    Φορ
    Apr 2013
    Θεσσ/κη
    Προεπιλογή Επαγγελματικο ψυγειο
    Καλημερα . Θα ηθελα τα φωτα ενος τεχνικου για ενα μικρο επαγγελματικο ψυγειο. Το ψυγειο δεν εκανε ψυξη. Αυτο που διαπιστωσα ηταν οτι το μοτερ ξεκινουσε για 2 δευτερολεπτα κ σταματουσε. Ελεγξα τον πυκνωτη εκκινησης κ ητανε καλος. Εβγαλα το θερμικο του συμπιεστη , εδωσα ταση απαυθειας και το προβλημα λυθηκε, ο συμπιεστης δουλευε. Η ερωτηση μου ειναι ητανε το θερμικο που προκαλουσε το προβλημα; Επισης παρατηρησα οτι η αναροφηση πριν το συμπιεστη επιανε παγο; Ετσι πρεπει να λειτουργει; Ευχαριστω
    Το avatar του χρήστη aris285
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    αργα η γρηγωρα θα τα τηναξει. το θερμικο ειναι προστασια και την κατηργησες.
    Φορ
    Apr 2013
    Θεσσ/κη
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris285 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να διαβαζεις τι γραφω , το εβγαλα για να το δοκιμασω . Το ψυγειο ειναι εκτος λειτουργιας μην αναλωνομαι σε λεπτομερειες που εννουνται. Αν γνωριζει καποιος ας τοποθετηθει σε αυτα που ρωταω .πληροφοριες χρειζομαι αν θπαρχει η καλη θεληση και η απαραιτητη τεχνικη εμπειρια και οχι chat.
    Ευχαριστω
    Με το ύφος που υιοθετείς απέναντι σε ανθρώπους που έχουν την καλή διάθεση να σε βοηθήσουν αφιλοκερδώς, τους την κόβεις. Δεν σου χρωστάει κανείς.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΣΚΛΗΚΟΣ (09-03-16)
    Φορ
    Apr 2013
    Θεσσ/κη
    Τοσο το υφος οσο και η τοποθετηση του αρχικου κειμενου μου ητανε κοσμια. Ημουνα συγκεκριμενος στις ετωτησεις και τις αποριες μου. Το υφος το δικο σου ητανε προσβλητικο του τυπου το καψες... Δεν μπηκες καν στον κοπο να ρωτησεις αν δουλευει το ψυγειο χωρις θερμικο αλλα διατυπωσες μια προχειρη απαντηση εκτος θεματος. Αν γνωριζει καποιος κατι συγκεκριμενο ας μου απαντησει. Οποιεσδηποτε επιπλεον ερωτησεις μπορω να απαντησω για την καλυτερη διαγνωση κ επιλυση του θεματος. Ευχαριστω
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    η αρχικη σου τοποθετηση ηταν κοσμια. οι υπολοιπες οχι. κανεις δεν ειναι υποχρεωμενος να σου απαντησει με το ζορι. επίσης βελτιωσε και την ορθογραφια σου.
    να αμπερομετρήσεις αν μπορείς να δεις οτι τα αμπέρ που τραβάει είναι λογικά (σύμφωνα με τον κατασκευαστή) αν είναι κανονικά τα αμπέρ μπορεί το θερμικό να έχει κάποιο ελλάτωμα. αντικατέστησε το . Όσο για τον πάγο στην αναρρόφηση ίσως έχει παραπάνω υγρά.
    Φορ
    Apr 2013
    Θεσσ/κη
    Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ Πέτρο για την απάντησή σου. Πήρα ένα ίδιο θερμικό και το αντικατέστησα. Θα αναφέρω παρακάτω βήμα προς βήμα τί έλεγξα για να γίνω πιο συγκεκριμένος.
    Το πρόβλημα του ψυγείου ήτανε ότι δεν έκανε ψύξη ή αργούσε να κάνει ψύξη γιατί το μοτέρ ξεκινούσε για λίγα δευτερόλεπτα και σταματούσε αμέσως.
    1) Πήρα το θερμικό και το αντικατέστησα με ένα ίδιο , το έβαλα να δουλέψει και το αποτέλεσμα το ίδιο.
    2) Έλεγξα αν η εκτονωτική μου ψεκάζει - δουλεύει. Όντως δούλευε γιατί άσπριζε ο εξατμιστής και έδινε ψύξη στον θάλαμο.
    3) Έλεγξα τον θερμοστάστη , δούλευε κανονικά.
    4) Έλεγξα τις επαφές του συμπιεστή . Οι μετρήσεις μου ήτανε σωστές , οπότε απέκλεισα το "κάψιμο των τυλιγμάτων"
    5) Αφαίρεσα το θερμικό δίνοντας τάση απευθείας στο C για να παρατηρήσω σε συνεχή λειτουργία πόσα Amper τραβάει. Διαπύστωσα ότι τραβούσε 2,2 - 2 Amper σε κανονική λειτουργία...
    Μιλώντας με συναδέλφους μου είπανε ότι όταν τραβάει πολλά amper και παράλληλα έχω πάγωμα (άσπρισμα) της αναρρόφησης ως και την την είσοδο του συμπιεστή έχει πολλά υγρά. Αφαίρεσα με τα μανομετρά μου τα απαραίτητα υγρά , αλλά τα Amper δεν μεταβάλλονταν.
    6) Έλεγξα αν το ανεμιστήρας του εξατμιστή και του συμπυκνωτή αν λειτουργούν σωστά και όντως λειτουργούσαν.
    Το μοτέρ ηλεκτρολογικά όσο και μηχανικά δεν είναι κολλημενό ή ελλατωματικό. Το διαπίστωσα τόσο από την ωμομέτρηση που έκανα όσο και από την απευθείας τάση που του έδωσα (δεν ζεσταινότανε και δεν δούλευε "στεγνά") , οπότε αποκλείω το ενδεχόμενο να τραβαει πολλά Amper από σφάλμα του μοτέρ.
    Το θερμικό που αντικατέστησα το επέλεξα με βάσει το παλιό θερμικό που υπήρχε και ΟΧΙ με βάσει του μοτέρ.. Παρακάτω θα σας αναφέρω τον τύπο του μοτέρ και θα σας επισυνάψω φωτο από το θερμικό που χρησιμοποίησα. Θέλω να ελπίζω ότι το θερμικό είναι μικρό για το συγκεκριμένο μοτερ και γι αυτο το κόβει αμέσως.. Αν μπορούσατε να με βοηθούσατε ή να προτείνετε κάτι θα σας ήμουν ευγνώμων.
    Ευχαριστώ
    Τύπος συμπιεστή: Aspera E6210E 217RA02
    220-240V , R22 , 50HZ
    Θερμικό: Το μόνο που αναγράφει είναι Rt 029 , και ακριβώς δίπλα έχει ένα τριγωνάκι με τον αριθμό 077 (Το επισυνάοτω σε φώτο)
    Συνημμένο Αρχείο 36852
    Ο θερμοστάτης είναι με βολβό ή πιέσεως?
  11. #10
    Φορ
    Apr 2013
    Θεσσ/κη
    Θερμοστάτη με βολβό έχει.
  1. [AEG] Ψυγειο AEG
    από kostas76 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-12, 15:27
  2. [Siemens] Ψυγειο SIEMENS
    από Phatt στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-12, 23:45
  3. χαλασμενο ψυγειο
    από Natassa Pouliou στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-11, 01:00
  4. Προβλημα με ψυγειο!
    από shark55 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-11, 21:10
  5. προβλημα με το ψυγειο
    από fm344 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 10:59
