...αυτός ο πιεσοστάτης είναι μόνο "διακόπτης" που κλίνει σε ορισμένη πίεση.
    ...Δεν "βλέπει" ενδιάμεσες καταστάσεις ...
    ...Οι ρυθμίσεις του είναι στάνταρντ, και δεν πρέπει να τις πειράζουμε - αν κάτι έχει αλλάξει εκεί και δεν πάνε καλά,
    σημαίνει ότι έχουν υποστεί φθορά (η μεμβράνη τους, το ελατήριο).
    ...Θα τον αλλάξεις οπωσδήποτε.
    ...τώρα με τα προγράμματα, το βάρος, τα κιλά των ρούχων: Αφού δεν διαθέτει το πλυντήριο "ηλεκτρονικό πιεσοστάτη",
    δεν βλέπει από εκεί ούτε ρυθμίζει από εκεί ανάλογα την ποσότητα νερού, για ποσότητα ρούχων και πρόγραμμα....
    Ίσως έχει κάποιον ξεχωριστό αισθητήρα για το βάρος.
    Δες τα αμορτισέρ. Πολλά πλυντήρια έχουν εκεί έναν αισθητήρα.
    Αν ναι, θα δεις εκεί (πάνω σε κάποιο από τα αμορτισέρ) βίσμα και καλώδια.
    Λάζαρος
    Jan 2016
    Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για την απάντηση.
    Δε βρήκα καλώδια στα αμορτισέρ όχι. Δεν έχω βρεί άλλο αισθητήρα ακόμα το ψάχνω.
    Ο πιεσοστάτης ναι έχει μία στάθμη αλλά 2 επαφές.
    Η στάθμη του πιεσοστάτη είναι ρυθμιζόμενη μηχανικά σίγουρα κ έχει μόνο μία στάθμη νερού.
    Η κεντρική βίδα σίγουρα ρυθμίζει το ύψος του νερού σφίγγοντας ή χαλαρώνοντας αλλάζει το πότε κάνει το κλίκ και φαίνεται να δουλεέυει μια χαρά. Η δεύτερη επαφή τώρα δε ξέρω αν δουλεέυει καλά, ίσως αυτή να έχει θέμα. Το παρείγγηλα ούτως η άλλως.
    Εχθές απ ότι είδα σταμάτησε ακόμα και με λίγα ρούχα. Οπότε δε φταίνε μάλλον τα αμορτισέρ.
    Θα βάλω 2 πλύσεις με πόλλά κ λίγα ρούχα χωρίς καθόλου απορρυπαντικο για να δώ τι συμβαίνει με τον αφρό.
    Νομίζω αυτός ο πιεσοστάτης κάνει κλικ όταν γεμίσει ο κάδος αλλά αλλάζει και την αντίσταση ανάλογα με το πόσο αφρό έχει μέσα.
    Μήπως λόγο θέσης (το σωληνάκι του φτάνει σε ύψος στο πάνω όριο του κάδου) ανιχνεύει και πότε ξεχειλίζει το νερό?
    Αλλιώς ποιος αισθητήρας βρίσεκι οτι ο κάδος ξεχειλίζει???
    Το μάνουαλ λέει ότι αν το cpu δε μπορέσει να αδειάσει τα νερά ή να περιστρέψει το κάδο μετά από αρκετές προσπάθειες τότε βγάζει λάθος. Εγώ παρατηρώ ότι στο ξέβγαλμα όταν είναι γεμάτο ρούχα κάνει πως γυρνάει και σταματάει δε τα περιστρέφει. Σα να μη μπορεί να γυρίσει δηλ τον κάδο.
    Καρβουνάκια? κάποια μοντέλα αν υπάρχει ξεστράτισμα στα καρβουνάκια γίνονται "μουλάρια"
    Λάζαρος
    Jan 2016
    Το σκέφτηκα αλλά αν είχε θέμα με τα καρβουνάκια δε θα ζοριζόταν και σε άλλα σημεία? Πχ στη κύρια πλύση ή στο στίψιμο?
    Ναι αλλά λες "κάνει πως γυρνάει και σταματάει" η αδυναμία αυτή κάτι προμηνύει . μπορεί να είναι πλακέτα μπορεί και όχι γιατί κάποια μοντέλα συνεργάζονται με το ταχόμετρο του μοτέρ και με κάποιο λογισμικό που τα "διαβάζει" (υποθέτω) . Τώρα αν είναι από τα καρβουνάκια έστω λίγο πεσμένα ή σπινθηρίζουν. ? μπορεί να το βγάλει σε σφάλμα.
  1. [Whirlpool] AWO/D40106 Δεν γυρίζει απο τη μία πλευρά
    από invader7 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-14, 01:01
  2. [Whirlpool] Προβλημα σε whirlpoll AWO/D 40100 δεν σταματαει?
    από elstafy στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-13, 20:11
  3. [Κλιματιστικό Fujitsu] Δουλεύει σταματάει, δουλεύει σταματάει....
    από bouklas22 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-13, 20:43
  4. [Whirlpool] whirlpool AA 5kg /600 AWO/D 40100
    από DIATHERM στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-13, 16:33
  5. Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-12, 14:08
