Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 38
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Προεπιλογή ΨΥΓΕΙΟ ΙΝDESIT ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
    Εχω το εξης προβλημα με το INDESIT ψυγειο μου(το μανουαλ γραφει μοντελο rg 2330).
    Eδω και 2μηνες δεν κρυωναν καλα τα φαγητα εντος ψυγειου και εσταζε μεσα στο ψυγειο νερα(απο τις οπες που ειναι στο ανω μερος του εσωτερικου του ψυγειου-οχι στην πλατη) και πλημμυριζαν οι θηκες που βρισκοταν στην πορτα.
    Τα εβγαλα ολα,το αφησα 3μερες να κανει αποψυξη και μετα το ξαναεβαλα σε λειτουργια και δουλεψε μια χαρα.
    Μετα απο κανα μηνα παγωνανε τα φαγητα που ηταν στο ανωτερο ραφι και μετα απο καμια βδομαδα αρχισε να χανει νερα απο κατω απο το ψυγειο (προφανως αποψυξη?) και συνεβηκε παλι το ιδιο οπως πριν 2μηνες.
    Οι διακοπτες ολοι ειναι στη μεση και στο eco mode(ψυγειο και καταψυκτης αντιστοιχα).Ελενξα τα λαστιχα γυρω γυρω αλλα δεν ειδα καποιο φθαρμενο.
    Πως μπορω να ελενξω αν κουμπωνουν οντως καλα?
    Τι αλλο μπορει να φταιει?
    Ρίξε μια ματιά που την έχει την αποχέτευση που κατευθύνεται προς την λεκάνη του μοτέρ , μήπως βούλωσε
    Βάλε ένα φως μέσα στο ψυγείο π.χ φακό δυνατό και σβήσε τα φώτα του δωματίου και κοίταζε γύρω γύρω από το λάστιχο (άλλοι λένε ότι μπορείς να το τεστάρεις βάζοντας ένα χαρτονόμισμα ανάμεσα στο λάστιχο και αν δεν μπορείς να το τραβήξεις είσαι οκ (αν σου κοπεί το χαρτονόμισμα δεν φέρουμε ευθύνη )
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Aυτη ειναι η αποχετευση?Αν ναι,πως την τσεκαρω?
    Εν τω μεταξυ εβαλα ενα χαρτονομισμα(5ευρο για να μην το κλαιω ),εκλεισα την πορτα και το τραβηξα σιγα σιγα κ σταθερα.Δεν υπηρχε καποια δυσκολια καθως το τραβουσα...με φακο που δοκιμασα δεν ειδα να περναει φως απο καπου
    http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem11.php
    Έχει 2 δοχεία συλλογής , αυτό στην φωτό είναι το ένα της συντήρησης δες και στο άλλο . (21 και 13 ) ρίξε λίγο νερό στην οπή 8 και δες από πίσω αν είναι εντάξει αλλά πρέπει να δεις και στο άλλο τι γίνεται .
    Μας ενδιέφερε όταν το έκανες 3 μέρες απόψυξη και αφού το βάλεις πάλι μπροστά να μετρούσες για την 1η μέρα τι θερμοκρασίες είχες στην κατάψυξη / συντήρηση. (με μόνιμα κλειστές τις πόρτες ) αυτό θα μας έδειχνε αν υπάρχει περίπτωση να μην έχει καλή απόδοση ψύξης π.χ. από έλλειψη υγρών. κτλ κτλ
    Σταματούσε σε τακτούς χρόνους το μοτέρ ? ή δούλευε συνέχεια?
    Το ψυγειο σου ειναι no frost.Αυτο σημαινει οτι εχεις προβλημα με την αποχετευση στο θαλαμο της καταψυξης.Θα πρεπει να βγαλεις το πλαστικο καπακι στην πλατη της καταψυξης,Πισω απο το καπακι ειναι ο εξατμιστης και ο ανεμηστηρας.Κατω απο τον εξατμηστη ειναι η αποχετευση του ψυγειου και ενδεχομενος να εχει και μια αυτοκολητη αντισταση που ειναι σαν αλουμινοχαρτο.Συνηθως ξεκολαει αυτη η αντισταση με αποτελεσμα να μην διωχνει ολα τα νερα της αποψυξης και σιγα σιγα σχηματιζει παγο,βουλωνει απο τον παγο και αρχιζει να βγαζει νερα απο τον αεραγωγο στη οροφη της συντηρησης
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Οποτε πρεπει να κολλησω την αυτοκολητη αντισταση?Πρεπει να βαλω καποια ειδικη κολα αν εχει ξεκολλησει?Πρεπει να κανω παλι αποψυξη και να το στεγνωσει καλα για να μπορεσω να εκτελεσω την εργασια?
    Αναρωτιεμαι αν οντως αυτο ειναι το μοντελο,παρολο που το γραφει στο μανουαλ τεχνικη υποστηριξη(δεν το γραφει πουθενα πανω στο ψυγειο)
    Το εσωτερικο του διαφερει απο το λινκ που μου εστειλες και δεν μπορω να βρω το 8 και το 13.Παραθετω εικονες απο μεσα αλλα και απο πισω,μηπως υπαρξει καποια βοηθεια στην αναγνωριση του
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gponiris Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι άλλο μοντέλο είναι . Αλλά και πάλι πρέπει να επιβεβαιώσεις ότι αυτή η αποχέτευση δεν έχει πρόβλημα από την κατάψυξη μέχρι την λεκάνη και πρέπει να το ανοίξεις , ανοίγοντας το θα δεις και το πιθανό πρόβλημα.
    Ακριβως οπως το σκεφτηκες.Μπορεις να βαλεις ταινια διπλης οψης.Αυτα ομως εφοσον εχει αντισταση.Αν εχει το κανεις αποψυξη και το στεγνωνεις καλα για να πιασει η ταινια καλαΑν θελεις δωσε και μια φοτο απο το καρτελακι με τα στοιχεια του ψυγειου γαι να δουμε αν εχει αντισταση στη διασκορπιση
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tipos : 01-06-16 στις 22:02
    BAKIS
    Λαμπρινη
    Δεν εχω ιδεα πως το ανοιγω.Υπαρχει καποιος οδηγος ή καποια παντεντα να αποφυγουμε το ασκοπο ανοιγμα?
    Bρηκα τελικα τη μαρκα και ειναι TAN 14 ΝF P
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gponiris : 02-06-16 στις 02:48
    Το καπάκι στην πλάτη της κατάψυξης δεν μπορείς να βγάλεις?
    http://servicenet.indesitcompany.com...tb/tb34963.pdf
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tipos (02-06-16)
  1. [Κλιματιστικό LG] ο εσωτερικος ανεμιστηρας μαλλον υπολειτουργει
    από ΦΩΤΗΣ ΓΚ στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-17, 11:29
  2. Επαγγελματικο ψυγειο
    από Tapavakos στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-13, 01:20
  3. ΨΥΓΕΙΟ PITSOS
    από MEN1979 στο forum Ψυγείο
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-13, 13:44
  4. [AEG] Ψυγειο AEG
    από kostas76 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 14:27
  5. Προβλημα με ψυγειο!
    από shark55 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-11, 20:10
